Zum Hauptinhalt wechseln
Heute wagen wir uns dorthin, wo noch kein iPhone-Teardown zuvor war. Mit dem Upgrade auf ein neuartiges Force 3D-Touch-Display konnten wir einfach nicht die Finger von dieser Front-Panel-Einheit lassen – also gehen wir in die Tiefe.
Dieses Mal nehmen wir die Retina-HD-Display-Einheit Schicht für Schicht auseinander, um dir zu zeigen, was die diesjährige Hardware so einzigartig macht. Dieser Teardown enthält keine Reparierbarkeits-Punktzahlen – das Auseinanderbauen und Wiederzusammensetzen eines verklebten Smartphone-Displays ist etwas, das man besser den Profis mit ihren sehr speziellen (und fantastischen) Werkzeugen überlässt.
Verfolge all unsere technischen Unternehmungen, indem du uns auf Facebook, Instagram und Twitter folgst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone 6s zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPhone 6s Display-Teardown, iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das frisch veröffentlichte iPhone 6s bringt einige neue Funktionen in einem vertrauten Paket. Diesem Trend folgend enthält das Display einige wesentliche Änderungen und Merkmale:
      • 3D Touch, ermöglicht durch eine Schicht mit kapazitivem Berührungssensor
      • Biegsame Glasabdeckung, hergestellt durch doppeltes Ionenaustauschverfahren
      • 4,7-Zoll 1334 × 750 Pixel (326 ppi) Retina HD Display
      • Integrierter Touchscreen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Das Erste, was abfällt: Der Kunststoff-Montagerahmen mit den Clips, die die Display-Einheit am Gehäuse des iPhone sichern. (Versuch mal, das fünfmal schnell hintereinander zu sagen.)
      • Normalerweise schneidet ein Refurbisher einfach die dünneren Stücke von beiden Seiten des Rahmens ab und entfernt sie, wobei die oberen und unteren Teile am Glas festgeklebt bleiben.
      • Heute haben wir uns für den aufwendigeren Weg entschieden und entfernen den Kunststoff-Montagerahmen als ein zusammenhängendes Teil, indem wir den gesamten Umfang der Einheit ausschneiden.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nach einigem Schneiden, Erwärmen und reichlich Geduld gelingt es uns, den Montagerahmen von der Front Panel Einheit zu entfernen.
      • Bei älteren iPhones waren diese Clips die einzigen Teile, die die Display-Einheit am Gehäuse des Telefons befestigten.
      • Im kürzlich durchgeführten iPhone 6s Teardown haben wir jedoch eine neue Klebedichtung entdeckt, die dazu beiträgt, das Display am Gehäuse zu sichern. Diese Klebedichtung hat zudem den Vorteil, die Wasserbeständigkeit im neuen iPhone zu verbessern.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Einfache erledigt ist, fahren wir mit der Trennung der Hintergrundbeleuchtung und dieser metallbeschichteten Schicht fort.
      • Diese Mylar-Folie hat sofort unsere Aufmerksamkeit erregt. Bei älteren iPhones war diese Folie eine der Schichten, aus denen die Hintergrundbeleuchtung bestand – nun verdeckt sie eine neue, geheimnisvolle Komponente.
      • Das Display ist tatsächlich so dünn, dass man hindurchsehen kann – die Mylar-Folie sorgt dafür, dass das, was sich darunter verbirgt, im normalen Gebrauch auch verborgen bleibt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wir werfen einen Blick unter die reflektierende Folie und finden zu unserer Überraschung eine neue, zweite Schicht von Sensoren – wahrscheinlich die kapazitiven Berührungssensoren, die 3D Touch unterstützen.
      • Warum genau hat uns diese Entdeckung überrascht? Apple hatte zuvor angegeben, dass 3D Touch mithilfe von in die Hintergrundbeleuchtung integrierten Sensoren funktioniert, aber dies scheint ein gänzlich separates Bauteil zu sein.
      • Hinweis zur Reparierbarkeit: Das Home-Button-Kabel wurde durch Leiterbahnen entlang der Seite des 3D-Touch-Sensor-Panels ersetzt. Wir müssen abwarten, ob dies zum Besseren oder Schlechteren ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Zurück zu den kapazitiven Sensoren, die wir erwähnt haben. Unter dieser eigenartigen Folie verbirgt sich sicherlich ein Gitter aus... irgendetwas.
