Einleitung
Über die Jahre haben wir dem iPhone bei der Entwicklung zugesehen - ebenso beim Wachsen. Es begann einfach als das iPhone. Bald war es 3G fähig, es gewann ein S hinzu (welches es jedes zweite Jahr hinzugewinnen und wieder verlieren würde) und es lernte sogar, Fingerabdrücke zu lesen. Jahre harter Arbeit und Hingabe hat es gebraucht, um das iPhone zu dem zu machen, was es heute ist, dem iPhone 6 Plus. Sei live bei der Entdeckung des iPhone 6 Plus dabei.
Wir übersetzen live in English, Français, Deutsch, Italiano, Nederlands, ру́сский, und 中文.
Folge uns auf Facebook, Instagram oder Twitter für aktuelle News des Teardowns.
Hilf uns, das freie Reparaturhandbuch für jeden auf Deutsch zugänglich zu machen. Mache mit bei translate.ifixit.com!
Was du brauchst
Ladies und Gentlemen, die Zeit ist gekommen. Heute stehen wir inmitten weniger Auserwählter im Schatten eines Riesen, dem iPhone 6 Plus. Aber was macht dieses ungeheuerliche Telefon so besonders? Wir freuen uns, dass du nachfragst:
A8 Chip mit 64-Bit Architektur
M8 Second Generation Motion Coprozessor
16, 64 oder 128 GB integrierte Speicherkapazität
5,5 Inch 1920x1080 Pixel (401 ppi) Retina HD display
8 Megapixel iSight Kamera (mit 1,5 µ Pixeln, Phasendetektor-Autofokus-System und optischer Bildstabilisierungsfunktion) und einer 1,2 Megapixel FaceTime Kamera
Touch ID Home Button Fingerabdruck-Sensor, Barometer, 3-Achsen-Gyrosensor, Beschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor
802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi + Bluetooth 4.0 + NFC + 20-band LTE
In der Schlange standen bereits gestern um 13 Uhr Australischer Zeit 50 Leute .
Um 7 Uhr morgens standen schon fast tausend Menschen an.
Unser Teardown-Team war Nummer 53 in der Schlange und der Apple Store hatte nur 40 iPhone 6 Plus Modelle auf Vorrat.
Aber keine Sorge - wir haben ein iPhone 6 Plus in die Hände bekommen, dank eines wundervollen australischen iFixit Fans names Ricky. Danke Ricky!
Nach unserem kleinen Apple Store Abenteuer seilten wir uns zu MacFixit Australia ab, wo der Auseinanderbau stattfindet. Wir bedanken uns bei unseren guten Freunden von Mac Fixit Australia dafür, dass wir ihr Büro benutzen dürfen. Sie führen Mac und iPhone Upgrades/Zubehör und vertreiben unsere iFixit Toolkits.
Bald in einem Supermarkt in deiner Nähe erhältlich: Der iPhone 6 Plus Pop-Tarts Bluetooth/NFC Lautsprecher.
Das iPhone 6 Plus ist 158,1 mm lang, 77,8 mm breit und 7,1 mm dick. Ziemlich wortwörtlich größer als ein Pop-Tart.
Mit 7,1 mm ist es das dickere der neuen Generation von iPhones - aber Dicke ist die eine Dimension, in welcher es das letztjährige iPhone 5s unterbietet, das 7,6 mm maß.
Genau wie das iPhone 5s ist das iPhone 6 Plus in drei verschiedenen Farben erhältlich: Siber, Gold und Spacegrau. Natürlich haben wir uns das Goldene geholt.
Das iPhone 6 Plus wird durch die Modellnummer identifiziert: A1524.
Sehr zum Verdruss einiger Gutachter weisen beide iPhone 6 Modelle eine bemerkenswerte Erhebung der Kamera auf. Anscheinend war Apple unfähig, einige Dicke vom Kamerasensor abzutragen, um es mit mit dem restlichen Gehäuse zu ebnen. Die Linsenabdeckung mag aus Saphirglas sein, aber wir sind besorgt, was diese Designentscheidung für die Haltbarkeit bedeutet.
Wie das HTC One M8 besitzt das iPhone 6 Plus zwei Antennenstreifen aus Kunststoff am äußeren Gehäuse. Diese Streifen helfen bei der Drahtlosübertragung, die andernfalls von dem vollständig aus Metall bestehenden Gehäuse blockiert würde.
