Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPhone XR zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. iPhone XR Teardown, iPhone XR Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Von außen sieht das iPhone XR zwar etwas anders aus, aber die Spezifikationen sind uns ziemlich vertraut:
    • Hexa-core A12 Bionic SoC mit einem Neural Engine der "nächsten Generation"
    • 6,1" Liquid Retina LCD Display mit einer 1792 x 828 Auflösung bei 326 ppi, True Tone und Unterstützung für eine breite Farbskala (P3)
    • 12 MP Rückkamera mit ƒ/1.8 Blende mit OIS und 7 MP Selfie Kamera gekoppelt mit TrueDepth FaceID Hardware
    • 64 GB integrierter Speicher (128 GB und 256 GB als optionale Konfigurationen)
    • Breitbandunterstützung mit eSim-Funktion und 802.11a/b/g/n/ac Wi‑Fi w/MIMO + Bluetooth 5.0 + NFC
    • IP67 Bewertung für Wasser- und Staubschutz
  2. iPhone XR Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit
    $69.95
    Kaufen
    • Es gab eine Menge Farben zur Auswahl, wir haben uns für blau und schwarz entschieden.
    • Allerdings sind Farben unwichtig, wenn man einfach durch sie durch sieht! Unsere Freunde von Creative Electron haben uns mit einem Röntgenbild einen kleinen Einblick in das Innenleben dieses neuen iPhones gegeben.
  3. iPhone XR Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ein bisschen Geschwisterrivalität kann nicht schaden. Wir haben das XR und das XS übereinandergestapelt, um die Unterschiede zwischen den beiden zu sehen.
    • Wir beginnen an der Unterkante. Beim XR erinnern uns das fehlende Antennenband und die schön symmetrischen Gitter eher an das iPhone X von letztem Jahr.
    • Das XR hat vieles vom XS geerbt, allerdings nicht die schnellen Gigabit-LTE Kapazitäten.
    • Beim Einschalten der Displays ist nicht zu übersehen, dass die Blenden des XR etwas größer sind, und wenn man richtig nahe dran geht, sieht man auch, dass die Rundungen an den Kanten etwas uneben sind.
    • Trotz der vielen Features, die das XR vom XS übernommen hat, verfügt es nur über eine Kamera, nämlich die Weitwinkelkamera. Die Kamera mit Teleobjektiv bleibt dem XS vorbehalten.
  4. iPhone XR Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Beim Öffnungsvorgang zeigen sich weitere Übereinstimmungen zwischen dem XR un dem XS: Pentalobe Schrauben umgeben einen nicht ganz zentrierten Ladeanschluss und man muss beim Öffnen nur ein bisschen mit dem iOpener nachhelfen.
    • Folgende Unterschiede fallen auf: Die Pentalobe Schrauben sind überraschenderweise farblich nicht angepasst und der SIM Karteneinschub wurde nach unten verschoben.
    • Einen Unterschied können wir nicht ganz nachvollziehen: Das XS hat einen IP Bewertungspunkt mehr erhalten, aber beim Öffnen hat sich das XR eigentlich fast genauso angefühlt wie das XS.
  5. iPhone XR Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die durchdachte Öffnungsprozedur, die beim Display anfängt, ist problemlos überstanden, wenigstens so problemlos, wie man es bei einem wasserdichten Smartphone erwarten kann.
    • Apple hat sein Design seit dem iPhone 5 perfektioniert und glücklicherweise haben sie es nie verändert.
    • Im Inneren präsentiert sich das XR dann eher wie eine interessante Mischung aus dem 8 und dem X. Wir haben hier wieder einen rechteckigen Akku und das Logic Board ist auch rechteckig.
    • Die Frage ist: Wie viele Schichten hat das Logic Board?
  6. iPhone XR Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Auf dem Weg zum Logic Board treffen wir auf eine Unmenge an Distanzschrauben. Wir sind an ein oder zwei pro iPhone gewohnt, nicht X zehn.
    • Zum Glück sind wir gut vorbereitet.
    • Und was ist das? Ein modularer SIM-Kartenleser! Das ist bei einem iPhone etwas ganz Neues.
    • Das bedeutet nicht nur, dass ein kaputter SIM Kartenleser schnell ausgetauscht werden kann, es reduziert auch die Kosten beim Austausch eines Logic Boards!
    • Das ist vermutlich ein Zugeständnis an den chinesischen Markt, wo die eSIM nicht unterstützt wird. Damit eine Dual-SIM Funktion auch bei chinesischen Modellen gewährleistet werden kann, baut Apple einen Dual Nano-SIM Leser ein. Die Modularkonstruktion macht dieses Vorgehen viel einfacher, wie wenn der Kartenleser, wie früher, angelötet wäre.
