Zum Hauptinhalt wechseln
Wir sind heute Morgen mit der Nachricht aufgewacht, dass die neuen iMacs da sind, also wussten wir sofort, was zu tun ist: Saugheber bereithalten!
Glücklicherweise lässt sich dieser iMac auf die gleiche Weise öffnen wie frühere Generationen. Du musst lediglich das magnetisch befestigte Displayglas mit zwei mittelgroßen Saughebern abziehen und anschließend die Schrauben entfernen, die das LCD halten.
Doch was verbirgt sich im Inneren? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden...
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iMac Intel 21.5" EMC 2428 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown, iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Wir stellen den neuen 21,5-Zoll-iMac vor, der jetzt über zusätzliche Funktionen wie einen Thunderbolt-Anschluss und einen Quad-Core-Prozessor verfügt.
      • Technische Daten:
      • Quad-Core Intel Core i5 mit 6 MB integriertem, gemeinsam genutztem L3-Cache
      • 500 GB Western Digital 7200 RPM Festplatte
      • 4 GB RAM-Riegel
      • AMD Radeon HD GDDR5 Grafikprozessor
      • Thunderbolt-Anschluss
      • 802.11n WLAN und Bluetooth 2.1 + EDR
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Die Anschlüsse auf der Rückseite des iMac sind:
      • Audioausgang
      • Audioeingang
      • Vier USB-2.0-Anschlüsse
      • FireWire-800-Anschluss
      • Gigabit-Ethernet-Anschluss
      • Der SDXC-Karteneinschub befindet sich unter dem optischen Laufwerk.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Wir nutzen unsere bewährten Großen Saugheber, um die Glasscheibe vom vorderen Rand zu trennen.
      • Das LED-hintergrundbeleuchtete, glänzende Breitbild-Display ist mit mehreren T10 Torx-Schrauben am vorderen Rand befestigt.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wir heben das LED-hintergrundbeleuchtete Display vorsichtig aus seiner Aussparung im vorderen Rand.
      • Das 21,5 Zoll (sichtbare) LED-hintergrundbeleuchtete, glänzende Breitformat-TFT-Display unterstützt Millionen von Farben und hat eine maximale Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln.
      • Das LED-Display wird von LG hergestellt und ist durch die Modellnummer LM215WF3 gekennzeichnet.
      • Dies ist dasselbe Display, das auch im 21,5"-iMac der vorherigen Generation verwendet wurde.
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ähnlich wie der Thunderbolt-IC, den wir in der MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 gefunden haben, verfügt der iMac Intel 21.5" EMC 2428 über den Thunderbolt-Port-IC Intel L102IA84 EFL.
      • Thunderbolt beansprucht, einen Durchsatz von 10 Gbit/s für Ein- und Ausgänge zu bieten. Es scheint, als erhielten sowohl PCI Express als auch DisplayPort ihren eigenen 10-Gbit/s-Datenkanal. Das ist gut, denn du möchtest sicher nicht, dass dein Display mit deiner externen Festplatte um die Bandbreite konkurriert.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Durch das Trennen der drei WLAN-Antennen und das Entfernen einiger Schrauben kann die AirPort-Karte aus ihrem Anschluss springen.
      • Der große Gewinner im Bereich der drahtlosen Kommunikation ist diesmal Atheros.
      • Das Herzstück der WLAN-Karte ist ein Atheros AR9388-AL1A 802.11n Wireless-LAN-Chip.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • In den nächsten Schritten entfernen wir viele Bauteile, die denen des letzten 21,5" iMac sehr ähnlich sind.
      • Die WD Caviar Blue Festplatte ist mit einigen Schrauben am vorderen Rand und, wie immer, mit den SATA-Daten- und -Stromsteckern befestigt.
      • Das Laufwerk WD Caviar Blue ist eine Nicht-Standard-SATA-Festplatte. Der Stromstecker verfügt über 7 Kontaktstifte anstelle der üblichen 4. Zudem besitzt das Laufwerk eine Firmware, die nicht dem Standard entspricht. Das bedeutet, dass du nur die originalen Festplatten von Apple verwenden kannst und keine handelsüblichen SATA-Festplatten aus dem Zubehörmarkt.
      • Um das Netzteil zu entfernen, muss das AC-Eingangskabel vom Logic Board abgezogen werden.
      • Die LED-Treiberplatine kommt als Nächstes an die Reihe, nachdem das Netzteil erfolgreich entfernt wurde.
      Frag FixBot
    8. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Leb wohl, optisches Laufwerk, wir kannten dich kaum...
      • Der neue iMac enthält ein optisches Laufwerk von Sony Optiarc, Modellnummer AD-5690H.
      • Der im dritten Bild rot markierte Bereich ist vermutlich dort, wo die optionale SSD untergebracht ist. An den drei Befestigungspunkten innerhalb des markierten Bereichs ist bei unserem Gerät nichts angebracht, da diese Option nur bei 21,5"-iMacs mit 2,7 GHz verfügbar ist.
      Frag FixBot
    9. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Die Audio-Line-In- und Audio-Line-Out-Anschlüsse sind tief im vorderen Rand eingebettet. Nachdem wir die dazugehörigen Schrauben gelöst hatten, entfernten wir die gesamte Baugruppe aus dem Gehäuse.
      • Ein weiteres Überbleibsel aus der vorherigen Generation, das IR-Board, lässt sich einfach gerade nach oben herausheben und vom vorderen Rand des iMac entfernen.
      Frag FixBot
    10. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Mehrere Torx-T10-Schrauben halten das Logic Board an seinem Platz. Wir machen kurzen Prozess mit ihnen.
