Speziell für diesen Teardown benötigte Werkzeuge
Einführungsvideo
Einleitung
Vor zehn Jahren führte Apple das allererste iPhone ein und veränderte die Welt. Heute zerlegen wir Apples 18. Iteration – das iPhone X. Wir sind uns sicher, dass die abgerundeten Kanten und das randlose Display das sind, was sich Steve all die Jahre für das iPhone gewünscht hat – aber wird es, nachdem es diesen Traum verwirklicht hat, auch so einflussreich sein, wie das Erste? Die Zeit wird es zeigen, und bis dahin helfen wir dir bei der Entscheidung. Begleite uns, während wir Apples Kronjuwel öffnen, um zu sehen, was es zum Leuchten bringt.
Ein großes Dankeschön geht an Circuitwise für die Gastfreundschaft down under, Creative Electron für die Röntgenbrille und TechInsights für die Hilfe bei der Identifikation der Chips.
Folge uns auf Facebook, Instagram, Twitter, und melde dich für unseren Newsletter an, um immer die neuesten Teardown Infos zu erhalten.
Das iPhone X ist da! Hier ist die Füllung des gläsernen Sandwiches:
A11 “Bionic” Chip mit Neural Engine und integriertem M11 Motion Coprozessor
5,8" randloses OLED Multitouch Super Retina HD Display mit 2436 × 1125 Pixeln Auflösung (458 ppi)
Doppelte 12 Megapixel Weitwinkel- und Teleobjektivkameras mit ƒ/1.8 bzw. ƒ/2.4 Blende und optischem Bildstabilisator
7 Megapixel TrueDepth HD Kamera mit ƒ/2.2 Blende, 1080p HD Videoaufnahme und Face ID
Support für Schnellladefunktion und Qi kabelloses Laden
802.11a/b/g/n/ac Wlan mit MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
Das iPhone hat in den letzten 10 Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Designtechnisch rudert man beim neuesten Modell ein wenig zurück, so dass die rundliche Form eine deutliche Ähnlichkeit zum Ur-iPhone aufweist.
Wie wir schon beim iPhone 8 beobachten konnten, hat Apple unwichtige Details, wie Modellnummer oder Entsorgungshinweise, komplett von der Rückseite des iPhone X entfernt.
Design-Mastermind Jony hat nun die clean-schlichte Rückwand, die er wahrscheinlich schon immer haben wollte. Hoffen wir, dass trotz dieser Designrevolution die Smartphones nicht im Müll landen, sondern verantwortungsvoll entsorgt werden.
Here in Ireland (and I guess across the EU) we have the ‘Designed by Apple in California Assembled in China’ text, the CE mark and the ‘no dumping’ bin graphic still in place.
Anyone who thinks the markings on the back of the iPhone will influence whether it is recycled (rather than the trade-in value, accessibility of recycling facility or a customer’s own environmental awareness) has probably shoved a spudger too far up their nose.
Where did you get that minty fresh first-gen iPhone? Is it part of iFixit’s collection?
I’m really glad they took out the regulatory info on the back. It simply didn’t need to be there. You know you’re not supposed to throw an electronic away.
Bevor wir ins Innere eintauchen, haben unsere Freunde von Creative Electron schon ein paar Dinge herausgefunden.
Hier sind unsere Erkenntnisse:
Nicht eine, sondern zwei Akkuzellen. Das gab’s noch nie im iPhone!
Ein extrem kleines Logic Board. Die übergreifenden Lötstellen deuten auf zwei übereinander gestapelte Schichten hin.
Um Platz für die neuen Sensoren an der Vorderseite zu schaffen, wurde der Ohrhörer-Lautsprecher etwas nach unten verschoben.
Zwischen der Taptic Engine und dem unteren Lautsprecher ist ein mysteriöser Chip – wir sind gespannt, was dort auf uns wartet.
Die Pentalobe Schrauben sehen irgendwie unfertig aus – mehr wie Stifte, um genau zu sein.
Das Gewinde befindet sich nun anstatt im Display im Stahlrahmen, und das hintere Ende der Schrauben ist ein gewindeloser Stift.
Unsere Vermutung ist, dass dies dem Display ein wenig Flexibilität gibt, und sich die Gewinde ins Innere des Gerätes verlegen lassen, um mehr Raum für den vergrößerten Lightning Connector zu lassen.
Glücklicherweise sieht es so aus, als ob nicht zu viel verändert wurde. Unser bekanntes Trio iOpener, iSclack und iFixit Opening Picks funktioniert immer noch blendend.
Eigentlich wie erwartet, kein signifikanter Unterschied im Widerstand, und das OLED wird gut von einem Rahmen geschützt – anders als manch andere Displays.
Das seitliche Öffnen von iPhones scheint zum neuen Standard zu mutieren. Beim iPhone 7 Plus hat uns das noch überrascht. Jetzt haben wir dafür nur ein müdes Lächeln übrig.
Diese einzelne Abdeckung fixiert alle Anschlüsse des Logic Boards – so viele Anschlüsse auf so engem Raum haben wir bisher noch nicht gesehen.
Erneut sind wir mit Tri-Point Schrauben konfrontiert, die, neben den Pentalobe-Türstehern, den Weg zur erfolgreichen Reparatur erschweren.
As mentioned above.
sean -
fixed i guess
My bracket only has 4 screws - the second from top (towards the right side of the phone) is missing - I bought the phone direct from Apple on launch day. Pretty surprised! Anyone else ever had missing parts?
Nachdem wir die massive Abdeckung vom Logic Board entfernt haben, können wir endlich einen ersten Blick auf die Hardware werfen, die in Cupertinos aktuellem Flaggschiff verbaut ist.
