Einleitung
Apple hat vorgelegt und die iPhone "S" Version übersprungen, und so sind wir dem Beispiel gefolgt und haben ein paar Zeitzonen übersprungen. Wir sind hier im Hauptquartier von Circuitwise in Sydney, Australien, um für euch so früh wie möglich das iPhone auseinanderzunehmen. Es ist an der Zeit, herauszufinden, ob Apple einfach nur versucht, zahlenmäßig mit der Galaxy 8 Serie von Samsung gleichzuziehen, oder ob die gläserne Rückwand und das kabellose Laden im Vergleich wirklich noch eine Schippe drauflegen können. Und jetzt vorne, hinten, seitwärts Marsch! machen wir's auf und schauen rein!
Angefixt von unseren Teardowns? Dann schau mal unsere himmlischen Reparaturanleitungen an!
Auf Facebook, Twitteroder Instagram bleibst du immer auf dem Laufenden, was das Reparieren angeht!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Das iPhone 8 hat ein paar clevere neue Technologien, aber reicht das für ein Upgrade auf Nummer 8? Entscheide selbst:
A11 Bionic Chip mit integriertem M11 Motion Coprozessor
64 oder 256 GB integrierte Speicherkapazität
4,7" IPS Multitouch Retina HD Display mit 1334×750 Pixel (326 ppi)
12 Megapixel Kamera mit f/1.8 Blende, optischem Bildstabilisator und 5x digitalem Zoom
7 Megapixel FaceTime HD Kamera mit f/2.2 Blende und 1080p HD Videoaufnahme
Support für Schnellladefunktion und Qi kabelloses Laden
802.11a/b/g/n/ac WLAN mit MIMO + Bluetooth 5.0 und NFC
Zu Beginn unseres Teardownunder werden wir von einem inzwischen bekannten Gesicht begrüßt. Hier einige Features :
Bewegungsfreier Home "Button" mit Touch ID Fingerabdrucksensor
Immer noch ein IPS Display, ähnlich dem, das wir im iPhone 7 gefunden haben (jetzt aber mit True Tone).
Auf der Rückseite entdecken wir die schicke neue Glasabdeckung des iPhones mit dem siebenschichtigen Farbfinish.
Apple versichert, dass diese Rückabdeckung innen mit einer "lasergeschweißten Stahl- und Kupferstruktur" verstärkt ist, aber nur die Zeit und die Haltbarkeitstests werden zeigen, ob dieses iPhone zerbricht, zersplittert oder ob es wieder eine Bendgate-Affäre gibt.
Zum Schluss, bevor wir endlich mit der Arbeit anfangen, nehmen wir uns noch einen Moment Zeit, um unser neues goldenes iPhone 8 neben das roségoldene iPhone 6s vom letzten Jahr zu legen. Apple hat dieses Design zweifellos weiterentwickelt, sowie auch etwas Rosa aus dem Finish entfernt.
Square Trade break testing didn’t show very good results. The verdict: iPhone 8 and iPhone 8 Plus are definitely not very durable (although both phones beat the Note 8).
And I understand the back is not covered under insurance as well.
“Square Trade gave the iPhone 8 a breakability score of 67, the iPhone 8 Plus a breakability score of 74, and the Galaxy Note 8 a breakability score of 80. At 67 and 74, iPhone 8 and 8 Plus are at "medium risk" of breakage from a drop, while the Galaxy Note 8 is at "high risk." The Galaxy Note 8 fared worse because it was non-functional after some of the tests, while the iPhone 8 and 8 Plus remained usable despite the broken glass. “
Bevor wir mit den Ausgrabungen beginnen wird geröntgt!
Unsere Freunde von Creative Electron sind nach Australien zu Circuitwise gekommen und haben ein paar fantastische Aufnahmen gemacht, die uns einen ersten Einblick gewähren.
Unter der nahtlosen Rückabdeckung befinden sich einige aufwendige Innereien. Das erste, was wir hier entdecken, ist eine nagelneue kabellose Ladespule!
