Einleitung
Das Xiaomi Mi Mix 2 lässt sich einfach reparieren. Wenn dein Mi Mix 2 durch einen Unfall beschädigt wurde, kannst du es selbst reparieren. Dieses Video zeigt dir Schritt für Schritt, wie du das Mi Mix 2 auseinanderbaust.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 12,099
3 Kommentare zur Anleitung
I wish this guide was step by step.
BootlegScarce - Antwort Teilen
can I replace the battery without first removing the motherboard?
Danny Di clemente - Antwort Teilen
I would like to recommend not to disconnect the signal cables unless it is absolutely necessary . The screen can be replaced whithout disconnecting them. I learned it the hard way ,once two connector broke ,one on the mainboard and another on the cable, I had to remove them and solder the cable directly to the mainboard
Albert Teix - Antwort Teilen