Die Hardware auf dem Display schauen wir uns später genauer an. Vorerst begnügen wir uns mit einer fancy Röntgenaufnahme: Der Mystery Chip ist auf das Display montiert!
Das Display beinhaltet weiterhin den Ohrhörer-Lautsprecher, aber Sensoren und Kameras findet man nun an anderer Stelle.
Den Verdacht, den wir nach der Röntgenaufnahme hatten, bestätigt sich: Den meisten Platz nimmt die neue Dual-Cell Batterie ein. Das Logic Board hingegen ist, im Vergleich zu den Vorgängern, merklich geschrumpft.
Die doppelte Rückkamera hat eine stabile Umrandung, die den fragilen Komponenten wahrscheinlich etwas den Rücken stärken soll.
Die Kameras sind zusätzlich mit etwas Schaumstoffkleber am hinteren Gehäuse befestigt, um ein Verrutschen zu verhindern. Um
die Magie wirken zu lassenden Portrait Modus und andere Features korrekt auszuführen, müssen sie wirklich sehr fest sein. -
Rund um die Kameraabdeckung außen am Gehäuse sind kleine Schweißnahten, die das abstehende Kameraplateau am Gehäuse befestigen.
Might that beefy bracket be made of Liquidmetal (see https://en.wikipedia.org/wiki/Liquidmeta...)? That is, is it surpisingly stiff? Apple has an exclusive license to use Liquidmetal in consumer electronics, but seems not to have used it extensively.
Endlich haben wir das schwer bepackte Logic Board für eine genauere Inspektion befreit.
Das miniaturisierte Logic Board ist unglaublich platzsparend. Eine solche Dichte an Steckverbindern und Bauteilen haben wir bisher noch nie gesehen – selbst die Apple Watch hat mehr blankes Board.
Das kompakte Board des iPhone 10 schafft es, mehr Technik auf weniger Fläche unterzubringen, und lässt das Board des iPhone 8 Plus verschwenderisch und teuer aussehen.
Das iPhone 10 Logic Board verbraucht nur 70% der Fläche des iPhone 8 Plus Logic Boards – und nutzt diesen Raum für mehr Akkupower.
If that happens, how will users switch to other networks and install SIMs in their phone when they go abroad to avoid outrageous roaming charges?
Wie hat es Apple bloß geschafft noch mehr Technik in nur 70% der Fläche unterzubringen? Natürlich indem sie es einmal in der Mitte falten.
Die beiden Hälften sind in der Mitte zusammengelötet, also halfen uns unsere Freunde von Circuitwise mit ihrer BGA Trennstation, die Schichten zu separieren.
Nachdem wir die beiden Hälften getrennt haben ergaben sie eine Gesamtoberfläche von 135% gegenüber dem iPhone 8 Plus: Starke Leistung, mehr in weniger zu verpacken!
Das iPhone 10 hat das erste doppelstöckige Logic Board – seit dem allerersten iPhone (drittes Bild).
You are missing the point. These are connecting the board physically, but there is no communication through those vias. You can see the other side of the board has all the connectors to flex. (On both boards). The third board act as a super stiffener to prevent overheating causing bending on the board. Great design!!!
Sorry Ramiro the outer row are shielding (ground) the 2rd & 3rd rows are comm lines between the boards (interposer board).
Dan -
Does the folded design take up more vertical space than the old logic board design, and if so, how did Apple account for this increased vertical space?
Was there vertical space open to begin with or does something in the design allow for more vertical space (i.e. the OLED panel is thinner)?
Thanks!
Yes, I think the OLED panel is considerably thinner. The X and 8 are pretty much the same thickness, so I think that that yes, it’s solely because of the OLED!
So Richard your assertion is that the silvered bumps all around the two boards are the vias? With a pitch of, what, 300µ?
The MacRumors article yesterday referred to an interposer between the two main boards, but I don’t see any such. Was MacRumors wrong, or am I missing something?
The outer perimeter of “silver bumps” aka solder balls is most likely all connected to ground. The rest must be signals. There is not enough cabling to support the required amount of signals between the two boards.
The interposer is still attached to the half in the top of the picture. The border of solder balls is higher than the rest of the PCB. This is required due to the night of the components on each PCB.
Truly incredible design. Passes data without cabling, affixes the two boards to each other without hardware, and creates an EMI shield without extra metal
Is that a piece of flat flex connected across two parts of the lower board? going right under the middle screw hole
It’s the ribbon from the camera’s which is poking up.
Dan -
Dan, I don't think so. Its completely sealed inside the sandwich
Thats just a kapton insulator sheet inside the sandwich. I thought you were talking about the other image.
Dan -
I believe it time to find some more of my good old LCD bonding 9703 3M anisotropic tape. That might be the ticket for servicing that motherboard. Still have some tape in stock, so my shop will service that motherboard, when parts become available.
Have a good weekend all.
Jan
How did apple manage to take out heat from their processor? I still couldn’t understand how is this working…
You are all wrong :-) look at the RF board, there isn’t a signle trace routed from the armada of solder-pads, so I’d say they’re purely mechanical & GND /tekhead
You do understand the PCB is made up of layers.
Their won’t necessary be any visible traces on the surface besides what space is there! It’s so packed the lines would need to be buried inside the layers. One of the functions of via’s is to bring signals up and down the layers, clearly Apple is leveraging this here through the interposer board.
Dan -
@kyle - Found a good image set from Tech Insights! Here’s the side views http://www.techinsights.com/uploadedImag... and http://www.techinsights.com/uploadedImag...
There’s a lot of need for intercommunication between the RF and the main CPU. There’s no other interconnect between the two boards. The perimeter vias have to be a communication bus.