    • Das schmale, nicht eingeengte Eindecker-Logic Board kann nun herausgeholt werden!
    With a modular Sim Reader, could it be we can swap the EU one for the Chinese sim reader and leverage true dual-sim? That would be excellent!
    Hugo Catarino - Antwort
    I agree reason of modularity should be there. But I suppose is more an issue of industrialize with efficiency. Sound difficult that it would work on the ESim board ..? 3 Sim sound too much …. but is some to investigate. it may happen they put ESim hardware all over and that dual physical sims may come out swapping the modules… Thinking they have done it because sharing an advantage with users I doubt about. Is since 3 years that more and more components in the Apple lineup are soldered and not changeable and its obvious that a relevant part of their stellar margins came from an accurately strategy that consider ram sizes… or hd in the Mac arena…
    Andrea Marco Borsetti - Antwort
    Look at the CPU heat spreader, it is much thicker than previous models, is it possible that this is some kind of mini flat heat pipe?
    Tom Chai - Antwort
  7. iPhone XR Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XR Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Jetzt, nachdem das Logic Board draußen ist, können wir einen ersten Blick auf das enthaltene Silizium werfen:
    • Apple APL1W81 A12 Bionic SoC über einem Micron D9VZV MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB LPDDR4x SDRAM
    • Apple/USI 339S00580 (wahrscheinlich ein WiFi/Bluetooth Modul, ähnlich wie das im XS)
    • NXP 100VB27 NFC Controller
    • 3x Apple 338S00411 Audio Verstärker
    • Skyworks 203-15 G67407 1838 (wahrscheinlich ein Leistungsverstärkermodul)
    • Cypress CPD2 USB IC für die Leistungszufuhr
    • 76018 119G1
    The “76018 119G1“ module is the Qorvo PAD.
    yazhou_wang - Antwort
    What is the battery Apple I phone Xr
    Hitesh - Antwort
  8. iPhone XR Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone XR Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Auf der Rückseite des Logic Boards befinden sich noch mehr Chips. Also einmal ausweisen bitte...
    • Toshiba TSB3243VC0428CHNA1 64 GB Flash Speicher
    • Intel 9955 (wahrscheinlich der XMM7560 LTE Advanced Pro 4G LTE Baseband-Prozessor), 5762 RF Transceiver und 5829
    • Apple 338S00383-A0, 338S00375-A1 Power Management ICs (möglicherweise von Dialog Systems)
    • Texas Instruments SN2600B1 Akkulade-IC
    • Apple 338S00248 Audio Codec (möglicherweise von Cirrus Logic)
    • Skyworks 13768 Frontmodul
    • Broadcom 59355A2IUB4G (wahrscheinlich eine Variante des drahtlosen Leistungsempfängerchips BCM59350 )
    I still don’t get why the speed difference in the Xr vs the Xs. If they have the same chip, shouldn’t max download speeds be the same?
    jridder - Antwort
    Xs has 4 antennas, while the XR only has 2.
    Tom Chai -
  9. iPhone XR Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Nach dem Logic Board geht es mit zwei weiteren Logic Boards weiter.
    • Die neue XR Platine + SIM Kartenleser (in der Mitte) sieht ein bisschen aus wie eine auseinandergefaltete iPhone X Platine (rechts). Zum Vergleich ist links die iPhone 8 Plus Platine.
    • Dieser neue Formfaktor füllt die Lücke in der Evolution der iPhone Logic Boards ziemlich perfekt aus.
    • Eine Nahaufnahme mittels Röntgenstrahlen erinnert uns daran, dass dieses "vereinfachte" iPhone-Logic Board immer noch enorm komplex ist.
    • Noch mehr Silizium verbirgt sich unter anderen Komponenten, wie dem TrueDepth-Kamerasystem.
  10. iPhone XR Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone XR Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Das Logic Board ist erledigt, jetzt angeln wir die berühmte Taptic Engine heraus!
    • Obwohl das XR keinen 3D Touch unterstützt, verfügt es dennoch über Haptic Touch, was im Grunde genommen eher eine lange Berührung als eine starke Berührung ist. Sieht so aus, als ob ein bekannter linear-oszillierender Vibrationsmotor für die Haptik verantwortlich ist.
    • Als nächstes ist der rechteckige Akku dran! Wir sind mehr als glücklich, ganze vier selbstklebende Zuglaschen zu entdecken, die den Ausbau ziemlich einfach machen.
  11. iPhone XR Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Alle vier Zuglaschen funktionieren hervorragend und wir konnten den 11,16 Wh Akku entfernen, ohne mit klebrigem Zeug kämpfen zu müssen.
    • Wir hatten schon gehört, dass das XR die beste iPhone Akkulaufzeit ever haben soll, aber wie schneidet der Akku jetzt tatsächlich im Vergleich zu den anderen ab? Es folgt eine Akku-Parade!
    • Von links nach rechts haben wir das iPhone 8 (6,96 Wh), das iPhone XR (der Gewinner), das iPhone 8 Plus (10,28 Wh), und das iPhone XS (10,13 Wh).
    • Der XR Akku sieht verglichen mit dem des iPhone 8 Plus zwar etwas klein aus, aber der Schein trügt. Der Akku des XR ist dicker und verfügt über mehr Leistung, nicht weniger.
    • Wenn du Äpfel mit Birnen vergleichen willst, dann sind die Android Smartphones immer noch ganz vorne, was die reine Leistung angeht. Das Galaxy S9+ steht mit 13,48 Wh an der Spitze, dicht gefolgt vom Pixel 3 XL mit 13,2 Wh.
    • Wenn wir schon alle drei zusammen haben, dann können wir auch gleich noch ein Röntgenbild machen. Von links nach rechts haben wir das iPhone X, das XR (mit dem weniger massiven Aluminiumrahmen) und schließlich das XS Max!
    Why is the iPhone X’s induction coil wire so much thicker than the others? Was that a change from the 8/X to XR/XS generations?
    Jacob Ford - Antwort
    @unitof Correct—Apple redesigned their charge coils for this year’s models. Word is they are using copper coils (as seen in the steps below) rather than ferrite polymer composite (FPC). Good eye!
    Jeff Suovanen -
  12. iPhone XR Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hier ist die einzige Rückkamera, das gleiche neu aufgerüstete Weitwinkelmodul wie beim XS und XS Max.
    • Das XR mit seinem Einzelsensor scheint der logische Konkurrent des ähnlich ausgerüsteten Pixel 3 von Google zu sein, aber das Google Smartphone schafft es irgendwie, dass ihm selbst die duale Kamera des XS Max nicht das Wasser Bier reichen kann. Die Lösung? Vielleicht mehr Kameras.
    • Wir legen die Kamera neben das True Depth System, das die FaceID steuert, die, soweit wir das erkennen können, seit dem iPhone X, als wir ihr das erste Mal begegnet sind, unverändert geblieben ist.
    • Wir wollen auch den unteren Lautsprecher nicht vergessen: Er ist immer noch recht leicht zu entfernen, was gut ist, denn bei einem Austausch des Akkus wirst du ihn wahrscheinlich ausbauen müssen.
  13. iPhone XR Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone XR Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Als nächstes ist das viel diskutierte Liquid Retina Display von Apple an der Reihe.
    • Das LCD des XR ist 0,3” größer als das AMOLED des XS, aber es ist auch dicker und schwerer, was von einem LCD zu erwarten ist.
    • Die Notwendigkeit einer Hintergrundbeleuchtung bedeutet, dass eine LCD Displayeinheit immer einen größeren Formfaktor benötigt als eine entsprechende AMOLED Einheit.
    • Soweit wir das beurteilen können, ist die dickere Displayeinheit der Grund dafür, dass der Lightning Connector nicht mehr auf der Mittellinie liegt.
    • Wir begeben uns wieder ins Gehäuse und graben die drahtlose Ladespule aus, um sie genauer zu betrachten.
    • Wir sind auf Kupfer gestoßen! Der geringere Widerstand von Kupfer (verglichen mit dem FPC im X) bedeutet schnelleres Laden mit geringerer Wärmeentwicklung.
    FPC also uses copper. It looks like there is just more of it now in the wire, which is reducing the resistance.
    JohnnyNoy - Antwort
    Is the touch panel separate or incell?
    Nathan Chen - Antwort
    i didn’t notice the lightning connector being off axis. %#*@ it, now i can’t unsee it. that is going to bug me all day.
    Lewis Marx - Antwort
  14. iPhone XR Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das XR ist vollständig auseinander gebaut, hier sind alle Leckerbissen, die wir zutage gefördert haben:
    • Ein Blick unter die Haube enthüllt Designmerkmale, die sowohl ans iPhone 8 (rechteckiger Akku, einschichtige Platine) als auch ans iPhone X (quadratisch-aussehendes Logic Board, FaceID) erinnern, was es in gewisser Weise zum "iPhone 9" macht.