      • Wenn du das Logic Board entfernen möchtest, musst du es vorsichtig aus dem restlichen iMac herausziehen – eine Kombination aus Anheben und Wegziehen vom Gehäuse. Nach ein wenig Wackeln lässt es sich einfach herausnehmen.
      Frag FixBot
    11. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Geht es nur uns so, oder sieht das Layout des Logic Boards (mit Kühlkörpern) ein bisschen aus wie das der ursprünglichen Starship Enterprise?
      • Wie bei Apple üblich, ist ein Kühlkörper für die CPU reserviert, während der andere für die GPU zuständig ist.
      • Und wie bei Apple üblich, musst du die Garantie aufheben, um einen Blick auf die Rechenleistung darunter zu werfen.
      • Was den RAM angeht, bietet dieser iMac Platz für vier 204-Pin PC3-10600 SO-DIMM-RAM-Riegel.
      Frag FixBot
    12. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Wie von Zauberhand löst sich der GPU-Kühlkörper vom Logic Board und legt die AMD-GPU frei.
      • Die Hauptchips auf der GPU umfassen:
      • AMD Radeon HD 6750M GPU
      • Vier Hynix H5GQ1H24AFR T2L 1 Gb GDDR5 SDRAM-Riegel (insgesamt 512 MB)
      Frag FixBot
    13. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Für die Wissenschaft tun wir fast alles.
      • Nachdem wir den CPU-Kühlkörper abgenommen haben, können wir uns den Core i5-Prozessor genau ansehen.
      • Unser Gerät wird von einer 2,5 GHz Quad-Core Core i5-2400S CPU mit 6 MB Intel Smart Cache angetrieben.
      • Glücklicherweise sind CPU und GPU bei diesem Gerät mit der richtigen Menge an Wärmeleitpaste versehen – eine erfreuliche Abwechslung zu den Klumpen, die wir beim MacBook Pro, den wir kürzlich zerlegt haben, vorgefunden haben.
      Frag FixBot
    14. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Die Hauptchips auf dem Logic Board umfassen:
      • 2,5 GHz Quad-Core Intel Core i5-2400S CPU mit 6 MB Intel Smart Cache.
      • Intel BD82Z68 Platform Controller Hub
      • Broadcom BCM57765B0KMLG integrierter Gigabit-Ethernet- und Speicherkartenleser-Controller
      • Cirrus 4206BCNZ Audiocontroller
      • SMSC USX2061 (wir glauben, dass dies eine USB-2.0-Hub-Controller-Familie ist)
      • Intersil ISL6364 CRZ einphasiger synchroner Abwärtswandler für GPU-Kernstromanwendungen
      • Intel L102IA84 EFL Thunderbolt-Port-IC
      Frag FixBot
    15. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Als Nächstes können wir die Bluetooth-Platine aus dem iMac entfernen.
      • Mit Hilfe unseres treuen iFixit-Schraubstocks (der aus demselben Material wie unsere Spudger gefertigt und ESD-sicher ist), können wir die Abdeckung, die die kleine Bluetooth-Platine schützt, ablöten, um die darunter liegenden Chip-Schätze freizulegen.
      • Im Herzen liegen:
      • Broadcom BCM2046 Bluetooth-IC
      • 256 KB SST 39VF200A CMOS Multi-Purpose Flash (MPF)
      • Wir haben denselben Chip schon vor langer Zeit im ersten MacBook Air gefunden.
      Frag FixBot
    16. iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2428 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeits-Punktzahlen des iMac 21,5" EMC 2428: 7 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren)
      • Die Frontglasscheibe und das Display-Panel lassen sich recht einfach abnehmen, um auf die gesamte Hardware darunter zuzugreifen.
      • Arbeitsspeicher, Festplatte und optisches Laufwerk können relativ einfach ausgetauscht werden, solange es dich nicht stört, das Display-Panel auszubauen (für die Laufwerke).
      • Der geringe Einsatz von Klebstoffen (so gut wie alle Befestigungsmittel sind mechanisch) macht die Demontage ziemlich unkompliziert.
      • Der Austausch von CPU und GPU ist möglich, erfordert aber den Ausbau des Logic Board aus dem Computer.
      • Der Ausbau des Logic Board ist mühsam, da man eine Vielzahl von Stecker lösen und es vorsichtig aus dem Gerät herausmanövrieren muss.
      • Es ist nahezu unmöglich, das Display-Panel und das Glas beim Zusammenbau des Geräts komplett staubfrei zu bekommen. (Druckluft ist nützlich, wenn du Staub vom Display oder der Glasscheibe entfernen willst)
      • Du siehst gerne, was in deinen Geräten steckt? Sieh dir unsere transparente Glas-Rückabdeckung für das iPhone 4 an!
      Frag FixBot
en de
94%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
31 Kommentare zur Anleitung
In the location you suspect an SSD to reside (in models so equipped) is a spare power connector and SATA cable connector available to add an SSD drive at a later date?
Gregory Cox - Antwort Teilen
I'd like to know that, too. If so, it would be awesome!
Pierre Minnieur - Antwort Teilen
I'm dying to know this too! Are there power/data cables in place? Are the mounting points ready to accommodate a drive?
I'm afraid this teardown won't answer these questions. Will you be cracking open a 27" unit?
Cliff Norton - Antwort Teilen
The cable was not there, but there is an extra standard SATA data socket on the board along with a proprietary power socket labeled "SSD Power". Not sure where you could get the cable to make it work though.
Andrew Bookholt - Antwort Teilen
In step 11 you mention how lifting the heat sink off will void the warranty.
Surely you have voided the warranty already by now.
Can I open up my brand new iMac, put in a better hard drive and still be within my warranty? I am guessing I would be laughed right out of the genius bar, but if it isn't so .. do tell.
sprockety - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 96
Letzte 30 Tage: 514
Insgesamt: 796,952