Mehr dazu später. Jetzt legen wir erstmal die Röntgenbrille beiseite, um unsere Attacke zu planen.
Wir benötigen gar kein Röntgenbild, um die Modellnummer dieses iPhones mit blanker Rückseite zu sehen. Sie ist einfacher zu finden als ein Passierschein A 38, direkt auf der roségoldenen Schachtel aufgedruckt: A1863!
Es scheint, als hätte Apple beim Aufräumen der Rückseite des iPhones gleich Ernst gemacht. Wir gehen allerdings davon aus, dass wir auch auf der SIM Karte keine niedlichen Identifikationshinweise finden werden.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Es ist Zeit, mit dem Teardown zu beginnen. Nachdem wir die Pentalobe Schrauben entfernt haben, brauchen wir etwas Hitze als Gegengift für die wasserdichte Versiegelung des Displays.
iOpener – und fertig! Dann zücken wir den iSclack für mehr Zugkraft und schneiden mit etwas Hilfe von
guten FreundenPlektren durch den Klebstoff. -
...und wir sind drin! Auf den ersten Blick gibt es nichts Neues – noch nicht. Aber wir haben ja gerade erst angefangen.
at this point, fingers crossed that the iPhone 7 display will also work, just like the S and SE are compatible!!
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Beim Öffnen dieses
BuchesDisplays werden wir von einer vertrauten Displaykabelhalterung begrüßt. Aber statt der verflixten Tri-point Schrauben, freuen wir uns sehr, euch mitteilen zu können, dass wir auf nette Kreuzschlitz #000 Schrauben gestoßen sind! -
Wir lösen schnell ein paar Kabel – das Akkukabel, das Displaykabel und das Home Button Kabel um genau zu sein – und befreien das Display!
Wir stellen fest, dass – im Gegensatz zum [Austausch der iPhone Display Klebestreifen|iPhone 7}– die Dichtungen auf den Ösen für die Pentalobe Schrauben des Displays fehlen.
Is the iPhone 8 LCD assembly the same as an iPhone 7? Are the parts cross-compatible for repairs?
Gaskets (aka “boots” in apple-speak) on the pentalobe tabs (aka “fangs” in apple-speak) were never meant to provide water resistance. They were on the & for another purpose
It has no water resistance. Mine half submerged in a creek for 30 seconds while inside a LifeProof waterproof case. The phone was ruined. Claim and rating is false. Also phone warped in a year and a half while living inside that case.
waterproof and water resistance are two totally different terms. Waterproof is when a phone can be submerged in water, water resistance is when it can be rained on for short periods of time and still function properly. After any repair is done any and all waterproof/resistance is then gone.
Wir fangen an, die Klebestreifen des Akkus zu fassen, und stellen fest, dass es davon zwei mehr gibt als gewohnt.
Aber das ist ok, wir brauchen nur eine Hand (oder zwei) mehr, und können dann alle vier Klebestreifen auf einmal entfernen!
Die Abziehlaschen lassen sich leicht entfernen und der Akku löst sich ohne Aufwand.
You need to remove the vibe (“taptic engine”) and any other nearby, sharp components before pulling the adhesive tabs.
-PD Engineer
Nun, nachdem dieses interessante Akkupaket draußen ist, können wir es mit seinen Konkurrenten vergleichen!
Voll aufgeladen verfügt dieser 3,82 V, 1821 mAh Akku über bis zu 6,96 Wh.
Bevor du deswegen jetzt hasenteufelswild wirst: Apple behauptet, dass die Lebensdauer des Akkus trotz der geringeren Kapazität mit dem Akku des Vorjahres vergleichbar sein wird.
Are the physical dimensions of this battery the same as the iPhone 7 battery? It would be interesting if you could swap this one for the high capacity iPhone 7 battery.
fyi the battery’s are expanding in the cases :P
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Precision Tweezers Set$9.95
Auf unserer Jagd nach dem Logic Board zupfen wir die Hauptkamera heraus.