I'm pretty sure the lens cover is no longer made of sapphire. Can you guys confirm that?
Apple's technical specification explicitly states that it IS sapphire.
Es sieht so aus, als ob sich Apple weigern würde, von den 5-Punkt Schrauben zu den guten alten Kreuzschlitzschrauben (Phillips) zu wechseln. Zum Glück haben wir unser Pro Tech Schraubenzieher Set dabei, um diese nervtötenden 5-Punkt Schrauben zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
Es ist iSclack Zeit! Dieses praktische Werkzeug erlaubt uns, die Displayeinheit mühelos vom rückseitigen Gehäusedeckel zu entfernen.
Ohne auf erwähnenswerte dumme Fallen zu stoßen, schaffen wir es, unsere kleine goldene Schatzkiste zu öffnen.
Ähnlich wie bei den iPhones in der Vergangenheit, sind die Kabel der Displayeinheit sicher an der Hauptplatine mit einem Metallbügel gesichert.
Mit dem Entfernen der Displayeinheit erhalten wir einen ersten Blick auf das Innenleben des iPhone 6 Plus.
Die Home Button-Einheit ist mit einem Metallbügel festgemacht. Indem wir den Bügel entfernen, können wir den Home Button ganz einfach dem Front Panel Assembly entnehmen.
Dieses Design ist gleichwertig mit dem letztjährigen Home Button—modular aufgebaut, obschon etwas zeitraubend, falls eine Reparatur vonnöten ist.
Die vordere Kamera ist Teil einer größeren Kabelkonfektion, die den Lautsprecher des Kopfhörers beinhaltet. Beide liegen auf dem Front Panel Assembly.
My iphone 6 plus has a webbed screen however everything works 100%. I bought a replacement "glass front screen" off ebay and attempted to replace it yesterday. It appears that the front glass screen is glued onto the backplate. Can you confirm? I can provide an image of the screen I bought on ebay if that helps. Thanks
Als nächstes entscheiden wir uns dafür, die Metallplatte vom Front Panel Assembly zu entfernen.
Apple hat eine komplette Neugestaltung im Hinblick darauf, wie der Home Button an die Hauptplatine angeschlossen ist, vorgenommen. Dies stellt einen großen Gewinn für die Reparierbarkeit dar. Verschwunden ist das ungünstig kurze und empfindliche Kabel aus den Tagen des iPhone 5s.
Stattdessen hat Apple sich die Mühe gemacht, das Home Button Kabel den ganzen Weg zur gegenüberliegenden Seite des Telefons laufen zu lassen. Wir sind sehr glücklich darüber, diese Verbesserung zu sehen!
Apple is most likely primarily focused on the ease of assembly rather than ease of repair.
Exactly. A short cable that has to be attached like the iPhone 5S means a time-robbing assembly step that's done in tight situations.
Making the cable long may cost 10 cents more in materials costs, but if it saves the worker 20 seconds of time, it increases manufacturing throughput of that worker and thus makes up for the extra cost.
Der nächste logische Schritt ist die Entfernung des Akkus aus dem iPhone 6 Plus.
Der Akkuanschluss ist von einem Metallbügel bedeckt, den wir mithilfe unserer Metallpinzette entfernen.
Das ist, was wir über klebende Zuglaschen am iPhone Akku wissen: wenn man richtig an ihnen zieht, geht es super leicht; wenn man falsch zieht, ist es das Ende der Welt.
Dieser Klebstoff ist ähnlich einem 3M Command Klebstoff und wenn du richtig an der Lasche ziehst, wird der ganze Streifen abgelöst.
Is it Possible to remove the Logic Board right after removing the screen without having to remove the battery or anything else?
Nach dem Aufsagen der magischen Worte, hebt sich der Akku auf mysteriöse Weise von der rückseitigen Gehäusedecke.
Aufgrund des größeren Akkus und Verbesserungen in der Energieffizienz, kann Apple mit einer Sprechzeit von 24 hours auf 3G und 384 Stunden Standby-Zeit werben.
Der in der Plus Version vorgefundene Akku ist größer als der 6,91 Wh, 1810 mAh Akku im Standard iPhone 6, — was die längere Lebensdauer trotz des deutlich größeres Bildschirms erklärt.
How much does the battery weigh ? Is the mA density per gram higher than previous generations ?
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Das ist neu! Wir haben was Neues gefunden! Das Vibrationsmodul ist rechts des Akkus gelegen, unter der Hauptplantine.