      • Jedes der goldenen Rechtecke auf dieser Rückplatte ist eine einzelne Platte eines Plattenkondensators.
      • Jedes Feld hat eine winzige Leiterbahn (die dunklen Bereiche sind eigentlich Bündel aus vielen Leiterbahnen), die zum Steuerchip zurückführt. Welcher...
      • ...sich wahrscheinlich auf der Rückseite der Platte befindet. Dieser speziell für Apple entwickelte Chip ist dafür zuständig, die Kondensatoren zu steuern – sie geladen zu halten und Änderungen des Stromflusses zu und von jedem einzelnen zu messen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Apple arbeitete eng mit Corning, den Herstellern von Gorilla Glass, zusammen, um ein biegsames Glas für die Glas-Abdeckung des neuen iPhone zu entwickeln.
      • Wenn man auf das Glas drückt, biegt es sich an der Kontaktstelle ganz leicht durch. Dadurch verkürzt sich der Abstand zwischen dem Finger und der entsprechenden Kondensatorplatte in der Matrix unter dem Display. Das System registriert so ein „Drücken“ statt nur ein „Berühren“.
      • Bei einem Plattenkondensator ist die Kapazität umgekehrt proportional zum Abstand – ein geringerer Abstand bedeutet eine größere Ladungskapazität der Platte, sodass der IC einen Stromfluss zur Sensorplatine messen würde.
      • Obwohl die Platten denen eines Touchscreen ähneln, sind sie zu groß, um einen Fingerdruck punktgenau zu lokalisieren. Glücklicherweise ist das aber auch gar nicht erforderlich.
      • Der „eigentliche“ Touchscreen ist weiterhin für die präzise Nachverfolgung vorhanden; diese Platten müssen lediglich eine Durchbiegung des Glases erkennen – nicht, wo genau sie stattfindet.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nachdem die hintere Hälfte der Display-Einheit entfernt wurde, machen wir uns an die Arbeit, das Display vom Frontglas zu lösen.
      • Dieses spezielle Gerät verwendet ein Vakuum, um das Glas des iPhones auf einer beheizten Oberfläche zu fixieren. Dieser Prozess hilft dabei, den optisch klaren Kleber (OCA) zu schwächen, der das Glas am eigentlichen Display befestigt.
      • Sobald der OCA seine Klebekraft verloren hat, macht ein 0,08 mm dünner Molybdändraht kurzen Prozess damit, das LCD vollständig vom Glas-Panel zu trennen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Glas entfernt wurde, bleibt ein ziemlich unordentlich aussehendes LCD zurück – das Entfernen des Glases hat dem Polarisationsfilm wirklich zugesetzt.
      • Zum Glück haben die Leute von STS Parts ihre Guillotine (auch bekannt als Polarisationsfilter-Entfernungsmaschine) mitgebracht, die ihn abkratzt wie Kaugummi von einem Schuh.
      • Der Film wird beim Ausbau zerstört, aber Ersatz ist leicht zu bekommen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Hast du dich schon einmal gefragt, was eine Polarisationsfolie macht? Begleite uns bei Science with iFixit, während wir ein Licht auf die Funktionsweise eines LCD werfen und erklären, warum es eine Polarisationsfolie benötigt:
      • Zuerst strahlt die Hintergrundbeleuchtung Licht durch eine dünne Schicht aus Flüssigkristallen. Wenn das Licht hindurchtritt, wird es durch die Ausrichtung der Kristalle in verschiedene Winkel reflektiert.
      • Der Reflexionswinkel bestimmt die Farbe des Lichts, das wir sehen. Um den Winkel (und damit die Farbe) zu ändern, muss die Display-Hardware eine Spannung an die Flüssigkristalle anlegen, um deren Ausrichtung zu ändern.
      • Um ein breites Farbspektrum zu erzeugen, ist jedes Pixel in drei Subpixel unterteilt: Rot, Grün und Blau.
      • Einzelne Spannungen werden verwendet, um die Intensität jedes Subpixels anzupassen, was in der Kombination Millionen verschiedener Farben erzeugen kann.