Das iPhone 8 hat das gleiche ƒ/1.8, 6- Elemente Objektiv, das wir schon im iPhone 7 gesehen haben, aber alles andere an dieser Kamera ist neu und verbessert.
Der Sensor des iPhone 8 ist größer als der des iPhone 7, aber die 12 Megapixel Auflösung ist die gleiche. Das bedeutet, dass die einzelnen Pixels größer sind und damit mehr Licht einlassen, die Farben verbessern und das Bildrauschen reduzieren.
Aber halt, da ist noch mehr! Die verbesserte Bildverarbeitungs-Software zeigt, dass Apple noch ein paar clevere Tricks auf Lager hat.
Wir haben das schon einmal gesehen, aber nicht mit bloßem Auge! Ein akkurates Röntgenbild enthüllt Magnete in den vier Ecken der Kamera – und das gibt dieser Kamera ihre eigene hochentwickelte Sicht durch OIS.
Yes! The sensor size please!
is the camera lens made by sony?
Vous avez zappé le démontage de la carte mère côté gauche en haut !!!!
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Unsere Suche geht weiter und wir finden ein paar eigenartige Kabel und Halterungen!
Als Erstes entfernen wir eine neue Halterung für den Lightning Port, die anscheinend den neuen pfirsichfarbenen Port verstärkt und die Taptic Engine befestigt.
Bis jetzt haben wir fröhlich mit unserem Kreuzschlitz Schraubendreher gearbeitet, aber leider haben alle guten Dinge ein Ende. Beim Entfernen der Halterung stoßen wir auf unsere erste Tri-Point Schraube. Aber sie ist unserem 64 Bit Driver Kit nicht gewachsen!
Als Nächstes ist ein seltsames Verbindungs-/Antennenkabel über dem Lautsprecher an der Reihe.
Und zum Schluss kommt die Taptic Engine, eingenistet in eine Reihe von kleinen friemeligen Steckern.
Fairly obviously you would have to use the 64 Bit Driver kit, as the new iOS is no longer 32 Bit compatible. :-)
Die letzte Hürde, die uns noch vom Logic Board Gold trennt, ist diese kleine versteckte Schraube, die wir eingeklemmt unter den wasserdichten Silikondichtungen finden!
Jumpy’s unterstützt uns beim Entfernen des Logic Boards!
It would not to be waterproof silicone seals! Seems like to be a stable cushion(sponge/poron) for board to board connector.
Einen Trommelwirbel bitte – es ist Chip-Zeit! Ganz besonderer Dank geht an die Leute bei TechInsights für ihre Hilfe beim Ermitteln der Chips:
Apple 339S00434 A11 Bionic SoC über einem SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR 2 GB LPDDR4x RAM
Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE modem
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD130
P215 730N71T - wahrscheinlich ein envelope tracking IC
Skyworks 77366-17 quad-band GSM Leistungsverstärker-Modul
NXP 80V18 sicheres NFC-Modul
SK Hynix H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Refer to the link https://www.skhynix.com/eng/support/tech...
There is one documentation related to chip marking about LPDDR4. From the marking information, H9HKNNNBRMMUUR should be LPDDR4x.
Und auf der Rückseite:
Apple/USI 170804 339S00397 Wlan-/ Bluetooth-Modul
Apple 338S00248, 338S00309 PMIC, und S3830028
Toshiba TSBL227VC3759 64 GB NAND Flash-Speicher
Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF Transceiver und PMD9655 PMIC
Broadcom 59355 – Wahrscheinlich eine Wiederholung des BCM59350 kabellosen Lade IC
NXP 1612A1—Wahrscheinlich eine Wiederholung des 1610 Tristar IC
Skyworks 3760 3576 1732 RF Schalter und SKY762-21 247296 1734 RF Schalter
What do you mean FM Radio ?
