Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn die nachfüllbaren Pods ihr Lebensende erreichen, sind sie meist nur im Spulenkern verstopft. Dieser Teardown legt die Spule frei, damit du sie reinigen und die Lebensdauer deiner Pods verlängern kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebele die vier Laschen auf der Rückseite des Gehäuses an
Wenn sich eine der Ecken anhebt, fange mit der nächsten an.
Der Tank hat an einer der Seiten ein Durchgangsloch, das mit einem der Füße der Bodenplatte und einem Gummikonus abgedichtet ist.
Fahre mit dem Schlitzschraubendreher zwischen den klaren Kunststoff und das Silikon/Gummi und heble es nach oben. Es ist in der Mitte am Schaft eingeklippst, sollte aber nicht sehr fest sitzen.
Führe den Schlitzschraubendreher in eines der Löcher des Gummis ein und biege es vom Pod weg, dann springt die Gummidichtung ab. Es sollte kein Widerstand vorhanden sein.
Die transparenten Kunststoffclips sitzen über dem Schaft, andere Teile wurden zur besseren Übersicht entfernt
Drücke den Stift von der Oberseite des Pods in Richtung Unterseite. Sobald er sich löst, drücke den Stift mit einem Hilfsmittel weiter von der Oberseite des Pods aus durch.
Verwende das Ende eines Bohrers oder einen ähnlichen Gegenstand mit ca. 1–2 mm Durchmesser, um die Spule aus dem oberen Teil des Schafts zu drücken.
Versuche, sie herauszudrücken, indem du am Rand des Schafts entlangkratzt, bis du die Oberkante der Spule erreichst. Drücken in die Mitte kann die Spule selbst beschädigen.
Verwende einen 1-mm-Bohrer, um die mittlere Bohrung der Spule sehr vorsichtig von Verstopfungen zu befreien.