Erinnerst du dich an Jimmy? Natürlich tust du das. Jeder erinnert sich an Jimmy. Mit Jimmys Hilfe hebeln wir das Vibrationsmodul auf.
Danke Jimmy! Innen finden wir eine heikle Anordnung an Kupferspulen. Diese erzeugen alternierende Magnetfelder, die eine permanente Magnetmasse bewegen, welche auf einigen Federn aufsitzt.
What kinds of vibrator? Looks different from the conventional. What are the dimensions of the vibrator?
i think its new apple made and we will see some similar in the apple watch (taptic engine)
3gfisch -
The vibrator isn't the common motor/counterweight type. It seems like a linear see-saw motor, using the magnets themselves as the moving masses.
Die hintere Kamera ist leicht mit einer Pinzette zu entfernen.
Die Rückseite der iSight Kamera ist mit dem Label DNL432 70566F MKLAB versehen.
Genau wie das iPhone 5s, besitzt das 6 Plus eine 8 MP (mit 1.5µ Pixeln) ƒ/2.2 Blende hintere Kamera. Das 6 Plus bringt zwei Zusatzfunktion mit: optische Bildstabilisierung und "Focus Pixel" Phasendetektor-Autofokus-System.
it does not seem so
Step 17:
Constant readings from the gyroscope and the M8 motion coprocessor give the iPhone 6 Plus detailed data on the movements of your shaky human hands, allowing it to compensate by rapidly moving the lens assembly. Result: sharper, clearer photos, even in low-light environments.
I am still puzzled by the fact that both models have the M8 and MP67B chips. So, why do you say that OIS is only in the 6+ model?
Das Unternehmen Apple liebt es, den Fokus auf seine Kameras zu lenken, indem es das iPhone in seiner Keynote als die weltweit beliebteste Kamera bewirbt. Was also ist hinter dem Objektiv verborgen? Lass uns einen Blick wagen...
Mit einem Plastic Opening Tool und ruhigen Fingern entfernen wir das Kameragehäuse.
Obwohl es hier nach nicht viel aussehen mag, die in der iPhone 6 Plus Kamera vorgefundenen Neuerungen (neben dem vergrößerten Speicherplatz) haben das Interesse von Amateur- und Indie-Filmmachern geweckt. Wir hoffen nur, diese Kamera ist bereit für ihre Nahaufnahme...
Ein genauerer Blick in das Innere der hinteren Kamera enthüllt genau das, was wir erwartet haben: ein kleines Objektiv.
Unter dem Objektiv sehen wir den Sensor der Kamera.
Das Hauptmerkmal, das diese Kamera von der des Standard iPhone 6 unterscheidet ist die Optische Bildstabilisierung— eine Technologie, die wir bereits kennen. Das Objektivteil links ist in ein winziges Metallkästchen eingebettet, hin und her bewegt durch elektromagnetische Spulen coils die den Sensor auf der rechten Seite umgeben.
Konstante Messwerte vom Gyroskop und dem M8 Motion Co-Prozessor liefern dem iPhone 6 Plus detaillierte Daten über die Bewegungen deiner zitternden menschlichen Hände. Sie ermöglichen, diese durch schnelle Bewegungen des Objektivs auszugleichen. Ergebnis: schärfere, klarere Fotos, auch in lichtschwachen Umgebungen.
Es ist an der Zeit, dass wir die Hauptplatine, die mit einigen Schrauben sicher an der rückseitigen Gehäusedecke festgemacht ist, entfernen.
Aber bevor wir fertig sind, denken wir daran, einen Antennenanschluss vom hinteren Teil der Hauptplatine mit einem Spudger zu entfernen.
Lass uns ein paar ICs auf der vorderen Seite der Hauptplatine identifizieren:
Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (wie angedeutet durch die Kennzeichnung EDF8164A3PM-GD-F)
Qualcomm MDM9625M LTE Modem
Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD
Avago ACPM-A8020 High Band PAD
Avago ACPM-A8010 Ultra High Band PA + FBARs
TriQuint TQF6410 3G EDGE Power Amplifier Module
InvenSense MP67B 6-axis Gyroscope and Accelerometer Combo
who won the gyro/accelerometer???
Invensense !
Piy -
It looks like there is another accelerometer right next to the IMU... Might be that they are having problems with Invensense?
Is there a small Qualcomm IC next to the Avago and Skyworks parts with a QFE 11xx number?