Auf der ersten Hälfte:
Apple APL1W72 A11 Bionic SoC über SK Hynix H9HKNNNDBMAUUR 3 GB LPDDR4x RAM
Apple 338S00341-B1 Power Management IC
TI 78AVZ81 Akkuladungs IC
NXP 1612A1 – Wahrscheinlich eine Iteration des 1610 Tristar IC
Apple 338S00248 Audio Codec
STB600B0
Apple 338S00306 Power Management IC
What are those “white stickers” in different shapes on the board? Are they the typical for checking water damage? Are the same shapes stickers related to each other in any way? Function?
Some of these components have a polarity. The white or black dot or a triangle denotes positive or anode end of the cap or diode.
Dan -
I think those are inductors, and the white spot indicates the right direction for them to go on the board.
Which is A11 Apple processor module part number, on same package row as SoC die designation APL1W72? The A11 Apple processor module part number has a format 339S004xx. The A11 photos are without sufficient contrast and difficult to read.
No help on A11 Apple processor module part number in this analysed iPhone?
Dimitar -
Is it me or are all the surface mount capacitors misaligned on the far right end? One is barely making contact with the pad. It’s like someone fudged it with their thumb picking it up.
I think that happens when you desolder it with hot air. It heats up the whole board.
which one of these chips are the thermal monitor? I have a damaged IPhone X that says the thermal monitor is dead.
I would be surprised if there is a separate chip for thermal monitoring. It’s more likely a function buried in one of the other ICs, probably one of the power management devices.
Apple/Murata USI 170821 339S00397 Wlan / Bluetooth Modul
Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE Transceiver
Qualcomm MDM9655 Snapdragon X16 LTE Modem und PMD9655 PMIC. Allerdings verwendet Apple zwei verschiedene Modems, TechInsights hat ein Intel XMM7480 in ihrem A1901 Modell gefunden. Obwohl das Qualcomm Modem Gigabit Geschwindigkeiten unterstützt, verwendet Apple diese nicht.
Skyworks 78140-22 Powerverstärker, SKY77366-17 Powerverstärker, S770 6662, 3760 5418 1736
Broadcom BCM59355 Controller für Kabelloses Laden
NXP 80V18 PN80V NFC Controller Modul
Broadcom AFEM-8072, MMMB Powerverstärker Modul
Vic Lau, Qualcomm makes good chips at good prices, so there isn’t any reason Apple shouldn’t use them.
Yes, there is. They're suing each other.
If apple moves away from Qualcomm we can definitely expect a higher price tag on the next iteration of the iPhone
DAXimus -
The suing didn’t stop Qualcomm to get enough order apparently.
On the contrary,a higher price for customers to purchase iPhoneX seems to be the only result.
Theres more to it than the chips, It appears there are some licensing payments owed. Here’s a bit more Apple may completely drop Qualcomm as a modem supplier on future iPhone models
Dan -
Both those chips are present in Iphone 8 plus as well. They are just in different locations. Check step 10 in Iphone 8 plus tear-down.
Actually both the chips are required. MDM9655 is a baseband modem, and WTR5975 is a RF transceiver.
my Logic board has some damages to the circuit. I was thinking about buying another logic board (say iCloud locked) and transfer all if these chips. Will it work? Has anyone done it?
Auf der Außenseite des Logic Board Sandwiches:
Toshiba TSB3234X68354TWNA1 64 GB Flashspeicher
Apple/Cirrus Logic 338S00296 Audioverstärker
Kapton tape on the underside for insulation, yeah
looks like the backside of the reader
anyone can tell that the storage its a TLC or MLC?
And what to say about those two capacitors a bit off their solder points, almost touching the capacitor next to it ? Should’ve been failed in quality control, or visual inspection at least, no ?
Or …. Could it be the heat from you guys separating the boards, that made the components wiggle a bit and shift from their correct placement ?
The second one. ;) We’re doing this for the first time, often under less than ideal conditions, in a pretty big hurry. People who are more skilled and patient than I am can separate the boards and solder them back together flawlessly.
Also: Apple hat ein PCB-Sandwich gebaut – aber wie funktioniert es?
Der A11 SoC liegt schön eingepasst in der Mitte des Logic Boards. Die Röntgenbilder vermitteln einen Eindruck der 3D-Struktur des Boards. Die Zylinder rundherum sind mit Lot gefüllte Löcher, die die beiden Boards verbinden.
Dan, most through-hole vias are hollow.
-> iFixit,
look again, there are no traces routed from those, so I don’t think any data is travelling through those. It’s just ground.
any relevant high-speed bus wouldn’t work well routed in that manner.
main board is the “computer“ where all the flexes come in to connect to screen & peripherals.
the rf-board is purely networking so very few wires has to connect between the main ARM and that board.
Albert, Review the comments in Step9 there is no other means for the two half to communicate with each other other than the vias and yes some are shielding (ground)
Dan -
Lel. Yeah. Those are just via stiching for shielding.
Maybe vias are security related. PCI homologation request for tamper-proof protection against encryption keys reading strait from RAM.
I think you are right! but I’m not sure that which chip to process security function.
Der neue Zwei-Zellen- Akku hat vier Ziehlaschen, ähnlich wie die kürzeren, die wir in der 8er-Serie gefunden haben, allerdings in einer komplett neuen Ausrichtung.
Das iPhone X wird angetrieben von einem 10,35 Wh (2716 mAh bei 3,81 V) Akku, knapp mehr als der 10,28 Wh Akku im 8 Plus, hinkt aber immer noch hinter dem Galaxy Note8 und seinem 12,71 Wh Koloss her.
Das Zwei-Zellen-Design dient mehr der Nutzung des verfügbaren Platzes als einer Kapazitätsänderung. Zwei Zellen erlauben einen deutlich kreativeren Umgang mit Formen und Platzierung, um den freigewordenen Platz des geschrumpften Logic Boards optimal zu nutzen.
It might be my age showing but what type of Li-Ion supports charging up to 4.35 ? (I mean .. there’s the type that goes up in flames but .. ?)
It is just a more stable battery that can handle higher voltage without damage. Even my Cubot Note S has 4,35V max voltage battery (4.150 mAh).
Okay so I use this phone for all the photos of appliances that we take at Jackson Appliance Repair Company. The question I have is— is the battery itself waterproof? Or is the phone waterproof (protecting components inside) when it’s fully assembled?
The device is waterproof. Batteries really can’t be made waterproof as they have exposed contacts which when shorted would be dangerous depending on how conductive the liquid was (i.e. salt water).
Dan -
Erinnerst du dich an die Face ID Funktion? Ungewöhnlicherweise fanden wir vor dem Teardown Zeit, die Funktion zu testen. Leider ist unsere Kamera mit Infrarot-Sicht nicht schnell genug, um das Raster zu erfassen, aber die Beleuchtung können wir deutlich sehen.
Kurze Geschichtsstunde: Vor langer, langer Zeit hat Microsoft einen raffinierten Raumsensor, genannt Kinect, entwickelt. Das Infrarot-Punktraster wurde von der israelischen Firma PrimeSense entwickelt.
Apple hat PrimeSense 2013 für günstige 360 Millionen Dollar gekauft, und seitdem mit Sicherheit mehrere hundert Millionen investiert, um die Technik zur Marktreife zu bringen.
Microsoft dagegen stand plötzlich im Regen und musste für die Kinect 2 ein neues Sensorsystem entwickeln. Jetzt, wo das iPhone Tiefensensoren hat, befestigen manche es vielleicht sogar an Drohnen.
@kyle tell your design team to add a play button over the image, people can easily miss that it’s a video. I thought it was just an image, but saw the comment about he enjoyed watching the video - so i hovered my mouse and then that’s I figured it’s really a video. :)
It’s IR. Human eyes can’t see it, so unlocking with Face ID is essentially just staring at it, and from the user’s perspective, it magically unlocks. No visible flashing here!
Jody, the flashes are invisible to the human eye. In the video you can hear the guy with the phone asking if the cameraman can see the flashes, because you need a special camera to view them. It’d be like staring into the end of a TV remote control and pushing buttons.
Not for me. I can see infrared easily.
Esa luz que nosotros no vemos, sera dañina de tanto uso ?. Porque desbloqueamos el telefono muchisimas veces al dia.
That light that we do not see, will be harmful of so much use? Because we unlock the phone many times a day.
Here’s a good vid on the FaceID projector lighting up someones face: https://youtu.be/OvVKnC6gGtg Jump to 5:50 to see it.
so why MS did not buy ++PrimeSense?++
Having designed a lens system for Occipital’s Structure sensor (which is also a Prime Sense derivative). The structured light emitter, which is actually a laser; vibrates to create the pattern that bathes your face. I am pretty sure the structure light source does not have the power to do anything besides scan your face, but also the infrared camera is lens system is probably tuned for 300 mm-500 mm unlike the Kinect(1), ASUS XTION or PrimeSense’s own early versions, which have a much longer range. If anyone is interested in doing more than just face scanning, check out Occipital’s website.: https://structure.io/ .
i wonder who makes the sensor subassembly - that must be a very intricate design; tying the processing and interface to the VCSELs that generate the light powering the activity
Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf die Oberseite des iPhones, in Richtung des
mini KinectTrueDepth Kamerasystems. Dieses vereint eine ganze Reihe an Sensoren, um Gesichtserkennung zu ermöglichen. -
Schritt eins des Systems: Der "Flutlichtstrahler" im Display bestrahlt dein Gesicht mit Infrarot-Licht.
Schritt zwei: Die Frontkamera, markiert in rot, bestätigt die Anwesenheit eines Gesichts.
Dann projiziert der Infrarotsensor ein Punktraster auf dein Gesicht, um ein dreidimensionales Abbild zu erzeugen.
Als Abschluss "liest" die Infrarotkamera links dieses Abbild, und sendet die Daten ins Innere des iPhones zur Verarbeitung.
Unter der Haube findet erstaunlich schnelle Software-Zauberei statt, um alle diese Daten zu kombinieren und herauszufinden, ob du du bist oder dein böser Zwilling.
Surely the ir camera senses the ir flood projector, not the standard camera…
There are three IR light sources used: The small pencil beam to see if the phone is face down or next to ones face (proximity) which uses the camera as the sensor (located just to the left of the speaker slot from the front). Then there is the flood illuminator which lets the camera ‘see’ if you are there (to discriminate there is a face present) just to the right of the camera. The third is the dot projector (on the right side of the speaker slot) to ID you. The same camera is used for all three functions no special IR camera here.
Can I buy that TrueDepth system?
Has anybody figured out, if this part is replaceable? I hope this isn’t handled like the TouchID which is locked to the logic board?
Das Ende ist in Sicht, und wir kämpfen uns durch die letzten Überreste im Rückgehäuse.
Die kleine Klammer ist bedeckt mit Federkontakten und EMI Erdungsfingern, und hat ein Flachbandkabel an der Rückseite.
Das nächste ist der untere Lautsprecher, der zum Spritzwasserschutz rund um die Öffnung voll mit Kleber ist.
Als letztes werden die Taptic Engine und die berühmte barometrische Entlüftungsöffnung entnommen. Apples Taptic Engine ist immer noch ein Linearantrieb mit Zickzack-Federn, die ein Gewicht schütteln.
Are there two speakers at the bottom?
Nope just the one lower speaker. The second speaker is mounted to the upper portion of the display assembly.
How is vibration motor installe, it is glued or screwed?
A: Screwed. ;)
Do you sell replacements of the little bracket that is covered in spring connectors and EMI grounding fingers, and has a ribbon cable stuck to the back? As I was removing my screen to prepare for a replacement I saw that it had some damage. I don’t want to purchase a replace screen and find that it won’t work because of the damage to this part.
Caleb for some strange reason iFixit do not sell the EMI Grounding Finger plate nor do they sell the wifi flex cable that is attached to the underside of that plate. I had to go to Amazon to source a replacement for both. I think they should also stress how delicate those grounding fingers are, they are like tissue paper and can be damaged very easily if touched so take extreme caution when removing and reinstalling the plate and the attached flex cable.
Do you have links?? I can not find it.
There are two screws immediately below the taptic engine. Neither the PH000 or PH00 screwdriver works. Anyone know what screwdriver it is?
Nice and informative post very helpful thanks for it, MS OFFICE 2019 MAC with lifetime license 70% Off.
Gekonnt wie immer entfernt unser Teardown Ingenieur mit doppelter Pinzettenpower den Lightning Connector.
Gute Neuigkeiten für alle, die noch per Kabel laden: Der Lightning Connector wirkt, als ob er extrafest ist, mit einer breiteren Klammer, die in die Seite des Rahmens geschraubt ist.
Außerdem liegen die Löcher für die am Anfang gesehenen Pentalobe Screws in dieser Klammer, und führen die langen Stifte bis in das Display.
I don’t think it really matters. Apple’s Lightning Connector is double sided, so EVEN IF they DO have contact points on both sides, they probably would have wired them together anyway.
The Lightning connector IS double sided, however the pins are NOT NECESSARILY physically tied together in the connector; ergo it actually supports 16-pins, not 8. So it DOES matter. A double-sided port could hypothetically support Thunderbolt, or 2 USB3 channels. And we have seen, inexplicably, a double-sided port from Apple before in the iPad Pro. A fully 2-sided Lightning connector/port could be functionally as capable as USB Type-C, minus the legacy USB 2.0 lanes. (The Type-C connector ALWAYS maintains a legacy USB 2.0 pair; Apple would have no need for that legacy combination if Thunderbolt was their forward-looking target.)
Scott,
Apple has already defined the connector https://en.wikipedia.org/wiki/Lightning_... I doubt they are going to mess it up making it polarized directionally at this point.
Dan -
There are 2 separate parts here. One is the Lightning connector and the flex cable under it is the loud speaker flex cable.
Da der Hauptteil demontiert ist, wenden wir uns nun wieder dem Display zu. Das Erste, was uns auffällt, ist der neu gestaltete Ohrhörer-Lautsprecher, dessen Sound durch einen Kanal nach draußen geleitet wird.
Vorsichtig befreien wir die oberen Displaykomponenten und stoßen auf die bisher komplexeste Kollektion an Komponenten. Hier sitzen der Lautsprecher, das Mikrofon, der Umgebungslichtsensor, der "Flutlichtstrahler" und der Entfernungssensor.
Nachdem wir alle einzelnen Komponenten entfernt haben, bleibt nur noch das blanke Display.
So what was that mystery chip first shown in the x-ray pictures?
Where can I find a replacement upper display? Accidentally tore my wire ribbon slightly…
Zeit, sich den Mystery Chip genauer anzuschauen! Mit ein bisschen Hilfe von unseren Freunden bei TechInsights linsen wir unter die Abdeckungen auf der Rückseite des Displays und finden:
Einen Touchscreen Controller von Broadcom mit der Kennzeichnung BCM15951B0KUB2G.
Im Gepäck hat er einen neuen STMicro Chip, den wir noch nicht kennen: Ein OLED Power Management IC, gekennzeichnet als 10 THADT733 X-139U.
The ST is more likely a boost converter, look at the inductors around it.
Too few pins to be a oled display-driver
Also nehmen wir uns wieder das Rückgehäuse vor. Hier stoßen wir auf ein weiteres bereits bekanntes Puzzleteil: die Spule für kabelloses Laden.
Oh, und allem was daran hängt, inklusive den Lautstärkereglern, dem Klingeln/Lautlos-Schalter und einem unidentifizierten Sensor.
Außerdem entnehmen wir das andere Multifunktionskabel von der Oberseite des Gerätes. Hier drauf liegt der quad-LED True Tone Blitz und der Power Button, genau wie früher.
Is the Qi coil that needs to be unobstructed for wireless charging just the center circle the ribbons are attached to or is it the whole unit?
You can see the coil in step 3 x-ray images.
Just the big black coil.
Is there anything special with the charging coil? Do you think they are being modest and when airpower comes out it will blow away qi coils?
Extrarunde: Was passiert, wenn du die gläserne Rückseite deines brandneuen iPhone X brichst?
Nach viel Hitze – und noch viel mehr Hitze – legen wir den Spudger beiseite und greifen zum Jimmy. Wie im iPhone 8 und 8 Plus ist auch hier die Rückseite extrem fest geklebt.
Trotz einigem rum-Jimmen kommen wir hier nicht weiter: Anders als beim iPhone 8 besteht die Rückseite hier nicht aus einem Stück, sondern die Erhebung der Kamera überlappt das Rückglas und ist akkurat auf den Metallrahmen darunter geschweißt.
In dieser klassischen Hand-im-Keksglas Situation können wir entweder unsere Hand abschneiden (das Kameraplateau) oder das Keksglas zerschmettern (das Rückglas). Na toll.
Could you show the other side of the stainless shell? Is the glass apple logo and lettering at the bottom printed on the backside and glass layer over top?
