Einleitung
Wir haben den neuen iPod Nano 5. Generation, jetzt mit Videokamera! Wir haben unseren Nano am frühen Morgen des 10. September 2009 erhalten.
Du willst aktuelle Updates? Folge @ifixit auf Twitter.
Was du brauchst
Apple hat beim nano eine Routine entwickelt. Immer im September bekommen wir ein neues Modell.
1G – 7. September 2005
2G – 12. September 2006
3G – 5. September 2007
4G – 9. September 2008
5G – 9. September 2009
Dies ist das erste Mal, dass Apple bei zwei aufeinanderfolgenden Veröffentlichungen ein ähnliches Außendesign verwendet. Die Rückkamera ist das einzige klare Anzeichen dafür, dass wir ein neues Gerät in den Händen halten.
Beachte die weiße Umhüllung um die Verpackung. Nicht einmal Apple-Mitarbeiter durften einen Blick darauf werfen.
Glänzend!
Zu den vielen neuen Funktionen gehören ein Schrittzähler, ein Sprachrekorder, VoiceOver, eine Genius-Mix-Funktion, UKW-Radio, ein Lautsprecher und – ach ja – eine Kleinigkeit namens VIDEOKAMERA!
Das Einzige, was der Nano bei diesem Release nicht erhalten hat, ist ein Upgrade der Speicherkapazität. Wie die 4. Generation ist auch dieser Nano in Kapazitäten von 8 und 16 GB erhältlich.
Du kannst uns auf [www.twitter.com/ifixit|Twitter folgen], um alle neuesten Updates während unseres Teardowns zu erhalten!
Endlich hält eine Videokamera Einzug in die iPod-Reihe. Überraschenderweise im nano und nicht im touch.
Laut Apple bietet die Videokamera:
H.264 VGA-Video
640 x 480 Pixel
Bis zu 30 Bilder pro Sekunde
AAC-Audio
Ein Plastic Opening Tool erledigt das Öffnen des Kunststoff-Rands um den Dock Connector schnell.
Hier gibt es noch nicht viel zu sehen. Wir arbeiten daran, zu den interessanten Dingen vorzudringen...
Bisher gibt es viele Gemeinsamkeiten mit dem 4th Gen nano.
Hier gibt es keine Überraschungen. Das Design ist identisch mit dem des nano der 4. Generation. Auch wenn sich der Hold-Schalter außen nahe am Rand des iPods befindet, liegt der interne Hold-Schalter eigentlich in der Mitte des iPods.
Anders als bei einigen früheren iPods ist der Hold-Schalter nicht direkt am Logic Board befestigt.
Das ist ein wirklich dünnes Flachbandkabel. Andererseits müssen auch nicht viele Daten darüber übertragen werden.
Die Einfassung der Kamera scheint das iPod-Innere am Herausfallen zu hindern.
Eine deutsche Rasierklinge sollte das erledigen...
Das Mikrofon neben der Kamera sorgt für Ton bei deinen VGA-Videos.
Verwende eine Nadel, um die kleine weiße Halterung zwischen den Löchern von Kamera und Mikrofon zu entfernen. Sie verhindert, dass die Komponenten in Richtung Unterseite des nano rutschen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Apple hat das Click Wheel bei diesem Nano neu gestaltet. Anstatt (ziemlich dauerhaft) am Gehäuse befestigt zu sein, konnten wir das Click Wheel drehen und anheben.
Du kannst einen Spudger verwenden, um das Click Wheel vollständig zu entfernen, ohne den restlichen iPod auseinanderzubauen.
Eine dicke Glasschicht bedeckt das LCD. Im Gegensatz zum iPhone sind uns bei den Nanos keine Probleme mit Glasbruch bekannt.
Wenn dein Bildschirm gut aussehen soll, berühre ihn nicht. Fingerabdrücke sind auf dem Glas deutlich sichtbar.
Das Innere entfernen... Es ist eng, aber wir haben es herausbekommen. Das Öffnen dieses iPods war nicht einfach. Wir empfehlen nicht, dies bei Reparaturen im Haushalt zu versuchen. Sei sehr vorsichtig, damit du den Bildschirm nicht an der scharfen Vertiefung für das Click Wheel zerkratzt; biege ihn falls nötig ein wenig nach oben.