You're correct Chris! It's a Qualcomm QFE1100.
yeah, the bosch sensor is missing in the teardown: http://forums.macrumors.com/showthread.p...
hmm778 -
Mehr ICs auf der Vorderseite der Hauptplatine:
Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC
RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module
SkyWorks SKY77356-8 Mid Band PAD
Bosch Sensortec BMA280 3-Axis Accelerometer
Rückseite der Hauptplatine:
SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash
Murata 339S0228 WiFi Module
Apple/Dialog 338S1251-AZ power management IC
Broadcom BCM5976 touchscreen controller
NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontroller (auch bekannt als M8 motion coprocessor)
NXP 65V10 NFC module + Secure Element. Enthält wahrscheinlich einen NXP PN544 NFC controller.
Qualcomm WTR1625L RF transceiver
NFC is not connected to the battery right? It could never be used to wirelessly charge correct?
That's correct.
holy crap you guys getting nerd hard ons ... where the F#$ is my pocket protector %#*@ IT ALL!!!
Big business. For instance Invensense in iPhones for first time ever. If they are in the 6 also, that is 200+million chips sold over the next year. Revenues/Cash Flow up. Buy some stock(hopefully you already owned some or atleast some calls)! This teardown represents billions of dollars.....the question is who's making it. Its not all about iPhones and pocket protectors....its more about making stacks and stacks of money. One day you will figure it out.
dt40 -
OK, looks like M8 is an LPC18B1UK as stated....http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_M7
any view of the NFC antenna?
any fix for tactil bug?
Variant: A 128GB model uses proprietary Toshiba (now Kioxia) NAND instead of SK Hynix.
Weitere ICs auf der Rückseite der Hauptplatine:
Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip. Qualcomm sagt aus, dass der WFR1620 "notwendig für die Implentierung der Carrier Aggregation mit WTR1625L" ist.
Qualcomm PM8019 power management IC
Texas Instruments 343S0694 touch transmitter
AMS AS3923 NFC Booster IC
Cirrus Logic 338S1201 Audio Codec
Bosch Sensortec BMP280
Ein riesiges und von Herzen kommendes Dankeschön an unsere Kollegen von Chipworks für die Hilfe beim Identifizieren aller technischer Komponente. Wir hätten das definitiv nicht ohne sie geschafft!
Does anyone know how much the AMS chip costs (ballpark)?
The guys from NFCworld found the ams chip now: http://www.ams.com/eng/Products/NFC-HF-R...
Seems you cannot find it Googling for it.
From the block diagram it seems the AS3923 is connecting to the antenna not the NFC controller.
Fits to the description saying that the chip is replacing the drivers of the controller.
They also mention to support peer to peer and other modes so we can hope for more than just payment it seems ;) Cant wait to get one...
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
hmm778 -
Do other phone manufacturers use an NFC booster or is this unique to IP6?
Der einzelne Lautsprecher des iPhone 6 Plus kommt als nächstes.
Das Baukastenprinzip des Lautsprechers ist lobenswert, auch wenn die Kennzeichnungen unverständlich sind. Der Herstellungsort dieses Lautsprechers bleibt vorerst ein Geheimnis.
On the lower-left corner of the front of the speaker (second image, can't tell if front or back, guessing front), you can see what looks like a QR code and a serial number, but that's just out of focus enough so it's impossible to make out.
The barcode reads DXY43443115G34YAU dun think you can decipher anything from it.
lawrence -
Der Lightning-Steckverbindung besteht aus Kopfhörerbuchse, Lightning-Anschluss und einigen Antennenanschlüssen.
Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die rückseitige Gehäusedecke oben, wo eine Unmenge an Antennen wartet. Bei diesen Antennen zeigt sich jedoch, dass sie es nicht mit unserer getreuen Pinzette aufnehmen können.
What is the function of that cable or antenna
Während wir uns dem Ende der Zerlegung nähern, stoßen wir sowohl auf das Flachbandkabel des Power Buttons, als auch der Flachbandkabel-Konfektion des Lautstärkereglers.
Beide Einheiten bestehen aus winzigen Komponenten, die wie Lichterketten auf dünne, empfindliche Kabel geschnürt sind.
re: SYX2 - get it? the industrial design team name for the case is SYX 2 i.e. the 6.2 inches in length of the case.
I really don't get it still...
Wow, that took me an embarrassingly longtime to get syx (six) 2 (two).
