Einleitung
Die Bademodensaison mag vorbei sein, aber der neue iMac (Ende 2012) von Apple hat an seiner Bikinifigur gearbeitet. Mit hauchdünnen 5 mm an den Rändern ist die neueste Generation des iMacs bei weitem die schlankste ihrer Art. Wir sind sehr neugierig, welche Art von Diät eine solch drastische Veränderung bewirken könnte, also haben wir ihn geöffnet, um es herauszufinden!
Immer noch hungrig auf mehr? Folge uns auf der Tweet Machine, oder like uns auf dem Face Emporium.
Was du brauchst
Er hat zwar kein Retina Display, aber der neue 21,5" iMac hat ein paar lobenswerte Eigenschaften:
2,7 GHz Quad-Core Intel Core i5 Prozessor mit 6 MB L3-Cache
8 GB RAM
1TB Festplatte (5400 rpm)
NVIDIA GeForce GT 640M Grafikprozessor mit 512 MB dediziertem VRAM
Vier USB 3.0-Anschlüsse und zwei Thunderbolt-Anschlüsse
802.11n Wi-Fi und Bluetooth 4.0
Falls du es noch nicht gehört hast: Der neue iMac ist wirklich dünn... irgendwie. An seiner dünnsten Stelle (am Rand) ist er 5 mm dick. An seiner dicksten Stelle ist er allerdings über 4 cm dick, also mehr als 8 Mal so dick wie die Kante.
Da der neue iMac kaum dicker als eine CD ist, verfügt er nicht über ein optisches Laufwerk. Dennoch verfügt er über eine Fülle von Anschlüssen:
3,5 mm Kopfhörerbuchse
SDXC Karteneinschub
4x USB 3.0
2x Thunderbolt
Gigabit Ethernet
Auf der Rückseite des Gehäuses, versteckt hinter dem "Fuß", befinden allem Anschein nach Belüftungsöffnungen. Im Gegensatz zu früheren Versionen sind die Lüftungsöffnungen rechteckig und nicht rund.
Obwohl sich an der Unterseite des hinteren Gehäuses Lüftungsschlitze befinden, vermuten wir, dass sich der Lüfter irgendwo in der Mitte des iMacs befindet - dort, wo er am dicksten ist. Diese Schlitze sind wahrscheinlich die Abluftöffnungen, die die von unten angesaugte Luft herauspusten.
Versteckt über dem Apple-Logo finden wir die kleinen Doppelmikrofon-Gitter.
Es hört zu; es hört immer zu...
Die Modell- und EMC-Nummern dieses iMacs verstecken sich an ihrem üblichen Platz unter dem Fuß: A1418 und EMC 2544.
Wir fangen an, den Kleber, mit dem die Displayeinheit befestigt ist, zu lösen.
Anders als beim vorherigen iMac wird das Glas nicht nur durch Magnete gehalten.
Zu unserem Entsetzen müssen wir unsere Heißluftpistole und Gitarrenplektren hervorholen, um den Kleber zu entfernen, mit dem das Display befestigt ist.
Nachdem der iPad-ähnliche Kleber abgetrennt wurde, haben wir unsere Saugheber herausgeholt.
Reparatur-Fauxpas! Um Platz zu sparen und die Lücke zwischen dem Glas und den Pixeln zu schließen, hat sich Apple dafür entschieden, das Frontglas und das LCD zu verschmelzen. Das bedeutet, dass du, wenn du eines der beiden Teile austauschen möchtest, beide ersetzen musst.
Das verschmolzene Display mag fantastisch aussehen, aber zu welchem Preis, Apple? Zu. Welchem. Preis!?
Die Kosten sind schnell ersichtlich: Beim Entfernen des Displays wird der Schaumstoffkleber zerstört, der das Display verschließt. Um Display und Gehäuse wieder zusammenzusetzen, muss der gesamte ursprüngliche Klebstoff abgezogen und ersetzt werden, was eine Reparatur extrem erschwert.
Wir waren ziemlich überrascht, als wir sahen, dass das LCD des neuen iMac die gleiche Modellnummer trägt wie das letztjährige Modell - LM215WF3 von LG - obwohl das LCD 5 mm dünner ist.
Wenn es dasselbe ist, warum ist es dann kleiner? Wir vermuten, dass Apple die gleichen Teile des LCD-Bildschirms genommen und in ein kleineres Gehäuse gepackt hat.
Was für eine Verjüngungskur – nichts im Inneren dieses iMacs erinnert an das Modell des letzten Jahres.
Während wir dieses Gerät zerlegen, werden wir sehen können, wie Apple es geschafft hat, hier einen Millimeter und dort ein Mikron einzusparen, Bauteil für Bauteil.
Wir mögen Festplatten und Geräte, die zwei Festplatten unterstützen, also beginnen wir natürlicherweise mit der Untersuchung der 1-TB-Festplatte des neuen iMac.
Durch den Wechsel von einer herkömmlichen 3,5-Zoll-Desktop-Festplatte zu einer 2,5-Zoll-Laptop-Festplatte konnten die Apple-Designer viel Platz im Inneren des iMac gewinnen.
