Einleitung
Wir haben diesen iPod am 13. September 2006 zerlegt.
Was du brauchst
Bevor wir es auseinanderbauen, sind hier einige Bilder der neuen Verpackung.
Hier ist die schicke, neue Verpackung mit 52 % weniger Volumen, von der Steve so begeistert war.
Die neue Verpackung ist innovativ. Kunststoffhalterungen halten den iPod an Ober- und Unterseite, und du musst die Kunststoffverpackung verbiegen, um den iPod herauszubekommen.
Triff die Familie. Von links nach rechts: Mini, neuer blauer Nano, neuer schwarzer Nano, alter schwarzer Nano.
Tja, wie nennt man es? iPod Nano der 2. Generation? iPod Mini der 3. Generation? Überarbeiteter iPod Nano? Wir stimmen für „das kleine blaue Musikding“.
Goodies! Von links nach rechts:
iPod
Ausklappbare Kurzanleitung (enthält zwei kleine, weiße Apple-Aufkleber)
„Dock“-Halterung aus Kunststoff
Neue Ohrhörer
USB-Dockingkabel
Die mittlere Taste ist konkav, im Gegensatz zum alten Nano (flach) und dem alten Mini (konvex).
Auf zur Demontage!
Stelle vor dem Öffnen deines iPods sicher, dass sich die Hold-Taste in der gesperrten Position befindet.
Das Öffnen des iPods kann eine Herausforderung sein. Lass dich nicht entmutigen, wenn du ein paar Versuche brauchst, bis der iPod offen ist.
Führe vorsichtig ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem Metallgehäuse und der weißen Kunststoffoberseite ein. Achte darauf, das weiche Plastik nicht mit deinem Werkzeug zu beschädigen.
Hebe den unteren Rand ab. Er ist mit einem milden Kleber befestigt, daher ist möglicherweise etwas Kraft erforderlich.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben (PH00) von beiden Seiten des Dock Connectors.
Hebel die Kopfhörerbuchse langsam mit einem Spudger heraus. Entferne die Kopfhörerbuchse nicht vollständig, da sie über einen empfindlichen Flachbandstecker mit dem Click Wheel verbunden ist.
Sobald du die Kopfhörerbuchse aus ihrem Schlitz gezogen hast, entferne die Kreuzschlitzschraube #00, die zuvor darunter verborgen war.
Trenne das Kabel der Kopfhörerbuchse und des Click-Wheels vom Logic Board. Es ist schwierig zu sehen, was du tust, also musst du den Stecker im Inneren des iPod mit dem Spudger ertasten.
Drücke die Logic-Board-Einheit mit einem Spudger aus dem Gehäuse. Das Click Wheel und die Kopfhörerbuchse sollten im iPod bleiben.
Heble die Metallhalterung von der Rückseite des Displays ab. Achte darauf, dass du nur die Halterung abhebelst und nicht die durchsichtige Abschirmung auf der Rückseite des Displays.
Hebe das Display an und klappe mit einem Spudger den schwarzen Halteriegel aus Kunststoff hoch, der das Flachbandkabel des Displays an seinem Platz hält.
Schiebe das Display-Flachbandkabel aus seinem Stecker und nimm das Display vom Logic Board ab.
Links: neues Nano Logic Board und Batterie.
Rechts: altes Nano Logic Board und Batterie.
Die neue Batterie ist dünner, aber deutlich größer.
Der neue Nano verwendet Flash-Speicher von Samsung, genau wie das Vorgängermodell.
Nahaufnahme des Logic Boards. Hier sind einige extra große oben und unten Fotos des Logic Boards.
Beachte das Apple-Logo auf dem ARM-Chip. Die darauf stehenden Zahlen lauten: 33753291 8701 N02R5Q5 0627 ARM.
Das war’s, Leute! Wir verkaufen Ersatzteile für iPods (auch für diesen), also sieh dir unseren iPod-Ersatzteilshop an, um deine alten und kaputten iPods zu reparieren.
3 Kommentare zur Anleitung
sera que lo puedo pintar su skin es plomo pero quiero que sea azul.
