Was du brauchst
Werkzeuge
Beginne damit, den Power-Button für 5 Sekunden zu drücken.
Klicke auf Ausschalten, nachdem das Menü erscheint. Klicke dann erneut auf den Button.
Führe dein Opener-Werkzeug (oder deinen Fingernagel) in den Spalt ein.
Führe das Werkzeug (oder deinen Fingernagel) einmal rund um das Telefon, bis alle Clips gelöst sind.
Entferne die acht Schrauben an der oberen Abdeckung.
Die obere Abdeckung ist nun locker; ziehe sie einfach mit etwas Kraft heraus.
Setze deinen Fingernagel unter den Akku-Stecker.
Drücke ihn mit ein wenig Kraft nach oben. Er sollte sich vom Anschluss der Hauptplatine lösen.
Entferne die acht Schrauben an der Bodenplatte.
Die Bodenplatte sollte sich nun, genau wie die Oberplatte, mit ein wenig Kraft leicht herausnehmen lassen.
Entferne den Stecker auf die gleiche Weise, wie wir den Akkustecker entfernt haben.
LCD-Touch-Kabel abziehen
Antennenkabel abziehen
Gesamte Anschlussplatine ausbauen
Entferne die Schraube hinter der Kopfhörerbuchse sowie alle Flachbandkabel, die noch mit der Hauptplatine verbunden sind.
Die Platine sollte sich jetzt einfach herausnehmen lassen.
Entferne die Antenne, die mit der Platine verbunden ist.
Halte die Kamera mit den Fingern fest und ziehe sie heraus.
Entferne den Akku mit dem Öffnungswerkzeug – und schon bist du fertig!
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge, um das Telefon wieder zusammenzubauen!