    • Aber das iPhone XR ist nicht nur eine Ansammlung schon gewesener Elemente, es verfügt über das neueste Silizium und enthält Features, die bei iPhones völlig neu sind. Wir haben den allerersten modularen SIM Kartenleser von Apple gefunden, der möglicherweise dazu da ist, um die neuen Pläne mit den mehrfachen SIM Karten voranzubringen.
    • Nochmals danke an unsere Freunde bei Creative Electron. Und hier noch ein guter Witz:
    • Was ist das Lieblings-iPhone eines Piraten?
    • Das X-Arrrrrr
    I’m curious about the QI Receiver, its dimensions and location on the iPhone (Xr) housing. Could you help? Its for me to properly locate that “steel washer” for magnetic car holder. Thanks! :)
    PA N. - Antwort
    Muy bueno el chiste, favorito desde ahora de mi hijo de 7 años. =)
    Sergio Murillo Rosas - Antwort
  15. Fazit
    • Beim Öffnen des Gerätes wird zuerst das Display ausgebaut und der Akku ist leicht zugänglich, beide Punkte bleiben eine Designpriorität.
    • Ein gebrochenes Display kann ersetzt werden, ohne dass viel Hardware ausgebaut werden muss, und mit etwas Sorgfalt kann die FaceID beibehalten werden.
    • Apple benutzt wieder einmal winzige unübliche Pentalobe und Tri-Point Schrauben, um Reparaturen zu erschweren, aber diese Befestigungsmethode ist besser als Kleber.
    • Die Maßnahmen für die Wasserdichtigkeit erschweren manche Reparaturen, dafür sind Reparaturen aufgrund von Wasserschäden weniger wahrscheinlich.
    • Vorder- und Rückseite aus Glas verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und eine gebrochene Rückabdeckung erfordert den Austausch des gesamten Rahmens.
    Reparierbarkeits-Index
    6
    Reparierbarkeit 6 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
78%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.027 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
It’s here! Can’t wait to see what magic they did on the display.
Sandy34 - Antwort
Next year: iPhone XR GTS SS Z11 LX
Juan Martinez - Antwort
iPhone XR GTS SS Z11 LX Turbo Limited Luxury 2.0 Edge
Robert G -
where is the repairability score?
Ali Dhia - Antwort
Battery size is smaller than in 8plus but capacity is bigger.. hmmm
dozerator - Antwort
I think it’s thicker
Haotian Zhang -
It’s stated that it’s thicker. There are more than 2 dimensions.
David Berk -
Because Xr’s battery is thicker
drbranco -
Hi I’m wondering how much difference is there between the Taptic Engine’s iPhone Xs and Xʀ have?
Houston Duane - Antwort
Hey Houston, the XR and XR Taptic engines look nearly identical size-wise, but have different screw patterns!
Sam Goldheart -
I heard rumor says iPhone XR has a Force Touch coil around the screen like the ones on Apple Watch. Can you do a screen teardown and find out if it’s true?
fieldont - Antwort
How much does the wireless charging coil weigh?
wenhuf - Antwort
Are there any Himax Technology parts in this phone?
jritchie2004 - Antwort
Could you please purchase and disassemble the CHINESE version? It should have a PHYSICAL DUAL SIM SLOT, therefore I expect some differences in the internal hardware! Thank you
Max70 - Antwort
would like an update on the Qorvo PAD/ will it only be in the Chinese version ??? Hopefully someone has an explanation of why it was not found in the teardown.
ski3938 - Antwort
I was in the Higuera Apple Store when Kiki bought this phone! She bought a coral one too.
Anthony Bonvino - Antwort
Who’s Kiki lol?
Rafael B -
Did I miss the Teardowns wallpaper?
Pete Karnowski - Antwort
I wonder if you can switch out the sim slot with the dual sim slot of the Chinese version and get a real dual sim upgrade.
Ryo Saeba - Antwort
That would be really cool!
Suchiththa Wickremesooriya -
indeed. Is the ST33G1M2 e-sim chip in the sim-reader module or in the motherboard?
If we could replace the sim-reader for true dual-sim it would be excellent!
Hugo Catarino -
Yes a proper dual sim would really reduce the aggro from providers. One thing has always bothered me about these glued shut phones: What happens to the waterproofing once you have opened one using an iopener or similar soource of heat? When reassembled, will they still be waterproof? (almost certainly not?)Could you remove the old sealant and rewaterproof it properly? What would you use?
