Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein turbidity zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. turbidity Teardown, turbidity Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 turbidity Teardown, turbidity Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 turbidity Teardown, turbidity Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • first thing u want to do is take out the two screws on each side of the meter and also take out all the screws on the bottom you will need a philips head screw driver
  2. turbidity Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 turbidity Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Now unscrew the 4 screws on the face plate and you will be able to lift the cover off the meter but be carful as there are a few plugs and screws left for you to remove
  3. turbidity Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 turbidity Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unplug the three prong plug and unscrew and pull out all the wires off the terminal block now you are able to take the cover completely off> the terminal block is basically a neat way of distributing power
    • NOTE: mark where each wire goes on the terminal block for easy re installation
  4. turbidity Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 turbidity Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Unscrew all the nuts shown using an adjustable wrench to remove circuit board
  5. turbidity Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 turbidity Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • tilt the bulb so screw access is available as shown then slide bulb canister off telescopic shaft
  6. turbidity Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • tools used : philips head screwdriver flat head screwdriver adjustable wrench
maxwell
142 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 235
