Einleitung
Wir haben ja schon so ziemlich alles gesehen (und auseinandergenommen), aber der Tiny T1 von Zanco setzt nochmal ganz neue Maßstäbe. Verhältnis aus Display- und Gehäusegröße? Kleinliche PPI-Vergleiche? Vierstellige Preisschilder für Smartphones? Vergiss es! Aber den Preis für das dünnste und leichteste Smartphone könnte es womöglich für immer davontragen. Begleite uns beim kleinsten Teardown, den wir je gemacht haben. Es wird ne ganz große Sache werden.
Gefällt dir unser Teardown? Willst du mehr davon? Abonniere unseren Newsletter, folge uns auf Instagram, Facebook, Twitter und Youtube!
Was du brauchst
Der Tiny T1 ist vielleicht klein, aber ist er auch oho? Wir lassen die Spezifikationen für sich sprechen:
Mediatek MTK6261D SoC
0,49 "OLED-Display mit einer Auflösung von 64 x 32 Pixel (146 ppi)
Eingebauter Stimmenverzerrer
32 MB RAM und 32 MB ROM
Hinterleuchtete Tastatur
2G-Netzwerkverbindung
MicroUSB-Port
Auch wenn es vielleicht nicht das bekannteste Mini-Handy ist, beim T1 wird das Wählen und Texten mit Fingern in Menschengröße dank des Schokoriegel-Layouts zum Kinderspiel.
Das Rückgehäuse aus Metall ist ganz glatt, bis auf einen obligatorischen Aufkleber und ein Lautsprechergitter. Keine zerbrechliche Glasscheibe, die kaputt gehen kann. Keine unansehnlichen Auswüchse einer Rückkamera.
Ein "micro"-USB-Anschluss befindet sich auf der Unterseite des Telefons - und Zanco hat es geschafft, auch noch ein "micro"-Mikrofon daneben zu quetschen.
Hier sieht man, dass die Bezeichnung "nano" doch sehr relativ ist: Der "nano" SIM-Slot dominiert hier die gesamte rechte Seite des Telefons.
Ist die Größe wichtig? Wir vergleichen den Tiny T1 mit seinen modernen Landsleuten: einem LG ENV3 und einem Samsung Galaxy S9+.
Das Öffnen eines Telefons dieser Größenordnung erfordert Spezialwerkzeuge. Glücklicherweise kann iFixit auch das abdecken.
Trotz seiner Retro-Ästhetik brauchen wir doch einen Mikrospudger, um die obere Abdeckung aus Kunststoff abzuhebeln. Sobald die vorderen Clips gelöst sind geht es aber ganz fix!
Wir heben die Tastatur ab und entdecken die darunter liegenden Knöpfe, die mit der Platine verlötet sind.
Für die Hinerleuchtung der Tastatur sorgen zwei weiße Klebebands, die das Licht von vier LEDs streuen, die darunter montiert sind.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Die meisten modernen Telefone werden von einer ganzen Armee Schrauben und bösen Klebstoffen zusammengehalten. Keine Spur davon beim Tiny T1! Null Schrauben! Keine Klebstoffe!
Das gesamte Innere springt mit einer einzigen Hebelbewegung mit einem (normal großen) Spudger heraus.
Und hier haben wir jetzt das Innenleben des Tiny T1 - das gesamte! Auf nur einer Platine ist (fast) alles verlötet:
Lautsprecher
Mikrofon-Kapsel
High-Tech Bluetooth-Antenne (es ist ein Kabel)
"Nano" SIM-Karten Platz, der ironischerweise fast die Hälfte des Boards belegt
Zwei mysteriöse Pogo-Pins, die von außen zugänglich sind - möglicherweise zum Aufladen? Zubehöranschluss? Ein winziger Taser?
200 mAh 0,74 Wh Akku (zum Vergleich: Das ENV3 hat einen 3,5 Wh Akku und das Galaxy S9+ einen 13,48 Wh Akku).
Was ist die absolute Mindestmenge an Silizium, die man für ein funktionierendes Mobiltelefon braucht? Wir sind uns nicht sicher, aber das hier kann nicht weit weg davon sein:
Mediatek MT6261DA SoC
RDA Mikroelectronics RDA6625 Frontend-Modul
26 MHz Oszillator
Und das ist auch schon das Ende dieses Mini-Teardowns!
Das T1 zeigt, dass man auch mit nur ganz wenig Hardware ein funktionierendes Telefon bauen kann. Und dank des technologischen Fortschritts kann man neben der Hardware auch die Größe mini-mini-minimieren.
Es war ein langer Weg von den ersten Handys vor über vierzig Jahren bis heute und mittlerweile wurden sogar die wildesten Ideen aus den Spionagefilmen und Science Fiction Romanen übertroffen.
- Das Telefon wird allein durch Clips zusammengehalten, dadurch ist der Öffnungsvorgang kurz und schmerzlos.
- Die rissanfällige Frontabdeckung aus Kunststoff ist leicht austauschbar.
- Die meisten Komponenten, einschließlich des Akkus, sind mit dem Motherboard verlötet, was die Reparatur erschwert.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
83%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
13 Kommentare
Nice tear down. I did notice the tiny pliers with blue handles. I believe that is from one of the Pocher 1/8 scale car kits, possibly from the Ferrari Testarossa tool kits. Obviously it is just for decoration!
Oh no, this phone has a definite purpose. Although chances are if you don’t know what that purpose is, you probably don’t need one 😂
IDK if I edited it correctly, but I tried to get the “Y” in “N.I.F.T.Y!” at the top to link to the ifixit YouTube channel.
Tommy, that’s a genius idea! It didn’t turn out properly but I got it worked out.
Yes! It is a real working phone that works on 2G networks.
I have the phone but its only the Chinese language, how am I supposed to program the English language? Which area(s) do I need to connect with some tool to connect to USB port?
There are language options in the settings menu. Ours came with Chinese on by default. You can try to use Google image translate to navigate through your settings, or try the following:
Press the top-left soft key once (brings up the menu)
Press the left arrow d-pad once (switches to settings). Press the top-left soft key once (selects settings)
Press the right arrow d-pad twice so you’re on page 3/6 (phone settings). Press the top-left soft key once (selects phone settings)
Press the top-left soft key again (selects language option). Press the down arrow d-pad once to select English. Press the top-left soft key to select it.
It depends on how sensitive the detectors are. If it can detect keys/coins, it will probably trigger.
Speaker stopped working
do you know any way of fixing this ? Or why
Most likely the thin speaker wire broke, and you’d need a replacement speaker.