Kleinere Laptop-Festplatten sind dank kleinerer beweglicher Teile oft auch leiser als ihre großen Brüder.
Apple hat sich bei der rotierenden Speicherung des iMac für HGST entschieden – ein von Western Digital übernommenes Unternehmen der Hitachi-Gruppe.
Ein gummiartiges Gehäuse ist leicht an den Kanten der Festplatte unter dem oberen und unteren harten Kunststoffrand verklebt.
Dieses Design unterscheidet sich grundlegend von dem, was wir zuvor gesehen haben. Da die internen Komponenten enger verbaut sind als bisher, können sich kleine Vibrationen auf mehr Komponenten übertragen. Das Gehäuse aus Gummi dämpft die Vibrationen der rotierenden Festplatte, sodass sie sich nicht auf das gesamte Gerät auswirken.
Du weißt vielleicht schon, dass wir ein 54-teiliges Schraubendreher-Set führen, um alle deine Anforderungen an Befestigungsmittel zu erfüllen. Was du jedoch vielleicht nicht weißt, ist, dass die enthaltene Verlängerung verwendet werden kann, um zusätzliches Drehmoment zum Entfernen hartnäckiger Schrauben bereitzustellen – wie zum Beispiel jener, die das Netzteil-Board im iMac festhalten.
Dieses Board nimmt die leicht verfügbare Wechselspannung aus deiner Steckdose und wandelt sie in leckere Gleichspannung um, die der iMac verbraucht.
Die angegebene Ausgangsleistung beträgt 12,1 V, 15,4 A.
Ein neues Lüfter-Layout! Wir sind Fans.
Apple stellt einiges um und ist von mehreren kleinen Lüftern zu einem einzelnen, zentralen Lüfter übergegangen.
„1“ ist vielleicht die einsamste Zahl, aber das Entfernen von zwei Dritteln der Lüfter spart eine Menge Platz.
Dem Aufbau des Radiallüfters nach zu urteilen, ziehen wir den Schluss, dass er kühle Luft durch die unteren Lüftungsschlitze ansaugt und die heiße Luft dann durch das Gitter an der Rückseite des iMac nach außen bläst.
Die Webcams der iMacs von früher waren immer über lange, gewundene Kabel mit dem Logic Board verbunden, die relativ zerbrechlich waren; das ist heute nicht mehr der Fall.
Ein Flachbandkabel, das wir nur als „kräftig“ bezeichnen können, hält die FaceTime HD-Kamera mit dem Logic Board in Verbindung.
Wie wir bereits erwähnt haben, verfügt der neueste iMac nicht nur über ein, sondern über zwei Mikrofone.
Dual-Mikrofon-Technologie wird in Mobilgeräten schon seit Jahren genutzt, um Hintergrundgeräusche bei Telefonaten zu unterdrücken. Jetzt wird dieselbe Idee hier angewendet, um die Tonqualität bei persönlichen FaceTime-Gesprächen mit deiner Mutter zu verbessern.
Es kommt nicht oft vor, dass Mikrofon(e) und Webcam bei einem Computer voneinander getrennt sind. Diese Modularität bedeutet Pluspunkte für die Reparierbarkeit.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Als Nächstes kommen drei
GoldbarrenAntennen mit ein paar Spudger-Stößen heraus. -
Auch wenn die WLAN-Hauptantenne wie üblich hinter dem großen Apple-Logo auf dem Rückgehäuse versteckt ist, teilen sich diese drei Antennen die Bluetooth- und sekundären WLAN-Aufgaben.
Stopp – Zeit für die Lautsprecher!
Die Lautsprecher sehen vielleicht einfach aus, aber ihr Ausbau ist nervenaufreibend. Apple hat – scheinbar nur, um uns zu ärgern – einen Widerhaken an der Unterseite der Lautsprechereinheiten angebracht, der ihren Ausbau unnötig erschwert.
Nachdem sie unsere Nerven ausreichend strapaziert haben, lassen sich die Lautsprechereinheiten aus ihrem Gehäuse mit dem fetten Beat] entfernen.
Der nächste logische Schritt war das Entfernen des Logic Boards vom iMac.
Wir drehen das Board um und werfen einen ersten Blick auf die Seite mit den Leckerbissen, die – nun ja – eine Menge Leckerbissen zum Vorschein bringt.
Gute Nachrichten: Der Arbeitsspeicher des iMac ist „vom Benutzer austauschbar“.
Schlechte Nachrichten: Du musst dazu das Display ablösen und das Logic Board ausbauen.
Das ist gerade noch ein klein wenig weniger schrecklich, als fest verlöteten Arbeitsspeicher zu haben, der überhaupt nicht entfernbar ist.
Unser Basismodell hat solide 8 GB Hynix PC3-12800-Arbeitsspeicher.
Wie ein junger Bursche, der nervös vor dem ersten Tanz beim Abschlussball ist, sitzt die AirPort-Karte unauffällig in der Ecke.
Nach einer kurzen Unterbrechung ist Broadcom zurück, um WLAN-Funktionen in den iMac zu bringen.
