Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iPod Nano 7th Generation zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
    1. iPod Nano 7. Generation Teardown, iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown, iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown, iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Was ist schlank, neu und grün? Der iPod Nano (7. Generation). Der Nano ist in mehreren Farben erhältlich, aber wir haben uns für Grün entschieden.
      • Der komplett neu gestaltete Nano der 7. Generation orientiert sich an seinen Brüdern, dem iPod Touch und dem iPhone.
      • Technische Daten:
      • 16 GB Speicherkapazität
      • 6,4 cm (diagonaler) Multi-Touch-Widescreen-Bildschirm
      • Integrierter Beschleunigungssensor
      • Bluetooth 4.0
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wir fangen an zu glauben, dass Apple uns beim Auspacken ihrer kostbaren Geräte nicht vertraut – also haben wir es auf ihre Art versucht.
      • Ihr Verfahren zum Auspacken war weder bequem noch ergonomisch.
      • Wir sind jedoch froh, dass nur eine minimale Verpackung zwischen uns und unserem neuen grünen Freund liegt.
      Frag FixBot
    3. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Inmitten des Grüns finden wir die neue Modellnummer des Nano: A1446.
      • Angesichts der schleichenden Einstellung des iPod Shuffle und iPod Classic scheint Apple zu einer Produktreihe zu tendieren, die einzig und allein auf der Größe des Geräts um den Home Button herum basiert.
      • Wenn du genau hinsiehst, wirst du feststellen, dass das Symbol auf dem Home Button des Nano rund statt quadratisch ist, passend zu den kreisförmigen Symbolen.
      • Cowabunga, Mann! Was machst du mit der doppelten Bildschirmgröße des alten Nano? Du lädst minimalistische Illustrationen von Ninja Turtles, natürlich.
      Frag FixBot
    4. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wie viel größer ist er als der vorherige Nano? Um Welten.
      • Der Nano der 6. Generation maß 3,76 x 4,27 x 0,89 cm und wog 21 g.
      • Der neue Nano der 7. Generation ist etwas mehr als doppelt so hoch, dabei jedoch etwas dünner und schmaler – bei 7,65 x 3,96 x 0,53 cm.
      • Mit 31 g ist der neueste Nano nur um ein Drittel schwerer geworden.
      • Die Rückkehr zum hohen Design, das bei früheren Generationen verwendet wurde, macht den iPod griffiger und damit einfacher zu bedienen. Die Designer haben den Clip der 6. Generation weggelassen, wodurch der neue Nano deutlich dünner ist.
      • Die Umstellung auf den Lightning-Stecker hat beim iPhone 5 vielleicht etwas Platz gespart, aber die Auswirkungen auf den iPod Nano sind ziemlich groß.
      Frag FixBot
    5. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Geleitet von dem Schwert Kunststoff-Öffnungswerkzeug unseres Vaters, wurden wir zu der Schleife Lasche geführt, die öffnete die Grube der Verzweiflung.
      • Unter der Lasche versteckt finden wir die Bluetooth-Antenne, die heimlich zwei Kreuzschlitzschrauben abdeckt, welche die Magie freischalten, die im Nano lauert.
      Frag FixBot
    6. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind, nehmen wir ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff – unsere bevorzugte Methode, um einen neuen iPod zu öffnen.
      • Nach einigem Wackeln gelingt es uns, die Display-Einheit aus dem hinteren Gehäuse anzuheben, nur um festzustellen, dass mehrere Kabel den vollständigen Ausbau behindern.
      Frag FixBot
    7. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Zwei schnelle Handgriffe lösen das Displaykabel und das Kabel des Touchscreens, sodass nur noch das Akkukabel als letzte Verbindung zwischen den beiden Gerätehälften besteht.
      • Der Akku ist sowohl an der Rückseite der Display-Einheit festgeklebt als auch mit dem Logic Board verlötet.
      • Leider gehen der Komfort und die Kosteneinsparungen durch den Klebstoff auf Kosten der Reparierbarkeit.
      Frag FixBot
    8. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Der Touchscreen löst sich!
      • Dank des nur schwach haftenden Klebers an den Kanten ist es endlich mal ein Bauteil, das sich einfach ablösen lässt.
      • Wir haben jetzt alles vor uns: den Rand, das Logic Board, die Akku-Einheit und das Gehäuse.
      • Wir hoffen, dass die Köpfe bei Apple nicht so verdreht sind wie ihre Kabel. Solch komplex geformte Kabel sind wohl das Ergebnis von Bemühungen, diesen iPod so dünn wie möglich zu machen.
      Frag FixBot
    9. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Unter dem Akku befindet sich eine niedliche Zuglasche aus Kunststoff. Sie ist wahrscheinlich für den Ausbau des Akkus gedacht, aber wir sind uns nicht sicher, ob sie dieser Aufgabe gewachsen ist.
      • Es scheint, dass der Displaykleber, der den Akku hält, viel zu stark ist, als dass die schwache Zuglasche ihn durchtrennen könnte.
      • Wir verzichten auf die Lasche und hebeln den 3,7 V, 0,8 Wh, 220 mAh Akku mit einem Spudger von der Rückseite der Display-Einheit ab.