      Frag FixBot
      • Nun gut, wirst du sagen, das ganze Zeug mit den Pixeln und der Spannung ist ja ganz nett, aber wo kommt die Polarisationsfolie ins Spiel?
      • Die Polarisationsfolie ist das, was alles zusammenbringt. Sie fungiert als Filter, der nur die richtige Farbkombination durchlässt, um all die schönen Bilder auf deinem Handy zu erzeugen. Danke, Polarisationsfolie!
      Frag FixBot
    11. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Als Letztes wird von der Bildschirmeinheit die Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung entfernt – eine häufige Art der Hintergrundbeleuchtung bei Smartphones.
      • Eine Edge-Hintergrundbeleuchtung hat, wie der Name schon sagt, nur an einer Kante LEDs. Das Licht dieser Dioden wird durch den Diffusor – eine mehrschichtige, halbtransparente Kunststofffolie – gleichmäßig über den Bildschirm verteilt.
      • Wie bereits erwähnt, war die reflektierende Mylar-Schicht zuvor eine der Schichten der Hintergrundbeleuchtung.
      • In dieser Version des iPhone erfüllt die Mylar-Schicht nun zwei Zwecke: die neue Funktion, die 3D-Touch-Sensoren zu verdecken, und die herkömmliche Funktion, diffuses Licht nach außen zu reflektieren, anstatt Licht an das Innere des iPhone zu verschwenden.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 6s Display-Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Alle acht (erhaltenen) Schichten des iPhone-6s-Displays, zu deinem Vergnügen ausgelegt.
      • Nicht im Bild: abgekratzte, klebrige OCA-Folie.
      • Dieser Teardown war ein ziemliches Unterfangen – wir raten definitiv davon ab, dies zu Hause ohne das richtige Werkzeug und die entsprechende Erfahrung zu versuchen.
      • Wo wir gerade bei Werkzeug und Erfahrung sind: Ein riesiges Dankeschön an Israel von STS Parts für die Bereitstellung der Ausrüstung und Expertise, die diesen Teardown ermöglicht haben!
      Frag FixBot
Tinte & Feder
mit
Evan Noronha
230.175 Reputation
166 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare zur Anleitung
This an amazing display. Are any other displays you've taken apart this complicated? I don't see a teardown number for the display. Do you see any repair shop, including Apple, even trying to perform a component replacement of the display or will it simply be replaced in its entirety?
plink53 - Antwort Teilen
Typically repair shops (including Apple) have always just swapped out the screens. However as the LCDs get more complicated and the price goes up on these repairers are turning towards more economical methods like screen refurbishment. A lot of times the cost of a glass-only repair vs a full display assembly is less than half! But it's a lot more complicated, as evidenced.
Matt Zieminski - Antwort Teilen
No phone has this many layers in the screen. The 5-6 had the glass, polarizer, then LCD, then the backlight. This has a lot more parts now, its not complicated if you know what goes where, but you need to assemble the pieces in the right order for the screen to be flawless.
Repair shops can replace just the glass if they have the right tools (what is shown above and more). At the Apple store, Apple will continue to replace the screens as a whole assembly, and send the broken screens back to where it is that Apple refurbishes them out (probably China). Apple will separate the screen and replace anything that it feels is necessary and then send it back to be used for another screen replacement.
Alec - Antwort Teilen
We actually went back and ripped up an iPhone 5s Screen for comparison and research; it turned out it was very similar to this (minus the 3D Touch Sensors and the mylar being part of the backlight). The only other teardown we've done specifically on a device's screen was for the Retina MacBook Pro.
I can't be sure about Apple's policy on screen replacement, though I assume to maintain good success rates for repairs and turnaround times they'll just replace the screen assembly. Independent repair shops are another story; depending on their experience level and access to the necessary tools and parts, it is totally possible to perform. Ultimately it seems a bit more time consuming for something that is usually a 10-20 minute part swap. On top of all this, the people who provide parts will almost always provide displays in their entirety instead of layer by layer.
I think this will be a refurbisher only kind of procedure.
Andrew W. - Antwort Teilen
I'd be curious to know how much that 3D Touch panels weigh, and how it relates to the overall weight increase on the 6S-series over the 6-series iPhones.
Nopw - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 123,983
