Einleitung
Wie ein altes Sprichwort sagt, sind Laien vom Spaß überwältigt, während Profis versuchen, den Trick herauszufinden. Apple hat die Reparatur-Industrie mit der neuen iPhone Generation erneut beeindruckt. Was bedeutet das neue Design für unsere Reparaturarbeiten?
Einführungsvideo
Drehe die zwei Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des Gerätes heraus. Heize die Ränder des iPhones etwa eine Minute lang gleichmäßig mit einem Heißluftgebläse an, um die wasserfesten Dichtungen aufzuweichen.
Drücke den Saugheber fest auf das Display. Ziehe mit der einen Hand am Ring des Saughebers und halte das Handy mit der anderen Hand fest.
Wenn das Display ein wenig angehoben ist und sich eine kleine Lücke gebildet hat, dann setze vorsichtig ein Plektrum aus Kunststoff in die Lücke. Setze dann vorsichtig ein weiteres Plektrum ein und schiebe es an den Kanten des Displays entlang, um das Display von der Rückseite abzulösen.
Das iPhone 11 Pro hat einen Akku mit höherer Kapazität, als die iPhone X Reihe. Man kann auch sehen, dass der Akku ein bisschen dicker ist.
Fahre fort, die Steckerhalterung zu entfernen.
Trenne den Akku ab und entferne den Bildschirm. Aufgrund der fehlenden 3D Touch-Schicht ist das Display etwas dünner. Die neue Schutz an der Halterung am Display erschwert die Reparatur am Display.
Im Gegensatz zu der iPhone X Reihe liegen die Face ID Kabel des iPhone 11 Pro nicht mehr unter dem Akku. Sie befinden sich nun zwischen dem Akku und dem Mainboard, was den Ausbau deutlich einfacher macht.
Fahre fort die restlichen Flachbandkabel zu trennen und nehme das Mainboard heraus.
Entferne die Face ID Teile. Die iPhone 11 Pro Face ID Teile sind so gemacht, wie die der iPhone X Reihe. Daher kann es immer noch praktisch unmöglich sein, es zu reparieren, wenn es nicht mehr korrekt funktioniert.
Fahre fort, die Abschirmung des neuen Moduls zu entfernen. Wir können sehen, dass vier Flachbandkabel mit dem neuen Modul verbunden sind.
Ein Kabel ist für die Taptic Engine. Das andere für den Akku. Eines ist für das kabellose Laden. Das andere ist für den Lautsprecher.
Um Face ID vollständig zu verstehen, kannst du dir Folgendes durchlesen: FaceID Teardown - Warum FaceID nach einer Reparatur nicht mehr funktioniert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Are there any kits where you can replace the apple logo with a backlit apple logo?
What do you mean by a backlit Apple logo? I know there are tricks for a glowing apple logo.
Phryne -
yes, that exactly!
But for the iPhone 11.
Thinking about the difference between the x and the 11, is the battery. Will a kit for the x work on the 11 or different battery connectors?
Very suggestive! I saw someone got it worked on an iPhone X but not any tests on iPhone 11 yet. Someone out there might be working on it now.
Phryne -
The amount of watermarking is ridiculous.
I just stupidly smashed my iPhone 11 Pro into a wall.
Screen is cracked and I am unable to connect to any network (that means no WIFI and no 3/4/5G). I would need to buy not only a screen, but the component which controls the network. Where is the part controlling the network connection function?
Please, if anybody can help me I appreciate it.
Niko