Eine Broadcom BCM4331 Single-Chip-WLAN-Lösung dominiert die winzige AirPort-Karte.
Die drei WLAN-Antennen werden von drei Skyworks SE5515 Dual-Band-Frontend-Chips betrieben.
Neu gegenüber dem Vorjahresmodell: Bluetooth und WLAN sind auf derselben Karte integriert, ergänzt durch einen BCM20702 Single-Chip-Bluetooth-4.0-Prozessor.
Und schon kommt der riesige Kühlkörper ab!
Und zusammen mit ihm… was ist das denn… die CPU???
Der neue iMac verwendet einen federgeladenen FCLGA1155-Anschluss, damit all die kleinen elektrischen Signale in die CPU hinein und wieder hinaus gelangen.
Der Intel Core i5-3330S ist mit 2,7 GHz getaktet, kann aber bei Bedarf auf bis zu 3,2 GHz hochfahren.
Dies ist das Einstiegsmodell bei den Prozessoren für den iMac. Du kannst ein 21,5-Zoll-Gerät mit einem 3,1 GHz Quad-Core Intel Core i7 aufrüsten, der mit Turbo Boost bis zu 3,9 GHz erreicht.
Wichtige Akteure auf der Vorderseite des Lo-Bo:
Nvidia GeForce GT 640M GPU
Intel E213B384 Platform Controller Hub
Texas Instruments Stellaris LM4FS1AH Mikrocontroller
2x Hynix H5GQ2H24AFR GDDR5 SGRAM
National Semiconductor VM22AC
Delta 8904C-F
Broadcom BCM57765A1KMLG Gigabit-Ethernet-Controller mit integriertem SDXC-Kartenleser
Auf der Rückseite des Logic Boards sind ein paar weitere Chips versteckt:
Intel DSL3510L Cactus Ridge Thunderbolt-Controller
Analog Devices SSM3302 Audio-Verstärker
Vimicro VC0359 Webcam-Prozessor
Intersil ISL6364 Mehrphasen-Pulsweitenmodulations-Controller (PWM-Controller)
Cirrus Logic 4206BCNZ Audio-Controller, der gleiche Chip wie im Modell vom letzten Jahr (21,5")
Also, ähm...
Siehst du diese Leiterbahnen hier auf der Platine?
Siehst du dieses andere Loch auf der linken Seite?
Es sieht so aus, als ob hier Apples proprietärer SSD-Stecker sitzen sollte.
Das Einsetzen der SSD aus dem 13" MacBook Pro Retina Display bestätigt diese Vermutung. Was passt, das passt...
Wir haben die „Basis-Version“ des iMac gekauft. Wir gehen davon aus, dass die teurere Version – die mit der optionalen, maßgefertigten Fusion Drive – diesen Stecker auf die Platine gelötet hat und eine 128 GB SSD in besagtem Stecker sitzt.
Sieht so aus, als gäbe es bei dieser iMac-Generation keine Liebe für unser großartiges Dual-Drive-Kit. :(
Obwohl das Gehäuse das letzte Teil ist, an das wir gelangen, begann hier das Design des neuen iMac.
Um die Teile des Gehäuses sorgfältig zusammenzufügen, setzte Apple auf Rührreibschweißen, ein Verfahren, das zuvor Anwendungen wie dem Schiffbau und der Luft- und Raumfahrt vorbehalten war.
Rührreibschweißen ähnelt eher dem Zusammenfügen von Ton als dem Schweißen – die Werkstücke werden nicht geschmolzen, sondern der Bereich dazwischen wird aufgeweicht und das Material wird zusammengepresst, wodurch eine starke Schweißnaht ohne geschwächte wärmebeeinflusste Zone entsteht.
Reparierbarkeits-Punktzahlen für iMac 21,5" EMC 2544: 3 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
Du kannst weiterhin Arbeitsspeicher, Festplatte und CPU in diesem Gerät austauschen.
Das Glas und das LCD sind jetzt miteinander verklebt und es gibt keine Magnete mehr, die das Glas an Ort und Stelle halten. Das bedeutet: Zeit für den Heißluftföhn!
Die meisten austauschbaren Bauteile (wie der Arbeitsspeicher) liegen hinter dem Logic Board vergraben, was bedeutet, dass du den größten Teil des iMac auseinandernehmen musst, nur um Zugriff darauf zu erhalten.
Sparfüchse können beim Basis-iMac keine zweite Festplatte mehr hinzufügen, es sei denn, sie löten für ihr Leben gern fehlende proprietäre Stecker auf das Logic Board.
Du musst das alte doppelseitige Klebeband meisterhaft abziehen und neues Klebeband anbringen, um diesen iMac wieder in den Originalzustand zu versetzen.
100%
Hier starten ›
45 Kommentare zur Anleitung
May, You can write some
more about – back – of LCD display?
I'm guessing they broke the glass which is why we don't see the display in the end picture.
William: Nope, we just wanted to do something different this time around. It's a terrible PITA to take a decent photo of such a large piece of reflective glass.
Post-teardown image, just for you:
