Einleitung
Wir haben Apples neuen iPod Touch in die Finger bekommen. Das Erste, was wir tun: Wir schauen ins Innere, um zu sehen, wie viel "spaßiger" die neue Generation im Vergleich zu den älteren ist.
Verfolge den ganzen Spaß, indem du iFixit auf Twitter folgst oder uns auf Facebook als Freund hinzufügst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Spudger bereitgelegt! Der iPod touch der 5. Generation hat uns mit einer vorzeitigen Veröffentlichung überrascht. Wir sind also losgezogen, haben ihn in unserer Mittagspause besorgt und ihn zum Abendessen zerlegt. Er ist jetzt im Handel erhältlich und bald auch in deiner Hosentasche.
Technische Daten:
4-Zoll (diagonal) Retina-Widescreen-Display mit Multi-Touch IPS-Technologie
802.11a/b/g/n WLAN (802.11n 2,4 GHz und 5 GHz) + Bluetooth 4.0
5-Megapixel iSight Kamera mit LED-Blitz und einer ƒ/2,4-Blende + FaceTime 1,2 MP HD-Kamera, die HD-Videos (720p) mit bis zu 30 fps aufnehmen kann
Neue iPod touch Schlaufe
Drei-Achsen-Gyrosensor + Beschleunigungssensor
32 GB oder 64 GB Speicherkapazität
Wie du mir, so ich dir.
Auch wenn Apple vielleicht keine Reparaturanleitungen bereitstellt, erklären sie dir immerhin, wie du dein Produkt aus der Verpackung befreist – so viel also zur altmodischen Methode, es selbst aufzureißen.
Wir sind dankbar, dass Apple sich dazu entschlossen hat, seinen treuen Fans eine ordnungsgemäße Auspackprozedur zu bieten. Wir sind einfach nur froh, dass wir nicht zu extremen Maßnahmen greifen mussten.
Egal, ob du auf die Vorder- oder Rückseite schaust, der neue Touch ist elegant.
Falls dich die Regenbogenfarben noch nicht darauf gebracht haben: Der Touch hat die Modellnummer A1421 auf die Rückseite gedruckt.
Mit einer Auflösung von 1136 x 640 Pixeln bei 326 ppi schreit der Touch förmlich nach einem Testlauf. Wir schalten unsere Geräte gerne noch für einen kurzen Moment ein, bevor wir sie zerlegen – eine Art zeremonieller Abschied.
Nachdem das nun erledigt ist, werfen wir einen Blick ins Innere!
Aber warte, es gibt noch mehr! Wir entdecken mit unserem scharfen Auge… einen Knopf. Natürlich mussten wir den Knopf einfach drücken.
Apple hat freundlicherweise einen einziehbaren Bolzen für die „Loop“ beigelegt, die mit deinem iPod Touch geliefert wird.
Mit etwas Glück verhindert diese Loop den unbeabsichtigten „Falltest“ des iPods, der oft in zerbrochenen Hoffnungen und Displays endet.
Wie schlägt sich der iPod Touch der 5. Generation im Vergleich zum iPhone 5? Nun, buchstäblich gesehen, sind sie in Bezug auf die Größe ziemlich ebenbürtig.
Der neue iPod Touch weist (bis auf einen Unterschied von ± 0,25 mm) die gleiche Höhe wie das iPhone 5 auf.
Hier ist die Aufschlüsselung der Zahlen:
Höhe: 123,4 mm gegenüber den 123,8 mm des iPhone 5.
Breite: 58,6 mm sowohl beim iPod Touch als auch beim iPhone 5.
Tiefe: 6,1 mm gegenüber 7,6 mm beim iPhone 5.
Gewicht: 88 Gramm gegenüber den 112 Gramm des iPhone 5.
Für diejenigen unter euch, die zu Hause mitrechnen: Der iPod ist vom Volumen her 20 % kleiner als das iPhone 5.
Auf die Plätze, fertig...HEIZPISTOLE!
Es dauerte ganze dreißig Sekunden, bis der Kleber an der Unter- und Oberseite des Touch soweit aufgeweicht war, dass wir keine Angst mehr hatten, ihn mit einem Öffnungswerkzeug aufzuhebeln.
Passe deinen Bildschirm nicht an, die Bilder, die du hier siehst, haben einen Zweck.
