Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Braava 380t Teardown
  1. iRobot Braava 380t Teardown, iRobot Braava 380t: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip over the Braava
    • Remove the 4 screws circled in red in the photo.
  2. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Flip over the Bravva
    • Raise the cover, which should offer no resistance.
    • Disconnect the red and black wire plug.
    • Remove the cover.
  3. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The robot is now open. Take the opportunity to clean the contactors on the front.
  4. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To continue dismantling and gaining access to the motors, remove the stickers.
  5. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The screws of the engine covers are then clearly visible.
  6. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the covers.
    • Do not try to pull the engine out at this time!
  7. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the wheel cover by turning it a few degrees.
  8. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Remove the circlip using special pliers (cut here to be small enough)
    • Take out the wheels, and remove all the stuck hair and dirt.
  9. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Undo the 2 screws. Next, remove the wheel guard.
  10. iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 2 iRobot Braava 380t Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • You can then take out the motor and possibly dismantle the gearbox. But it's no use, as I didn't find any hair inside.
Abschluss
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
fr en
100%
Hier starten ›
Bossard Nicolas
1.320 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,715