I. Margaronis - Antwort
Actually, the “juice” in the battery means very little to the user. What user cares more are:
1. Can I leave home without a charger, and without hoping for a charger until I come back?
2. What performance can I expect with such battery? (in simple words - Can I run latest 3d jaw-dropping 120fps game on the device without draining it in half an hour? Will I survive a 3 hour drive with navigation software running, without a charging cable?)
3. How much do I pay for this battery, in weight? After all - anyone can stick an accessory battery and have their iPhone work for 2-3 days. Only it’s… well… heavy!
So the battery parade isn’t very helpful - and as far as my own experience taught me - Androids with huge battery, still drain twice as fast as my old iPhone SE - while presenting mediocre, never-awe-inspiring performance.
I wish someone would come up with a GOOD benchmark on power and up-time on those iPhones.
Yes, I’m an iOS software developer - I KNOW apps can kill battery and Apple can’t prevent this completely.
Motti Shneor - Antwort
It is true that battery capacity is only one of many influencers of how long a phone will last.
Here’s an article that compares how long phones last browsing the web before they die.
Arthur Shi -
It’s much better that it’s iPhone 8 siblings….
I mean, once you got all the screwdrivers you need, all you have to worry about is the way to pull off that display.
Lightning connector IS still modular. Unlike the other *cough* iPad *cough* lineup.
Xavier Jiang - Antwort
Can i just say, i love your teardown and everything, but its been 8 years now that Apples been using pentalobe screws, and i think that the pentalobe driver has become quite common (most repair kits you buy, either from iFixit or for $2 off of amazon have a pentalobe driver), so i don’t think it merits being in the “neutral” section of the repairability criteria…
Andrew Demetriou - Antwort
Hey, Andrew, thanks for reading and commenting! Glad you enjoy the teardowns! I agree that pentalobe and tri-point drivers are more widely available now than they were eight years ago, but pentalobe and tri-point screws still aren’t used anywhere besides Apple devices. That means that even someone who’s equipped to take apart all other electronics has to order special drivers to work on Apple products, and we view that as a move toward keeping people out of their devices.
Adam O'Camb -
where the iPad Pros at?
Suchir Kavi - Antwort
It would be nice to see more details of the how the LCD screen is connected to enable the symmetrical bezel, and how it differs from the curved OLED bottom of the X series screens.
Pete Wilson - Antwort
Can you purchase a chassis and replace it? If so how much I dont feel like paying $400 to replace the whole phone
Xanny - Antwort
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
王子良 - Antwort
Where is the GPS antenna and where is the cellular antenna?
Abdullah - Antwort
What about the shield on the back of the screen that is welded down is that need to swap the screen?
Noah Vernon - Antwort
Big question that NO ONE ever mentions, How about the back CAMERA glass on the XR??? The small piece of glass over the lens of the camera? I see the part for sale for only $7 and by the looks and feel of it, its a separate piece!
Mickey Sheehan - Antwort
Does anyone knows where is the logic board’s serial number?
Hernán Insaurralde - Antwort
Anyone ever facing a problem with eSIM module?
Aiman. Mohd Nor - Antwort
This is a horrible teardown, I love this website and have used it for close to 7 years. Most teardown’s on here are great and give all the details on parts and screws but this one is stupid. This phone has been out for over a year, can we get a more detailed teardown please. I am sorry if I am being a jerk in this comment.
jon mask - Antwort
I’m sorry this one wasn’t up to par for you Jon! :( Could you elaborate on what you mean by more detailed? What specific things would you like to see in this (and other) teardown(s)? We’ve been doing our best to keep teardowns fun and exciting while phones are getting more and more similar, but we definitely have skipped over some important things from time to time in our attempt to avoid rehashing details. I’d love to hear your thoughts, thanks for loving our website and being a follower for so long!
Taylor Dixon -
Where is the NFC antenna please? After a frame replacement, the induction charge works but not Apple Pay, any idea ? Thanks
Adrien Durand - Antwort
This is a short version of tear-down and now I am stuck!
JoeBlog - Antwort
They put the long ones on YouTube … I guess to get Remuneration $$$ - OK, I understand.
https://www.youtube.com/watch?v=7YAn1nJL...
JoeBlog -
what about bottom? where is plug for charger ?
Darius Varanavičius - Antwort
Hi, is it possible to buy from iFixit replace microphone for iPhone XR please? I am in Denmark and which other's products for finish correct replace the port microphone I need also?
Mihai Mihaescu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 52
Letzte 7 Tage: 494
Letzte 30 Tage: 2,246
Insgesamt: 539,995