Falls du dachtest, dass ein kurzes Erwärmen mit der Heißluftpistole und ein sanftes Hebeln genügen, um in den Touch zu kommen, liegst du leider falsch!
Es gibt Clips (erstes Bild) und Kleber (zweites Bild, in der Nähe des Home Buttons), die diesen iPod zusammenhalten.
Leider zeigt das Abnehmen des Deckels nichts von dem „lustigeren“, was uns versprochen wurde. Wir hatten erwartet, eine Überraschung zu finden – vielleicht einen Hinweis, der uns zum Verbleib der sterblichen Überreste von Jimmy Hoffa führen würde, aber stattdessen wurden wir mit einer auffälligen EMI-Abschirmung und mehreren Schrauben konfrontiert.
Nachdem die EMI-Abschirmung entfernt ist, werfen wir einen ersten Blick auf den Akku.
Der iPod Touch der 5. Generation ist so optimiert, dass er bei voller Ladung bis zu 40 Stunden Musik bietet.
Das reicht aus, um eine normale Arbeitswoche zu überstehen.
Um an die vielen Stecker auf der Rückseite des Logic Boards zu gelangen, ist ein wenig vorsichtige Navigation unsererseits und Flexibilität seitens des iPod erforderlich.
KeineiPods wurden bei diesem Teardown beschädigt. Leider mussten wir die verlöteten Batterieanschlüsse trennen, bevor wir das Logic Board kippen konnten, um darunter nachzusehen. -
Ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug macht das Trennen der verschiedenen Stecker auf dem Logic Board zum Kinderspiel.
Leider können wir das Logic Board noch nicht entfernen. Unter der Batterie verläuft ein Flachbandkabel, das zum Lightning-Anschluss zu führen scheint.
Ein kurzer Dreh mit dem Spudger reicht aus, um die einzelne Antenne zu trennen.
Die Antenne ist mit C 2712 und dem Unterlabel 821-1673-A gekennzeichnet.
Die Antenne befindet sich in der Nähe der oberen linken Ecke. Wir gehen davon aus, dass dies die WLAN-Antenne ist.
Im nächsten Schritt lösen wir die Flachbandkabel-Einheit für Lautstärkeregler/Mikrofon/Blitzeinheit/Power-Button vom hinteren Gehäuse.
Die Rückkamera lässt sich einfach von der gesamten Flachbandkabel-Einheit abnehmen.
Diese Art von Design haben wir bereits bei früheren Apple-Produkten gesehen. Der Wechsel zu einem einzigen Flachbandkabel ist für den Hersteller kostengünstiger, wirkt sich aber leider negativ auf die Reparierbarkeit aus.
Das Austauschen einer Komponente erfordert den Austausch der gesamten Flachbandkabel-Einheit.
Die 5 MP Rückkamera im iPod Touch 5. Generation verwendet ein Objektiv aus fünf Elementen mit einem Hybrid-IR-Filter und einer f/2,4-Blende.
Die Rückkamera nimmt HD-Video (1080p) mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde mit Ton auf.
Das rückseitige Mikrofon (als drittes abgebildet) ist mit N 2620 beschriftet.
Kombiniert mit Autofokus und einem LED-Blitz bietet der neue iPod Touch Paparazzi-Power für die breite Masse.
Als Nächstes ist das Display an der Reihe.
Es überrascht nicht, dass das Glas und der LCD miteinander verbunden sind. Das scheint bei den meisten Smartphones und Tablets mittlerweile der Standard zu sein.
Die Rückseite der Display-Einheit ist mit C112377185WF2LLT-A13GJ2A530QAJ3 beschriftet.
Die Flachbandkabel für den Touchscreen und den LCD sind noch vorhanden, ebenso wie der Home Button und die Dichtung.
Beim Vergleich des Touch mit der iPhone 5 Display-Einheit wird deutlich, dass dies eine wesentlich einfachere und kostengünstigere Konstruktion ist, obwohl beide über eine sehr ähnliche Funktionalität verfügen.
In unserer kürzlich erschienenen iPhone 5 Teardown haben wir Apple für die Konstruktion eines stärkeren Home Button gelobt. Beim iPod Touch 5th Generation sieht das allerdings anders aus.
Wir waren etwas enttäuscht vom schwächeren Design mit Gummimembran des Home Button beim iPod Touch.
Wie erwartet ist der Akku im Touch mit Klebstoff gesichert.
Glücklicherweise boten die Kerben am Rand des Akkus strategische Ansatzpunkte für unser Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um den Akku zu lösen.