Yup, same as the 8, you can see the bare inside of the glass here.
looking for this solution
How was the camera bump removed?
Destructively. It’s welded into place from the inside.
I find using a small flat head at each one of the weld points and rocking it left and right with a little force helps break the weld with less trouble than trying something large like a jimmy tool.
I opened the phone, removed the rear cameras, flash, logic board and battery, then wedged something underneath the rear camera bracket (which is spot welded to the camera bump) to break the spot welds to the camera bump. You’ll end up destroying the bracket (my replacement glass came with a new bracket and camera bump/lens) the bump will literally fall out once done. The rear glass can then be removed and replaced, then fit new camera bracket (and camera bump if damaged when removed).
Feel like doing a walk-through on this with photos for those less-inclined to break their new iPhone just because of a smashed back panel? :D
Absolute joke. After having spent all day painstakingly removing every single glass shard from the rear I find out that the bloody rear replacement glass doesn’t fit over the camera bump anyway…
Is there not a version that just fits over the bump even if it leaves a tiny gap ??? There is no way people will want their cameras/mics butchered. Failing that, it seems a bit excessive to strip down the entire phone just to remove a welded bracket. Frankly it is RIDICULOUS and I have been doing smartphone/tablet repairs from day 1.
It’s my own fault for not researching the subject. I wrongly assumed it was like previous models where it’s just held in place with adhesive tape.
This same kind of thing happened to me when the iPad airs came out and I thought it was still possible to do ‘glass only’. I think the only way I will learn is from not doing Apple repairs anymore!
Anyway well done Apple for catching me out yet again…..
Further update… Managed to find a seller on eBay who sells the rear glass covers with a slightly larger camera hole so it fits straight over the bump/lens. While this isn’t a perfect solution as there will be a bit of a gap it does makes it a million times easier and actually becomes feasible to do this repair (if you don’t mind hacking away at glass all day!).
My initial outburst was mainly because I was doing this job as a gesture of good will for someone and just assumed it to be straight forward. If it was my own phone or that of a close family/friend I would have just stripped it all down and done a proper job.
Hope this helps someone!
I use glass from aliexpress with normal hole with separate camera holder. If you put big hole glass you have the water resist problem.
Zeljko -
Wir hoffen, Sie haben Ihr 22-Gänge-Menü genossen. Wir fanden es sehr nahrhaft.
Falls du die Teardowns des iPhone 8 oder iPhone 8 Plus verpasst hast, kannst du dir diese für einige Vergleiche ansehen. Schau dir auch unsere Reparierbarkeits-Listen an, um die bisherigen Geräte-Punktzahlen zu sehen.
Noch einmal vielen Dank an unsere Helfer von Circuitwise, Creative Electron und TechInsights!
Is there any way to replace the mesh earpiece for this device?
- Display- und Akku-Reparaturen bleiben eine Priorität im Design des iPhones.
- Ein gesprungenes Display kann ersetzt werden, ohne die biometrische Face ID-Hardware zu entfernen.
- Die Verwendung von Schrauben ist dem Verkleben vorzuziehen – aber zusätzlich zum gängigen Kreuzschlitz Schraubendreher werden die Apple-spezifischen Schraubendreher Pentalobe und Tri-Punkt benötigt.
- Maßnahmen zum Spritzwasserschutz erschweren einige Reparaturen, verringern jedoch die Notwendigkeit schwerer Wasserschaden-Reparaturen.
- Überladene Kabel verbinden nicht zusammenhängende Komponenten zu komplexen Baugruppen – teuer und aufwendig zu ersetzen.
- Glas auf der Vorder- und Rückseite verdoppelt die Wahrscheinlichkeit von Fallschäden – und wenn das Rückglas bricht müssen alle Komponenten entfernt und das gesamte Gehäuse austauscht werden.
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
86%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
145 Kommentare
Incredible and dense tech inside this iPhone - thanks ifixit!
Wow! So exciting!
Hello,
Could you give us more info about NFC antenna localization? I suppose it’s on top of the back panel (to avoid conflict with Qi )
Thanks
It’s the top bezel itself, as always.
Tom Chai -
From Iphone 6 to XS Max, its always been on top?
Exactly! Given the amount of effort they put into shrinking (or folding) certain parts, it’s great to see they’ve put in the same effort to not make it harder to repair. That any modern smartphone will never receive a 10/10 score due to the design choices is acceptable, so I’m happy to see there’s still a reasonable way in. Not like some tablet/laptop hybrids that are horrendous to even open up; yes I’m looking at you Microsoft!
is the face id hardware programmed to the phone like the touch ID was? that would make replacing it impossible by 3rd parties.
i know its not connected to the screen, but still it may be a common repair like it is now.
There isn’t really a reason why replacing the True Depth sensors should be a “common replacement” like the home button was. The home button had to be replaced because it was a physical piece of hardware that was pressed millions of times before failing. The True Depth sensor should fail rarely since it is protected under glass and won’t be hammered on constantly.
Very good! Finally different in the interior, the previous models were all the same!
Question which iPhone X version is this? with 2 Qualcom chips it looks like it is the Model A1865
We analyzed the A1865. TechInsights opened up an A1901.
Apple claims that in order to make the screen curve with the edges, they had to fold part of the OLED screen over to hide the display driver right under the screen. Would you be able to verify that?
yes, there was an animation in the promo video. Looked weird. I’d like to know how they get the cutout in there.
And how do the cutout pixels account to the display resolution?
Andi -
Yes I saw this too, can you investigate more into the OLED display? In the video at 0:30, Jony Ive says “the custom OLED panel was engineered to fold and seamlessly combine with the external surfaces.” Their computer rendering really makes it appear there are hundreds of hidden pixels being illuminated. https://youtu.be/K4wEI5zhHB0?t=30s
Sweet! I’m actually impressed by the efficiency of this.