Das Logic Board ist erledigt, und wir wenden uns
dem Wesentlichenden kleinen Plastikteilen zu. Dazu gehören heute der Lautsprecher und die barometrische Entlüftungsöffnung. -
Und noch eine kleine Neuerung: Apple wirbt damit, dass die Lautsprecher des iPhone 8 25% lauter sind, obwohl es durchaus unterschiedliche Ansichten darüber gibt, ob das tatsächlich wahrnehmbar ist.
An der Unterkante finden wir auch bei diesem iPhone wieder dasselbe Dutzend
EierLöcher für den Lautsprecher wie beim iPhone 7. -
Wir finden ebenfalls vertraute Anzeichen von Bemühungen zur Wasserdichtigkeit in Form von verschiedenen Dichtungen und Gummiringen.
Die Komponenten am Rückgehäuse sind etwas dünn gesät, aber wir finden trotzdem ein paar Teile, die uns neugierig machen.
Der pfirsichfarbene Lightning Connector sieht so aus, als hätte er sich seit dem iPhone 7 etwas verändert. Ohne uns von dieser Wüstentarnfarbe ablenken zu lassen, stellen wir einen neuen Formfaktor fest. Vielleicht ein besserer Wasserschutz?
Wir wühlen uns durch etwas schwarzes Klebeband, das etwas Kupferklebeband bedeckt, das wiederum etwas
schwarzes Klebebandbedeckt... Moment mal... -
Das ist nicht einfach nur schwarzes Klebeband, das ist die schwer greifbare, von Apple eigens entwickelte, Qi (sprich: tschii)-fähige kabellose Ladespule!
From the Qi Certified List found at: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...
iPhone 8 (A1863) Basic Power Profile (5 Watt), Version 1.2.3; max received power 5 W
The Samsung Note 8 has the same BPP (5watt), Version 1.2.3, but max power received is 4.5 W
The LG V30 has an Extended Power Profile (15 Watt), Version 1.2.3, max power received 10.5 W
HELP! I need a replacement for that tiny little cable on the charging port assembly, that’s just to the right of the port itself. I sneezed while replacing the %#*@ port & it is GONE.
I recently replaced my screen and battery. When taking out the battery I accidentally tore into the black cover on the Qi charging pad. It revealed a silver material inside.
Not knowing what to do, I covered it up with tape. However, when trying to boot, I got stuck in the boot loop. I am able to go into DFU mode, but I can’t restore the phone in iTunes. I believe the boot loop is due to a hardware issue.
Could it be from the Qi charging pad mishap? If so, could I simply disconnect the Qi charging pad harness from the board? I don’t use it, anyway.
Hi Steven, probably damaging the qi has now created a short circuit and disconnecting it you should solve
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Curved Razor Blade$9.99
Wir versuchen das Glas an der Rückseite zu lösen, aber nach einer Menge Hitze und Schweiß, haben wir stattdessen das Messer unter das Verstärkungsgehäuse bekommen.
Nach weiteren mühseligen Mordversuchen schaffen wir es endlich, daß siebenlagige
BurritoGlassandwich vom Mittelrahmen zu lösen. -
Dieser Vorgang hat die Stützplatte etwas verbogen – wir haben keine Ahnung, wie Apple dies vorhat, aber sie scheinen das Geheimnis gut versteckt zu haben...
Und nein, wir haben keine Schnecken auf der Rückseite Eiskunstlauf machen lassen, das ist Kleber. Und zwar sehr viel Kleber.
Why don’t you guys start selling heat tables too so you can tell us at what temperature the adhesive starts to melt?
Could you use an LCD separator machine to remove the rear glass? The ones with heated surface with suction and wire - seems like an easier option than the razor blade.
Wir wenden uns endlich wieder dem wohlbekannten Display zu, und entfernen die letzten Features.
Adieu Home Button.
Adieu Frontsensorkabel.
Adieu LCD Abschirmblech.
Oh, aber hallo kleiner Chip, den wir nicht identifizieren können.
Maybe the unidentified chip has something to do with Apple’s calibration machine and their attempt to prevent installation of aftermarket screens?? Just a wild conspiracy guess…
Maybe this had been answered on another thread but can someone tell me what the chip on the screen flex cable is for?
