Teardown
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iClicker zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
Remove the battery cover
Remove the two AAA batteries
Remove the three screws using a screwdriver
Remove the back cover
Remove the positive and negative battery contacts using pliers
Remove the circuit board
Remove the soft touch buttons
Full IC Identification:
Predicted Block Diagram is on the 2nd image.
You may need to enlarge it to view the text.
You're done!
mit 2 anderen Mitwirkenden
708 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Auszeichnungen: 10
+ 7 weitere Auszeichnungen
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Wähle eine Größe und kopiere den nachfolgenden Code, um diese Anleitung als kleines Widget auf deiner Seite / in deinem Forum einzubetten.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 689