The picture of the sandwich board is tilted and out of focus. Please retake from directly above
Hey Mitch! We have top down photos of the logic board in steps 9, 10, 11, and 12! Check them out! The photo in step 13 is meant to describe depth, so the angle the focus on the chips inside is intentional!
Please post XRay Wallpaper of the iPhone X! You guys are the only ones that do it right!
Just snag the xray ‘wallpaper’ off the enlarged picture above… o.O
From a boardlevel repair perspective I sense this is mostly game over.
Separation of the two layers requires an amount of heat applied to the whole structure pretty much all soldering folks would consider unsafe including myself.
Lets all hope very strong that this design improves mechanical stability to a point where we wont have breaking solder joints any more and improved circuitry preventing most common damages. The level and style of catch up game with the repair industry apple plays here is disconcerting.
After settling with recent macs not to be considered buyable because of &&^&^$^ all components being soldered in and tethered added to ridiculous toylike features driving stupid prices now the iPhone is also beyond what I am willing to accept for such money.
Its depressing to see how fast apple from year to year is becoming more about profit and money and less about tech and users.
I wonder how long I have to wait until some other player comes up with a real alternative in terms of user experience.
Yes i agree, what they did will make repairs harder you can see in this pictures some components moved from their place after separation which is a bad outcome.
Have you considered the Essential Phone? It seems like they may have something special over there…
Gino J -
I have to agree. I started out in 1980 with my bsee degree repairing Apple 1’s 2’s and 3’s with an oscilloscope, soldering iron and the latest copy of the ic circuit handbook. I have not been thrilled about Apples progression from everyman’s or women’s mac to unserviceable sometimes throw away stuff that needs cottage industries to support what they can, when before it was mainstream repair with dig this, a service door!.
@Ross Elkins: The Apple 1, ][ and /// were designs based on 7400-series TTL logic. Do you have any idea how big, power-hungry (and expensive!) devices like the iPhone would be, if they were designed with 7400 chips? If it would even be possible (which I seriously doubt), the PCBs stuffed-full of TTL logic would easily cover a football field, would require a 1000A power supply, and would cost $100,000 (or more)!!!
For you to even mention the repairability of stone knives and bearskins designs (no offense meant to Mssrs. Wozniak and company) like the first few Apple computers in the same breath as state of the art, massively-integrated product designs like the iPhone X strongly suggests that you wasted your money on that EE degree; because you certainly haven’t been keeping up with technology, even at a lay,an’s level.
Yes, serviceability has definitely lost ground to compact design over the years. There are trade offs everywhere and either we carry around a brick with a removable back panel for component repair/replacement access, or have the smartphone design we do today where it's practically an extension of our body. I'm for the latter.
I do love iFixit teardowns though, daring to go where no one is intended to.
I salute you, iFixit!
gamma
@atomicsymphonic Umm… you have to FREEZE it to get it open! Essential Phone Teardown It got a repairability score of 1.
Does the bottom left of the phone still just have a dummy panel covering the speaker grill?
If you’re thinking of the barometric vent, then yes! You can see it in the third image on step 17.
It looks like the mysterious chip was attached to the lower speaker…any idea what it is used for?
It is still mysterious!
Does the mystery chip possibly contain the data for the user’s facial recognition? Apple said that data would be stored on the phone only - and nowhere else - out of privacy concerns.
HL Dash -
Were you able to verify that face recognition still worked once the phone was re-assembled?
Facial Recognition works. But proximity sensor has to be swapped over to maintain Face ID after a screen swap.
iv tried today to swap screens on two iPhone X without swapping over any parts, just the screens and Face ID stopped working on both. ill try later to swap the proximity sensor to see if that fixes the Face ID.
roy -
I swapped two screens from one to the other on the iPhone X and Face ID stopped working on both. ill try later to see if swapping the proximity sensor fixes the Face ID not working.
roy -
Should be much easier to repair without the virtual touch id button.
this looks like a science fiction movie, very big WOW
Be nice if the person breaking down the phone, or at least the one who writes up the Teardown, had some engineering training, some of the text above was completely unintelligible, unscientific and used wrong terminology in descriptions. Apart from that, though, great! LOL
And you’re perfect in everything that you do right? If you’re so smart you should have filtered through all type O’s and kept your rude post to yourself, JACKASS!!
Stay tuned ;)
The next thing to go is the nano sim tray for sure it's so large compared to the logic board.
Apple’s almost definitely going to replace it with an eSIM in the next model. I sure hope so. https://www.blog.google/products/project...
What about the screen essentially folding backwards on top of itself? I was wondering about that in a tear down like this. Here’s what I’m referring to: https://boygeniusreport.files.wordpress....
We picked up an A1865 in Australia!
Maybe I missed it, but did we find out what the chip next to the speaker is? It was called out with a green box on the X-Ray in the 3rd step. I don’t think i saw the explanation.
I believe you’re talking about the chip in Step 20!
Just a guess, but the “Unidentified sensor bracket” in Step 21 could be related to Apple’s new leather folio case which wakes the phone upon opening and sleeps upon closing.
I’m sure the IR proximity is what does that
Dan -
It’s unlikely to be the proximity sensor doing this, as then it would work with third party cases as well, not just Apple’s and would do something similar when just covering or uncovering the screen.
In the iPhone X promo video from Apple, we can see the OLED screen is curved under itself, which I’ve read is to ensure a consistent light all the way to the edges of the phone.
_
I’ve looked above a few times at the various steps but don’t seem to find any reference to details on the OLED screen, which you’d imagine is a very important part of any smartphone.