Dieser iPod verwendet reichlich Kleber und Haftmittel, um alles zusammenzuhalten. Das macht es für Apple einfach, ihn zusammenzubauen, aber schwer, ihn zu zerlegen.
iPod ohne Gehäuse.
Die Toleranzen bei diesem iPod sind unglaublich eng; es gibt keinen verschwendeten Platz im Inneren.
Der neue nano verfügt über ein größeres Display (2,2" und 240x376 Pixel). Dies entspricht der gleichen Breite wie beim nano der 4. Generation, ist jedoch 56 Pixel höher. Auf Pixelebene entspricht das einer um 17,5 % größeren Bildschirmfläche.
Apple verbaut weiterhin größere Bildschirme in gleichbleibend großen Geräten. Die Stellfläche des iPod nano ist in den letzten vier Jahren gleich geblieben, doch dieses Display besitzt viermal so viele Pixel wie der ursprüngliche nano.
Der Akku. Apple warnt dich von Anfang an davor, dass dein iPod schmelzen und/oder spontan in Flammen aufgehen könnte: „Gefahr von Feuer oder Verbrennungen.“ Wir gehen davon aus, dass sie Verbrennungen meinen. Da er in China zusammengebaut wird, lassen wir ihnen das einmal durchgehen.
Angeblich brennt dieser Akku, wenn man ihn verbrennt.
Hier ist der untere Lautsprecher. Wie beim Touch 2nd Gen kommt der Ton einfach aus der Unterseite des iPod.
Bei einer Dicke von nur etwa einem Millimeter ist es nicht wirklich fair, sich über die Audioqualität zu beschweren.
Entfernen des Steckers, der das Mikrofon, den Lautsprecher, den Hold-Schalter und die Kopfhörerbuchse mit dem Logic Board verbindet.
Kamera ausbauen.
Es ist schön zu sehen, dass die Kamera ein separates Modul ist und nicht in die Hauptplatine integriert wurde.
Die Kamera in ihrer ganzen VGA-Auflösungspracht. Die Kamera selbst ist weniger als 3 mm dick.
Der Platzmangel könnte ein Grund dafür gewesen sein, keine bessere Kamera einzubauen. Ohne Halterung ist die Kamera des iPhone 3G etwa 6 mm dick. Der iPod nano der 5. Generation ist an seiner dicksten Stelle 6,2 mm dick.
Im Gegensatz zum nano könnte der touch mit seinen 8,5 mm Dicke theoretisch eine Kamera in iPhone-Größe unterstützen, auch wenn das sicherlich eine technische Herausforderung wäre.
In unserem iPod stammt der 8-GB-Flash-Speicher von Toshiba. Auf dem Chip steht:
TH58NVG6D2ELA49
ID8038
TAIWAN
09299AE
Es sieht so aus, als ob dieser in der 29. Kalenderwoche des Jahres 2009 (Mitte Juli) in Taiwan hergestellt wurde.
Ebenfalls rechts neben dem Toshiba-Chip sichtbar ist die Gummihalterung für die Kamera, vermutlich um Vibrationen zu dämpfen.
Die Vorderseite des Logic Board.
Der Haupt-ARM-Prozessor überragt alles andere auf dem Board. Ähnlich wie bei früheren iPods gehen wir davon aus, dass es sich um einen Samsung-Prozessor mit Apple-Branding handelt.
Hier sind die Markierungen auf dem Prozessor:
339S0081 ARM
K4X51323PG-UGC6
EDE168AG 0928
APL0378A00
N1X2XW 0931
~ Ende ~
Credits:
Bilder und Hardwareanalyse: iFixit
Für dich nach Pennsylvania geflogen, um den neuen iPod nano auseinanderzunehmen: der Sommerpraktikant von iFixit.
Möchtest du als Programmierer bei uns arbeiten? Wir stellen ein.
15 Kommentare zur Anleitung
Zitat von stevev1:
where's the FM radio?
It uses the head phone wire because all u need is the right programming and a 2 foot wire to get radio