The LCD driver chip is most likely to be Synaptics R63318 device and it has been continuously used in iPhone6~8, except iPhone X
That's all she wrote! Naja, wenigstens im Moment – wir haben in den nächsten Tagen noch ein paar Worte und Bilder für euch auf Lager!
Ein großes Dankeschön geht an unsere super Gastgeber Circuitwise in Sydney. (Ernsthaft, schaut euch dieses süüüüße Lötvideo an.)
Und ebenfalls ein großes Dankeschön an das Creative Electron Team für ihre tolle Unterstützung beim Röntgen!
- Die beiden am häufigsten ersetzten Komponenten, das Display und der Akku, sind weiterhin gut zugänglich, wenn man das nötige Wissen und die nötigen Werkzeuge hat.
- Die zusätzliche kabellose Ladefunktion bedeutet, dass der Lightning Port weniger beansprucht wird, ein verbreiteter Schwachpunkt.
- Die Wasser- und Staubschutzdichtungen machen die Reparatur komplizierter, aber reduzieren auch das Risiko einer Reparatur aufgrund von Schäden durch Flüssigkeiten.
- Der Akkustecker verfügt wieder über die gängigen Kreuzschlitz/JIS-Schrauben – aber du brauchst trotzdem für viele Reparaturarbeiten bis zu vier verschiedene Schraubendreherarten.
- Die Langlebigkeit der Glasrückabdeckung muss noch erwiesen werden – aber ein Austausch ist wahrscheinlich sehr schwierig.
- Die unteren Komponenten des iPhones, die früher so leicht zu entfernen waren, sind nun unter einer friemeligen Mischung aus Halterungen und vorsichtig gefalteten Flachbandkabeln eingeklemmt.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
81%
Hier starten ›
82 Kommentare
Live stream it on twitch.tv or youtube!
Link anyone?
It looks like it's the same screen as the iPhone 7, something like the iPhone 5S and SE, maybe?
Hopefully, although since the new one supports true tone, it may not. However, those sensors may not be integrated into the display and just be a part of the camera and speakerphone assembly.
Edit: also, the black stuff isn't present on any iPhone 7 displays Ive got, also, the top clip on the left side seems to be rounded off, while on my 7 displays, they have a little sharpish point coming out of each side.
Also, on the 8 display, there is a little bit of text on a black bit of plastic which reads “F08+C”, on my 8 display, it reads “F06+A”
Edit: also there are metal clips at the top of the 8 display, on the 7 they're made from plastic
No video stream?
Cool idea on the “Live Teardown”… as always great photography and good explanations.
Far as step 5 (Screen removal). The flex cables look very similar to the iphone 7. From reading the comments above the tech mentions some frame differences. Have you by chance plugged the screen assembly into an iphone 7 to see if the LCD+Digi/3D touch/home button work, and maybe front camera assembly work as well?
ooH! Do you think Apple would allow parts switching. I would saay ‘No Way’!!
JOhn -
Now are 4 Adhesive Strips, at the top and bottom of the battery? The Adhesive Strips, do not stand above the wireless charger, right?
Yup! That’s correct.
Nope. Been around since the 5S/5C days.
No this has been in iPhones and iPads for a while to remove the battery. what is new is that their are 4 tabs, previously I believe there were just 2.
Awesome tear down. Thank you.
I see the Qualcomm chip. Is this the A1863 iPhone 8?
Glad you’re enjoying it, we’re almost done! You’re correct, this is an A1863 iPhone 8.
So wirelless charging is with a flex cable ? , i’m curious about the back glass cover if its removable (easy to) because i’m thinking ill be changing lots of those…
Edit : Seems like they don't want us to change those… how come the aluminum is so deformed? no usage of heat or glue remover used?
mum mum mum mum
Awesome teardown. Does iPhone 8 have USB 3.0 Controller?