_
iFixit, can you please add a 24th step that goes into detail on this? I can see from a couple of comments above that I’m not the only person wanting to know.
_
Thank you for your incredible work!
_
Regards
_
Alex
Any idea who they are using for the Qi charging IC?
Apple made there own coil. It has the apple insignia on it
zachary -
Are you able to put the phone back together and have it still be functional, or does this tear-down destroy the phone?
The degree of consolidation for functionality in the circuitry is unprecedented! State of the art.
Very nice, good explain
Very informative! I love your site!
Ram wasn’t mentioned this year? What is it? How much ram?
3 GB of RAM in the A11 chip
Dan -
Face id only works if the phone is vertical.
Any commentary on the antenna design and how it compares to 8/7 (plus/nonplus)?
iPhone X is the same wireless charging hardware design like iPhone 8 ? any difference?
Excellent site do you only describe etc phones?
IFIXIT covers many different products review the other tear downs here: https://www.ifixit.com/Teardown
Dan -
I just hope no costumer comes in with a broken rear…
thanks lot for all ifixit team
So amazing PCBs layout!
Would appreciate your comments about the Snapdragon X16 Modem. Have the aireals been disabled by Apple in a smilar fashion to the way they were disabled on the Iphone 8 and 8Plus model 1865? This seems to be an important issue? Jack
This is too cool ! Do you have data on which parts are best in class the industry offers ?
lol Apple REVEALED! KUDOS IFIXIT
Hi, I know that the iPhone X supports the auto sleep/wake function, as on iPads, using wallet covers like the original Apple Folio one, so I think there should be magnets inside the phone, is that true? If yes where they are? I saw tons of wallet covers on eBay that are sold as "magnetic" but they don't say if they support the auto sleep/wake function, anybody has tried one of these? Thanks
Fantastic teardown guys!! I am curious about the stainless steel ring around the frame. It does appear that it’s composed of 4 distinct pieces due to the seams between.
Can you guys comment on how they’re connected to each other as well as the backplane?
It does make me wonder on the Space Grey version - are the 4 pieces PVD coated before they’re joined or after?
I work for a phone company and we are getting these phones returned by same group of people, they take the phone out then 24 hours they return it, the boxes are open but the phones are still in the plastic seals, it there anything that can be done to these phones they look as good as new but my gut is saying something has been done with the phones.
Hello, please, iPhone X has two or only one bottom microphone? On picture is only one, and iPhone 6S, 7 have two.
How the on screen finger print works? what kind of part’s it need to execute?
There is no in screen touch ID. Just Face ID, and there’s no fingerprint reader anywhere on the phone.
Hi, please, where is fourth microphone at bottom of the phone? Integrated in speaker assembly? All phones since iPhone 7 has 4 microphones, and i counted there only 3.
Where can I get an iPhone X chassis to fix my phone
Hello were can i buy chassis for iphone X thanks
unidentifed censer? They are spying on us lol
Wheres the antenna located? Top Bezel?
What’s the size of the back camera sensors? I want to compare it to my older dusty point and shoots.
Hi ifixit team,
bluetooth and wifi module can be replaceble?
What do you do with the phones from your teardowns?
@ltjjudge Lots of things—after the teardown we go to work writing repair guides, so teardown phones and components get used for guide photos, parts compatibility testing, etc.
can anyone please tell me is there a slight flex or compression in iPhone X screen when pressed a little hard in the centre of the display. Also please tell me if u hear a hollow tap in the middle region of display compared to corners when u tap it with moderate force?
My iPhone X sim port was open and it fell inside the water and turn blank on the screen what can I do to solve this problem
Hi iFixit team,
At step 21 , there’s a rubber / silicone casing around the camera flash , which (I suppose) helps with water / dust isolation. I’m missing mine (repair shop probably “forgot” to put it back in). Any idea where I could get one?
Thanks a lot!
Marek
Could anyone unfold the logic board or is it really complex?
Getting it apart is very straightforward if you have a good hot air station. (There are numerous how-to videos on YouTube at this point.) Putting it back together in good working order is significantly tougher, but do-able.
Si cambio la placa del iphone x el face id deja de funcionar?
Can u tell me where is the gps chip in iphone x
Yeah, like as my new iPhone adapter
Grazie, precisi e meticolosi.
Face ID no set up
Merci pour cette vue d’ensemble et merci pour la traduction
Ich habe diese Höllentour durch - ohne Teardown und Anleitung. Display und Rückseite waren gebrochen und mussten neu. 6 Stunden fummeln und fluchen später war das Ding fertig. Besonders unlustig: Mehrfach überlappende Kabel und Bleche, dazu zig verschieden große und lange Schrauben. Das bekommt Apple auch NIE in den Griff sich auf 2 Schraubengrößen zu einigen. PS: Rückseite geht bei über 180 Grad ab wie Butter. Vorher aber das gesamte Gerät bis zum letzten Teil entkernen.
Someone help me with this, i try to replaced my battery on my iPhone, everything is perfect except my phone can’t catch the wifi well. Someone help me please
Where are the cellular antennas?
All, do you know where is the GPS located?
Which iPhone X model number are you investigating?
Dimitar - Antwort
I think we can safely assume it’s the global A1901 model. Both other models are country specific according to EveryMac.com: A1865 for China and A1902 for Japan.
addvariety - Antwort
A1865 is for US Verizon and Sprint too
Sam Sun -
On-cell display or in-cell display?
Albee Einstein - Antwort
1901 is not global. It’s the GSM only version with the inferior Intel chips. The Qualcomm 1865 is the global/unlocked version.
Xiao - Antwort
Where can I find a X with out LCD, Digitizer, screen?
Grant Nord - Antwort
