Zum Hauptinhalt wechseln
iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen)
Was du brauchst
  1. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Dreh den Staubssaugerroboter auf den Rücken: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Roboter an dem Powerknopf (Kippschalter) aus.
    • Entferne den Staubbehälter.
    • Dreh den Roboter auf den Rücken.
    • Entferne die zentrale Bürste (auf dem Bild ist sie schon entfernt).
    • Entferne das Vorderrad (herausziehen). Reinige den Sensor unter dem Vorderrad (dunkler Plastiktropfen unter dem Vorderrad). Entferne den Schmutz und die Haare von dem Vorderrad. Das Rad kann noch von dem umliegenden Plastikteil entfernt werden, dazu muss das Rad herausgedrückt werden.
    • Schraube die seitliche Bürste los und nimm sie heraus (oben rechts).
    • Entferne alle Schrauben, die darunter sitzen. Die mittleren beiden haben Plastikhülsen, die ebenfalls entfernt werden müssen um den vorderen Stoßfänger zu entfernen.
    • Entferne die Akkufachschraube, die Akkuklappe (unter dem mittleren Rad auf dem Foto) und entferne den Akku, indem du sie zuerst an der speziellen Schlaufe auf der Batterie heraushebst und dann das Anschlusskabel von der Platine löst.
  2. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernen des "Front-Bumpers" (vorderen Stoßfängers): Schritt 2, Bild 1 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernen des "Front-Bumpers" (vorderen Stoßfängers): Schritt 2, Bild 2 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernen des "Front-Bumpers" (vorderen Stoßfängers): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die zwei Schrauben mit den Plastikhülsen gelöst sind (größeren Löcher auf dem Foto) ziehe den vorderen Stoßfänger vorsichtig aus dem Staubsauger heraus.
    • Zieh vorsichtig an den Kabeln und löse den Anschlussstecker.
  3. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernung der oberen Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernung der oberen Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernung der oberen Abdeckung: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die obere Abdeckung.
    • Entferne die zwei Schrauben an den "Bumper-Armen" (die größeren Schrauben rechts und links von der Hauptplatine).
    • Entferne die "Bumper-Arme", aber ohne die Federn zu verlieren (Auf dem Bild ist de Hauptplatine schon entfernt, das wird im nächsten Schritt beschrieben).
  4. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernen der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 1 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernen der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 2 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entfernen der Hauptplatine: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Stecker vorne von der Hauptplatine und löse die 4 Schrauben, die die Platine befestigen.
    • Kippe die Platine auf die andere Seite, um an den Motor der zentralen Bürste heranzukommen.
  5. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entferne die Hauptmotoreinheit: Schritt 5, Bild 1 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entferne die Hauptmotoreinheit: Schritt 5, Bild 2 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Entferne die Hauptmotoreinheit: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Jetzt müsstest du das gleiche sehen, wie auf dem Bild dargestellt.
    • Zieh den Stecker der Stromzufuhr zum Motor und merke dir, wie es angeschlossen war.
    • Sobald alle anderen Teile entfernt wurden, kann der Roboter auf die Seite des Tisches oder auf die Knie gelegt werden und die Motoreinheit von der Unterseite der herausgezogen werden.
    • Nutze deine Finger um die transparente Klappe durch die Öffnung zu drücken während die Motoreinheit herausgezogen wird.
    • Wenn das Motorfach von der Einheit entfernt ist, schraube die drei weißen Schrauben von der Seite des Behälters ab, um das Hauptgetriebe und den Riemen zu öffnen. Entfernen den ganzen Staub und die Haare und schraube noch die 2 kleinen Schrauben, die den Motor befestigen, los.
    • Wenn der Motor entfernt ist, verwende eine Pinzette, eine Nadel oder etwas Ähnliches, um Haare und Staub hinter dem Motor zu entfernen. Sobald alles sauber ist, gib etwas WD40 auf das Plastikgetriebe und gib vielleicht einen Tropfen hinter das Motorzahnrad. Sprühe NICHT auf den Motor oder in den Motor. Dies kann zu einem Feuer führen!
  6. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Getrieberaum reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Du kannst vorsichtig die Rückseite von dem Element ablösen und vom Schmutz befreien. Du kannst dazu am besten einen großen Schlitzschraubendrehen verwenden.
    • Nachdem Reinigen des Lagers kannst du etwas WD40 ans Lager geben.
    • Beim Zusammenbau kannst du den Zahnriemen sehr einfach auf die Zahnräder legen und zum Schluss die Rückplatte mit den Schrauben auflegen und die Rückseite auf die Rückplatte drücken.
  7. iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Zusätzliche Bilder: Schritt 7, Bild 1 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Zusätzliche Bilder: Schritt 7, Bild 2 von 3 iLife V7S (Chuwi) Zerlegung (Behebung des Fehlers 4 x Piepen), Zusätzliche Bilder: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Baue alles wieder zusammen, indem zu der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge folgst.
    • Du bist fertig! Der Staubsaugerroboter funktioniert wieder!
    • Während dein Staubsaugerroboter wieder an die Arbeit geht, genieße ein kühles Bier aus dem Kühlschrank.
    • Genieße das Bier während dein Roboter seinen Job macht.
    • Du bist super!
    • Danke, dass du meine Anleitung gelesen hast!
Ziellinie
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Slava
976 Reputation
1 Anleitung geschrieben
82 Kommentare
Thanks for did it!, I’ll try do this, I hope won’t screw up :)
Gil Vazquez - Antwort
Good luck! Just be gentle with the board and make sure to remove all hairs from behind the motor gear. Also on Step 5 pic #2 you can check the gears in the side part of the brush housing (three small screws). There is a small possibility some dust made its way there too. There is a belt inside, that could be tricky to put back in place but nothing difficult.
Also you can tune your vacuum by removing the ballast extending work time and making it easier for robot to move around. You’ll find ballast behind the brush tray close to the vacuum fan. The ballast is 5x5x0.5cm metal plate attached with double sided tape inside the vacuum. All you need to do is stick something sharp between the ballast and the side of the tray and remove the double sided tape. After the tape is loose gently pull out the ballast up with pliers. Removing ballast will make your robot ~100gm lighter that equals to a full tray of dust and hairs. Robot will run betterweeping longer on a single charge.
Slava -
Check this link to see what the ballast looks like:
What is inside Chuwi Ilife V7 vacuum cleaner?
See step 2 pic #2, the ballast is the silverish plate pictured behind the wires on the photo.
Slava -
Thank you for your detailed description. This saved my (i)life!
LoveMyIlife - Antwort
Hi
After repairing the robot goes onli back and stop after 5 seconds
Yancho Panayotov - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 43,286