Da in diesem Bereich oft auf Buttons gedrückt wird, interessieren wir uns hier besonders für die einfallsreiche neue Dichtung um den Power Button.
Ähnliche Dichtungen sind um den Lautstärkeregler herum zu finden. Insgesamt scheint dies ein Schritt hinsichtlich besserer Wasserdichtheit und Staubresistenz zu sein und deshalb für längere Haltbarkeit zu stehen.
Those ugly plastic stripes / inlays / antenna break-throughs – are the replaceable? Any chance anybody will offer a replacement for them which better meet the metal colors?
Does either iPhone 6 actually feature official water resistance to any degree?
Wir haben den Riesen erlegt. Das iPhone 6 Plus verdient respektable sieben von zehn Punkten, eine Verbesserung im Vergleich zum iPhone 5. Das sind die Gründe:
Der Trend der iPhone 5 Reihe wird insofern fortgesetzt, als dass die Displayeinheit als erstes aus dem Telefon ragt, was Bildschirmreparaturen vereinfacht.
Der Akku ist einfach zugänglich. Um ihn zu entfernen, benötigt man einen Schraubenzieher speziell für 5-Punkt-Schrauben und das Wissen um die Technik zum Entfernen des Klebstoffes, aber es ist nicht schwierig.
Das Kabel des Fingerabdrucksensors wurde umgelegt und löst deshalb ein signifikantes Problem, das bei Reparaturen am iPhone5 auftrat. Außerdem ist es nun sicherer zum Öffnen. (Am 5s reißt das Kabel leicht, wenn ein Benutzer nicht aufpasst, wenn er das Telefon öffnet.)
Das iPhone 6 Plus benutzt immer noch 5-Punkt-Schrauben aus Eigenfabrikat, weswegen man einen speziellen Schraubenzieher benötigt, um sie zu entfernen.
Apple teilt keine Reparaturinformationen für das iPhone 6 Plus mit unabhängigen Reparaturshops oder Verbrauchern.
Whoops... fixed! :)
The battery though....
But can you put it back together?
96%
Hier starten ›
86 Kommentare
If this has 1GB of RAM, it's going to be bricked like iPhone 3G, iPhone 4 with 3GS specs and 4x pixels can't run iOS7, like iPhone 4S can't handle iOS8, like iPad 1's 256MB of RAM, like iPad 3 with 4x pixels on iPad 2 specs. iPhone 5 will run iOS11 fine with 1GB and iPhone 6 Plus will lag with less available memory.
the problem of iphone 4/4s aint the memory is the processor, unlike android, ios pause all the applications and tasks that are running on the background otherwise the applications on android are still rinning on the background thatswhy android need more processing power and memory to hold the entire system.
Ram of CPU is 1 GB
Macworld didn't confirm it. They said it appears to be 1GB.
Android Users be like: Please let it be 1 gig memory...Apple Users like: Oh no,hopefully he does not scratch it.
Shame that Android users weren't bright enough to realise that a phone based of [a ripoff] Java machine is going to need absurd amounts of memory. Which is why Android phones fail so badly when the user runs multiple applications.
iPhone 6 4.7 inch model teardown too? Or only Plus for now? Even thought it's the same internals on the board it's a different design after that.
We're doing the 6 Plus first. Fret not, the iPhone 6 isn't getting off the hook. :)
16 stands for 16Gb=2GB
'8' stands for 8Gb=1GB (for 2GB SDRAM, the part no. will be 'A')
"64" stands for 64-bit data width (for 32-bit SDRAM, the part no. will be "32")
The datasheet of Elpida SDRAM can be found here: http://www.micron.com/-/media/documents/...
Benson -
F8164A3PM had 0 results. You should've said EDF8164A3PM. Thanks for the link!
Where do you see that in this article?
fish -
It's on the A8 chip. Step 15, image 2.
Ah, unfortunate. This is my first iphone, !&&* my last android I bought a bit over two years ago had double the ram of this. Oh well, so it goes
fish -
The part no. of SDRAM (F8164A3PM-GD-F) can be found on the right of Apple A8 SOC.
According to the datasheet, F is the product family (Mobile LPDDR3 SDRAM); A is the power supply interface (1.8V and 1.2V); 3 is the revision; PM is the package code.
This SDRAM should be a customized product with customized package (the SDRAM in Apple A7 SOC is F8164A1PD while the standard part no. is F8164A1MA).