      • 0,8 Wh ist mehr als das Doppelte der 0,39 Wh des iPod Nano der 6. Generation.
      Frag FixBot
    10. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Mittlerweile sind wir ziemlich gespannt darauf, das Logic Board herauszunehmen und einen Blick darauf zu werfen, was diesen Nano antreibt.
      • Leider sind wir noch ein paar Schritte davon entfernt, da alle Peripheriegeräte sowohl an die Platine gelötet als auch am Gehäuse festgeklebt bzw. festgeschraubt sind.
      • Wir können die Halterung, welche die Lautstärkeregler am hinteren Gehäuse sichert, herausdrehen und das Tasten-Kabel herausziehen.
      Frag FixBot
    11. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Bluetooth 4.0 in den iPod Nano einzubauen bedeutet, eine Bluetooth 4.0-Antenne in den iPod Nano einzubauen.
      • Wir fanden, dass sich die Bluetooth-Antenne dieses Nano leicht mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff entfernen lässt – vorausgesetzt, das Gehäuse ist bereits geöffnet.
      • Die Bluetooth-Konnektivität des Nano ermöglicht es dir, drahtlos mit Bluetooth-fähigen Lautsprechern, Kopfhörern und Autoradios auf deine Musik zuzugreifen.
      Frag FixBot
    12. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nachdem wir genug gestochert und gehebelt haben, um uns als plastische Chirurgen zu qualifizieren, ziehen wir endlich vorsichtig das Logic Board heraus!
      • Wie bei der Anleitung für den iPod Touch 5. Generation sind viele der wichtigen Komponenten – einschließlich des Akkus, des Lightning-Steckers und der Lautstärkeregler – mit dem Logic Board verlötet.
      • Nachdem das Logic Board entfernt wurde, bleibt das hintere Gehäuse ganz allein zurück, ohne Freunde, die ihm Gesellschaft leisten könnten. Es ist nicht leicht, grün zu sein, weißt du.
      Frag FixBot
    13. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Das Herausziehen des Logic Boards fühlt sich tatsächlich so an, als würde man den gesamten iPod herausnehmen – der Akku, das Tasten-Kabel, der Lightning-Stecker und die Kopfhörerbuchse kommen alle mit.
      • Auf der Rückseite fanden wir ein interessantes faseriges Klebeband, das die EMI-Abschirmungen auf den ICs bedeckt. Es dient wahrscheinlich dazu, den Kontakt mit der Rückabdeckung zu isolieren.
      Frag FixBot
    14. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Eine Übersicht der ICs auf dem Logic Board:
      • Apple 338S1099
      • Broadcom BCM2078KUBG Bluetooth + FM-Radio
      • NXP Semiconductors 1609A1
      • 75203 23017
      • 75292 98820
      Frag FixBot
    15. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Weitere ICs:
      • Toshiba THGBX2G7D2JLA01 128 Gb (16 GB) NAND-Flash
      • Texas Instruments 343S0538 Touchscreen-Controller
      • Apple 338S1146
      • 339S0193
      Frag FixBot
    16. iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPod Nano 7. Generation Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Reparierbarkeit des iPod Nano 7th Generation: 5 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
      • Das Gehäuse lässt sich leicht öffnen und erfordert nur das Herausdrehen von zwei Schrauben und ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      • Es werden nur standardmäßige Kreuzschlitzschrauben (#00) verwendet – keine Sicherheits- oder Pentalobe-Schrauben.
      • Das LCD und das Touchscreen-Glas sind nicht miteinander verklebt, was den separaten Austausch beider Bauteile ermöglicht.
      • "Externe" Schrauben, die sich hinter der Antenne befinden, bedeuten, dass die Display-Einheit mit weniger Klebstoff befestigt ist.
      • Der Akku, der Lightning-Stecker, das Tasten-Kabel und die Kopfhörerbuchse sind alle mit dem Logic Board verlötet.
      • Der Akku ist an der Rückseite der Display-Einheit angeklebt.
      Frag FixBot
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
23 Kommentare zur Anleitung
As usual, iFixit has decided that any integration, thinness, beauty or functionality is low on the list of importance. The most important thing is Lego like snap together and bulk.
Robert Evans - Antwort Teilen
I'd recommend you to read the iFixIt mission statement, but you'd figure out they're right soon enough when your first iProduct breaks one way or the other 1 month after the warranty expires..
Using screws and clips does not imply that a product cannot be slim and beautiful, btw.
denmike - Antwort Teilen
Have you been able to identify which DAC is used? Did Apple go back to a Wolfson chip?
Adrien - Antwort Teilen
Tried to replace a broken digitizer and ended up breaking the LCD. These instructions don't make clear in Step #6 how deep you need to get the opening tool in order to pull out the ENTIRE DISPLAY ASSEMBLY. The picture indicates, quite wrongly, that you only need to get the tip of the opening tool under the glass. This will result in separating the digitizer from the screen prematurely, and then breaking the LCD screen. The reality is that you must get the tool deep under the metal base of the assembly and pry the whole thing out with much force (it's glued on both sides). Frustrating.
Carl - Antwort Teilen
True, I broke the LCD screen with this method. Glue is everywhere in this device.
Axel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 86
Letzte 30 Tage: 396
Insgesamt: 237,297