Dieser einfache Akku bietet 3,8 Wh bei 3,7 V, was einer Nennkapazität von 1030 mAh entspricht – ein wenig mehr als die 930 mAh des Vorgängermodells.
Wie wir bereits vermutet haben, ist das Flachbandkabel für Lightning-Stecker, Kopfhörerbuchse und Mikrofon tatsächlich mit dem Logic Board verlötet.
Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie Apple die Komponenten in seinen Produkten vereinfacht und bündelt. Leider setzt das Unternehmen damit versehentlich der Reparierbarkeit ein Ende.
Wir können uns nicht erklären, warum das Flachbandkabel diese Form hat. Vielleicht hat Apple es aus Jux und Tollerei so gestaltet?
Die Rückseite des Logic Boards.
Unser Gehäuse ruht hier, nur noch eine leere Hülle dessen, was es einmal war.
Dies war eine großartige Gelegenheit für uns, das Innere des Loop-Pfostens genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die quadratischen Kanten weckten in uns die Vorfreude, den Pfosten aus dem hinteren Gehäuse herausdrehen zu können, doch wir wurden enttäuscht, als er sich nur an Ort und Stelle drehte – ein Hinweis auf eine Presspassung.
Unter der unteren linken Ecke des Lightning-Steckers verbirgt sich der Apple 338S1077 Cirrus Audio-Codec. Dies ist derselbe Audio-Codec, der auch im iPhone 5 zu finden ist.
Der lange, gewundene Weg des Flachbandkabels endet am Lightning Dock.
Glücklicherweise wurde diese proprietäre Apple-Technologie gerade noch rechtzeitig zur Veröffentlichung des iPod geklont. Zubehör wird in Kürze folgen.
Der iPod Touch zeigt uns endlich, was er auf dem Kasten hat:
Apple A5 Dual-Core Prozessor, mit 4 Gb (512 MB) Mobile DDR2 RAM, gekennzeichnet durch das H9TKNNN4KDBRCR Typenschild auf dem A5
Toshiba THGBX2G8D4JLA01 256 Gb (32 GB) NAND-Flash
Apple 3381064 Dialog Power-Management-IC (ähnlich dem Apple 338S1131)
Murata 339S0171 WLAN-Modul
Broadcom BCM5976 Touchscreen-Controller
Apple 338S1116 ist derzeit noch unbekannt (obwohl es eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Apple 338S1117 aufweist, der im iPhone 5 gefunden wurde)
STMicroelectronics stromsparendes Drei-Achsen-Gyroskop (AGD3/2229/E5GEK)
Weitere Kniffe:
Texas Instruments 27AZ5R1 Touchscreen-SoC
STMicroelectronics 2226 DSH CKBEV
NXP Halbleiter 1608A1
Reparierbarkeit des iPod Touch 5. Generation: 3 von 10 (10 ist am einfachsten zu reparieren).
Obwohl sehr schwierig, ist das Öffnen des Gehäuses und das Austauschen von Bauteilen nicht unmöglich.
Der Akku ist von Kerben umgeben, was das Heraushebeln aus dem hinteren Gehäuseteil ziemlich einfach macht.
Viele Bauteile sind miteinander verlötet, was eine sehr schwierige oder sehr teure Reparatur erfordert, falls eines der Teile kaputtgeht.
Der iPod Touch hat keine äußeren Schrauben. Stattdessen macht eine Kombination aus Clips und Klebstoff das Öffnen des Gehäuses schwierig.
Kabel, die mit dem Logic Board verbunden sind, verlaufen über die Oberseite und werden an der Unterseite angeschlossen, was das Entfernen des Logic Boards oder das Trennen der Kabel erschwert.
100%
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
Could you please show an image of the other side of the motherboard?
I'm trying to understand how the battery connects to it.
Hi cityzen, thanks for your interest in our teardown! We added a picture of the backside of the logic board, in step 18, that shows the three battery connections (and a bit of the cable that got left behind when we disconnected the battery).
"Sadly, getting the lid off doesn't reveal any of the more "funner" we were promised. We were expecting to find a surprise—maybe a clue that would lead to the whereabouts of Jimmy Hoffa's remains—but instead we were met with an obtrusive EMI shield and several screws."
Now that you guys have been "bought" by Microsoft, do THEY write the snarky anti-Apple BS, or do you?