Do you plan to follow with iPhone 8 plus? Thanks for sharing this! Made my day
Does IPhone 8 support quick charge by USB Type-C and PD
All three phones released support USB-C quick charging with a Lighting to USB-C cable and a USB-C charging brick (for MacBook/MacBook Pro w/ TB3).
Apple 338S00248, 338S00309, and S3830028
Are any of these the Dialog Power Management IC? Similar serial numbers to Dialog’s chip in the 7 (Dialog 338S00225 Power Management IC)
TechInsights updated their (8 plus teardown) info to show 338S00309 and 338S00306 as Apple/Dialog and commented that there is one more PMIC from Dialog compared to the 7. The 338S00306 chip isn’t even mentioned in this article. It looks like the chip has tape (or some other covering) over the top of it in the photo on this article so the markings can’t be identified. It would be the chip just below the NXP80V18 secure NFC module. Also, I think one of the orange circled PMIC chips in this article is actually a 338S00295 Audio Amp instead.
Vash Kae -
Any details on the earpiece speaker/Mic as compared to i7
Please what can you say about GNSS chipset (annouced by Apple)? Embedded in MDM9655? Thanks
Yes. The iPhone model with Qualcomm modem inside, the GNSS is supported by Qualcomm modem. If it is intel modem inside, there should be a GNSS chip from other other vendor(supposedly, it will be Broadcom.)
JJ Wu -
Does iphone8 has or change in Digital to Analog (DAC) part ? Something like AKM , Wolfsen ,Cirrus logic etc.
I don’t think the P215 730N71T is an ET IC . There is no DC-DC inductor and capacitor around. And it is very unreasonable to place the PAPM so closed to PAs
Great teardown. I have been looking forward to this all week! The back glass design reminds me of the iPhone 4 back glass assembly, with the layer of glass being excessively glued to a thin metal plate that was built in to a plastic frame who’s design varied depending on GSM or CDMA model. However, other than adding Qi charging, the difference between the iPhone 4 and iPhone 8 back glass is the location of the thin metal plate. For the iPhone 4, it was attached to the removable back glass assembly. With the iPhone 8, the thin metal plate is built into the phone’s frame assembly. From what I have been reading, Apple store employees claim that a broken glass on the new iPhone 8 series counts as a whole device replacement under AppleCare and therefore subject to a larger fee. I am curious to know if Apple designed these new models to have the entire frame replaced rather than just the back glass to prevent repair shops from providing inevitable back glass repairs.
Looking forward to your bend test! There appears to be several fake ones on YouTube in which reviewers are using either a six or seven and claiming it to be an 8. One that looks fairly real claims that the 8 is much better than the 7 (perhaps all those layers of glass help). I would like to know if the 8 passes the skinny gene tests.
Gee iLuddite, what ever happened to the good old days of electronics when they had huge cabinets and everything could be fixed with a bang of your hand on it? I am constantly sickened by your constant complaining that Apple products that rarely if ever, need repairs are difficult for YOU to repair. Somehow, you expect anyone with no knowledge or experience to be able to also repair ANY electronics on their own.
Bosch Sensortec
eisblock -
anyone know which Bosch Sensortec product in particular?
https://www.bosch-sensortec.com/bst/prod...
it doesn’t specify on the website & they haven’t got back to my emailed enquiry
Lightning connector runs at USB3 speeds yet ?!?!?! apple are such douches when to comes to USB speed increases
Dude the 7 series ran at USB 3 speeds.
Really?! Using the regular lightning cable it came with? I though all those are USB2!
The iPhone 7 runs at USB 3 speeds? Thats funny because my 2017 Kaby Lake i7 Macbook pro USB-C to lightning cable, and all my other lightning cables, have never transferred to my iPhone 7+ faster than USB 2.0 speeds. 100GB/14,000 songs takes like an hour to transfer?
Tom M -
Data transfer speeds via Lightning adapter is becoming less and less important—the last iTunes update removed iOS apps from iTunes. Apple is pushing more and more data transfers over wireless.
