Gerät ausschalten
Alle Bürsten entfernen
Wassertank entfernen
Entferne die drei kleinen Schrauben unter der Hauptbürste, um zum Batteriefach zu gelangen.
Vorderteilhalterung herausdrehen, um mit dem Teardown fortzufahren
Vorderteilhalterung entfernen
Hauptabdeckung herausdrehen
Gerät umdrehen und Hauptabdeckung entfernen
Neben den Schrauben halten vier Clips um den Staubbehälter herum die Hauptabdeckung an ihrem Platz. Wende etwas Kraft zwischen den beiden Hauptteilen an, um die Hauptabdeckung abnehmen zu können
Falls du die Wasserdüsen reinigen musst, drehe die Halterung der Staubbehälterplatte heraus
Entferne die Halterung der Staubbehälterplatte
Reinige die Düsen (zum Beispiel mit einer Büroklammer)
Puste in den Schlauch, um zu prüfen, ob die Düsen frei sind
