Einleitung
Wir haben diesen iPod am 10. September 2008 demontiert.
Was du brauchst
Der neue iPod Touch wird in einer kleineren, transparenten Kunststoffbox geliefert.
Jemand fragte, ob wir ihn einschalten oder die neue Software ausprobieren sollten, bevor wir ihn auseinander nehmen. Aber wir sind einfach zu neugierig.
Auch in der Schachtel drin:
Kopfhörer
USB 2.0 Kabel
Dock Adapter (für das Apple Universal Dock)
Putztuch
Wie erwartet, wurde die Form aktualisiert, um zu den Kurven des iPhone 3G zu entsprechen.
Das bloße LCD-Display.
Apple gibt die Größe mit 3,5 Zoll (diagonal) bei einer Auflösung von 480x320 Pixeln mit 163 Pixeln pro Zoll an.
Es gibt keine Schrauben, die das LCD befestigen. Stattdessen wird es mit etwas doppelseitigem Klebeband an Ort und Stelle gehalten.
Entferne die Metallrückseite.
Der Akku ist mit zwei leichten Klebestreifen an der Rückseite befestigt, lässt sich aber einfach abziehen.
Das Displaykabel trennen.
Achte auf die Rückstände des Klebers, der den Akku auf der Metallrückseite hält.
Das wird spannend!
Die Batterie entfernen.
Die WLAN-Antenne und die Schaltkreise befinden sich unten im Bild, in der Nähe des Daumens.
Das große orangefarbene Kabel verbindet die WLAN-Antenne (oben links) mit dem Logic Board.
Oben im Bild über dem Akku befindet sich eine Metallabdeckung. Unter der Abdeckung sitzt ein Broadcom BCM4325 WLAN- und Bluetooth-Chip. Ja, genau, Bluetooth! Apple hat sich dazu öffentlich bisher nicht geäußert.
Dieser spezielle Bluetooth-Chipsatz unterstützt BT2.1+EDR. Es ist noch nicht bekannt, ob die von Apple verbaute Variante A2DP unterstützt, was Stereo-Kopfhörer ermöglichen würde.
Teilenummern: BCM4325GKWBG CD0825 B76332 P40 SF
Das Logic Board.
Wir vermuten, dass das braune Rechteck in der Mitte der Lautsprecher ist. Es sieht so aus, als ob die beiden Drähte im orangefarbenen Flachbandkabel rechts davon zum neuen Lautstärkeregler führen.
Der Akku. 3,7 V Lithium-Ionen-Polymer-Akku, wie erwartet. Apple Teilenummer 616-0404. Zur mAh-Leistung gibt es noch keine Informationen.
Das Logic Board erneut, diesmal mit (unserer Vermutung nach) entferntem Lautsprecher.
Der NAND-Flash-Speicher ist ein MLC-Chip von Micron: MT29F64G08TAAWP
Der Prozessor ist ein ARM-Chip mit Apple-Branding, der von Samsung gefertigt wurde und SDRAM auf dem Gehäuse trägt, ähnlich wie der Prozessor des iPhone.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Broke the screen.
probaly should of used a hair dryer
i need all the parts of ipod touch 2nd generation
hard to do really
