Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist der Teardown des Apple iMac G3 Modell M4984. Ich denke, es gibt nicht mehr viel zu sagen, bevor wir anfangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iMac G3 Model M4984 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iMac G3 Modell M4984 Teardown, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das iMac G3. Das war für seine Zeit ein großartiger Computer und hatte jede Menge Funktionen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den iMac zunächst um. Es kann hilfreich sein, ihn auf ein Handtuch zu legen, damit der Bildschirm nicht beschädigt wird oder Kratzer auf der Vorderseite entstehen.
      Frag FixBot
    3. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne diese Kreuzschlitzschraube.
      • Arbeite dich mit einem Schlitz Schraubendreher um die untere Abdeckung, bis sie sich löst.
      • Hebe die untere Abdeckung anschließend an, nimm sie ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    4. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne nun den DB-15-Video-Stecker vom Logic Board.
      • Es kann hilfreich sein, die Rändelschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher zu entfernen.
      Frag FixBot
    5. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Stromkabel von der Logic-Board-Einheit.
      Frag FixBot
    6. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker der Front Panel Einheit. (Eventuell musst du zusätzlich eine Schraube entfernen, die den Stecker der Front Panel Einheit mit dem Logic Board verbindet.)
      Frag FixBot
    7. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne nun diese Kreuzschlitzschrauben.
      • Greife das Logic Board nun an dem Kunststoffteil und hebe es heraus.
      Frag FixBot
    8. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Die Logic-Board-Einheit. Dies ist das Herzstück des Computers, sie enthält das Motherboard, die CPU, den Arbeitsspeicher (RAM), den V-RAM, die PRAM-Batterie, die Festplatte und das optische Laufwerk.
      Frag FixBot
    1. iMac G3 Modell M4984 Teardown, Bodenabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Um die Bodenabdeckung zu entfernen, löse diese Kreuzschlitzschrauben und ziehe die Bodenabdeckung vom iMac ab. (Beginne ganz hinten und verwende einen Schlitzschraubendreher, um den Hauptclip herauszuhebeln. Der Rest lässt sich vergleichsweise leicht abnehmen.)
      Frag FixBot
    2. iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac G3 Modell M4984 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Frontblende entfernen:
      • Entferne diese Kreuzschlitzschrauben.
      • Schwenke die Frontblende nun um etwa 60 Grad nach oben und ziehe sie vom iMac weg. Mit etwas Wackeln sollte sie sich lösen.
      Frag FixBot
Chris Green
38.466 Reputation
49 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
336 Mitglieder
8.282 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
yo what happened to this lmao
Crystal Haugh - Antwort Teilen
The last step was left off by the previous post. The last plastic piece to pull is tricky. Do not try and pry it off because there are literal hooks that link with the inner shroud. You CAN get it off with a little muscle once you understand how they hook inside. Here is a video from MOOT that explains. Basically, the trick is (with the iMac on it's bottom, CRT facing you), you must yank the sides upwards to unhook them. then you can work them out.
novagiant - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 156
Insgesamt: 12,379