Benson -
Benson, you made it on MacRumors, congrats. http://www.macrumors.com/2014/09/18/ipho...
Will they open the A8 SoC to check suppliers???
ram is 1gb, been confirmed by many, here's one http://forums.macrumors.com/showthread.p...
Is the speaker louder than the iPhone 5s?
InvenSense did indeed supply the gyro/accelerometer.
Does anyone know where you can buy that camera assembly?
Take look at the position of the pressure sensor:
can you check to see if the camera ring is magnetic in anyway ?? there was a patent filed back in jan 2014 for a similar magnetic ring by apple. and the ring is what ether keeps the camera steady or what holds on different lenses. i think this is maybe why the camera protrudes.
dt40 please elaborate on this "making fat stacks". You have my attention...
Could you identify display manufacturer?
I'm amazed at how people do not understand RAM usage in a modern OS. Android still suffers from outdated methods, so it needs more RAM. iOS and WP do not need more RAM. More RAM would provide zero benefit.
Tell that to me next time your safari tabs reload after you load 3 simultaneously.
Be reasonable Scott. If he was bright enough to understand that, he wouldn't have bought Android in the first place.
Android can do more at once, its not an outdated method, its flexibility. iOS and WP are simpler, which suits their userbase..
chrisM -
He's right. Java requires an absurd amount of RAM since it is an interpreted language, meaning that your phone has to recompile an application every few seconds! But iPhone runs on C++ which is super conservative with ram and in all honesty, all iPhone apps only need at max 312mb of ram while Android uses the whole lot.
My A7 can handle over 20 tabs at once and never lag- Apple for the win :)
The USB 3 extension, USB Type-C will attempt to bring USB 3 up to the level of the Lightning connector.
Step 17:
The best part about the iPhone 6 plus is it's size. I think Apple are really out there satisfying two variants of customers - those who prefer large screens and those who are comfortable with the smaller screens. Also, I kinda found this awesome site that is already giving them away in Dubai before everyone else. You guys should check em' out - http://www.alshop.com/apple-iphone-6
Why are people so caught up on the RAM? It's like assuming that a V6 engine is going to be better than a turbo charged 4-cylinder solely because it has more cylinders. It's all about what you can do with it. Yeah, the iPhone 6 only has 1GB of RAM but with Apple's know-how it's like getting the speed & performance of a V8 but with the gas mileage of a 4-cylinder engine. It's win-win. It's great that your phone has 4 or more GB of RAM but that doesn't stop my 1GB phone from blowing your battery covers off in the Geek Bench 1/4 mile.
Where is the memory card?
Is this true? anyone heard or read about this? please confirm if you have time
Apple's website seems to suggest the various flavours of iPhone 6 Plus have support from 3 up to 6 separate mobile standards (A1522 vs. A1524 vs. CDMA vs. GSM flavours). From the chips you saw in the teardown, do you think the various support indicates hardware variations for each model? Or do you think the hardware is the same for all models, and the flavours are a result of the regional firmware installed?
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable for iPhone 6 Plus at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
LCD Display Digitizer Touch Screen Extension Testing Flex Cable at http://www.laimarket.com/lcd-display-dig...
Which Bluetooth Chipset is used in 6 Plus
Beau boulot Cool !☺
They know all we care about is the RAM. But its been largely already confirmed to be 1 gig, probably 99% confirmed. http://www.crazydeals.com
Does anybody know where the 2247-A grounding connector belongs?
Is anyone familiar with the " field test" mode which displays received signal strength in dBm? If so I'm trying to determine which module in the assembly performs this function.
Can you put the insides from a iPhone 6 into a 6 plus?
Did anyone answer your question? I have been extremely curious about that because I have both phones. I've been looking everywhere but not official answer
Sare -
No, you can’t. The components may be similar-looking, but they are not compatible.
Hola, he adquirido una bateria nueva en ifixit para el iphone 6 plus y queria saber si despues de haberla instalado en el telefono, hay que reiniciarlo o conectarlo a itunes?
Gracias un saludo
Emilio
Nice Very great man keep doing good work I have website also please visit<a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best outdoor security camera system</a>
Nice post man very great article keep doing good work I have also website and post article like that <a href="https://techtimez9.blogspot.com/2021/06/...>best cheap camera for youtube</a>
I have been using your Ifixit tutorials for ages. They are by far the most reliable when needing a guide on complicated repairs!