Yoron -
Would like to see the Camera Sensor size compared against the iPhone 7’s.
Yes please! iFixit help us out and show a comparison of the 7 and 8 main camera sensors? The 8 is supposed to have a bigger sensor.
Mike R -
Saludos y muchas gracias a esta gran comunidad que día a día se prepara mediante la investigación, observación y experimentación, así se logra la mejora continua y se actualiza el conocimiento y la técnica, muy bien por ello, buenas tardes.
Rumor has it there are two generations of the Wireless Charging Coil out on the street. Samsung flagships opting for the faster one and iPhone 8 opting for the slower one. Any truth to that? What are the specs of each? Having trouble finding them in google-land.
Samsung boasts “Fast charging “, and Apple boasts “Wireless charging “
That sort of settled it for me.
unklbyl -
Both the iPhone 8 and Samsung’s latest (Note 8) utilize Qi’s Basic Power Profile (5 Watt), with the iPhone capable of receiving 5W, and the Note receiving 4.5W. The LG V30 utilizes the Extended Power Profile (15W) capable of receiving 10.5W. This pulled from the Wireless Power Consortium’s certified devices list (the LG V30 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...) (the iPhone 8 page: https://www.wirelesspowerconsortium.com/...)
The iPhone 8 also supports fast charging—via Apple’s USB-C to Lightning cable (must be USB-C PD) and a compatible wall wart (like Apple’s 29W USB-C wall adapter).
Yoron -
Sorry I can’t take the TRUE TONE comparison until you do a side by side comparison using same front color iPhone. I believe the black front (over-enhance) enhances true tone and white front deemphasizes it.
thanks a lot for all your help.all your tutos are amazing.thanks a lot
Does iphone 8 allow direct transfer of musicvideo from iphone to computer and computer to iphone without itune software.
the iphone 8 is more like the the iphone 7 just sme few other parts have being introduced but looks so complex i dont know how Apple is trying to solve ##%& that will help save the back glass from getting bent after removed
Does anyone know the screw size next to the lightning port on the bottom of the phone?
If you’re talking about the two exterior screws, they’re the same as in past iPhones—you’ll need a P2 Pentalobe driver to remove them.
I see a very small gap between the frame and screen on my iphone 8 plus,is this normal? Does it compromise with the water resistance in any way?
How do I find a logic bored for a iphone 8 ?
How do I get a logic bored for a iphone 8 I can't seen to find one
hi i need ic touch iphone 8 plus
Does anyone know how many cycles the lightning port is rated for?
Where’s the Microphone?
The microphone is intermittently distant and muffled. I want to check the connections. Any suggestions? I’ll get the tools if I have good troubleshooting steps, thanks!
The primary microphones are at either side of the Lightning port, mounted onto the port’s flex cable. There’s an additional mic on the back, near the camera. First make sure your mic holes are clean—no need to open your phone if they’re just a little clogged up with pocket lint. Good luck!
hi! There’s a cable in step 4… I just broke it. I think it’s the ear speaker. Camera works, speakerphone works, but not the ear speaker (and maybe something else; I haven’t put it all back together again. This process of saving 120 bucks for a new LCD is gonna cost me.
Anyway, can you tell me what it’s called? (its part # is, maybe, b21-01133-03.
it’s that top curvy cable, the only one at the top that connects one side of the phone to the other…
Thank you.
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-onlin</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-qatari-riyal-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">counterfeit-indian-rupee-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-counterfeit-renminbi-online</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-new-zealand-dollars-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">buy-high-quality-undetectable-counterfeit-pounds-sterling-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz">fake-canadian-money-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-swiss-franc-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">banknotes</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-money-for-sale-counterfeit-dollar-bills-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">fake-euros-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">ssd-chemical-solution-for-sale</a>
<a href="https://counterfeitmoney.biz" rel="dofollow">buy-emirati-dirham-counterfeit-buy-super-notes-online</a>
hi gays i have 8g in 2g network is no problem but 3g and 4g show noservice any slotion plz
