Zum Hauptinhalt wechseln
Brühgruppe zerlegen
Was du brauchst
  1. Brühgruppe zerlegen, Jura Impressa J5 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Jura Impressa J5 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Jura Impressa J5 Teardown: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • VORDERSEITE
    • Ich beginne mit einigen Bildern, so dass du vergleichen kannst und sehen, ob du die gleiche J5 hast, oder ein anderes Modell.
    • Wie anfangs beschrieben teile ich die Beschreibung in sechs Kapitel auf: Oberseite, Unterseite, Vorderseite, Rückseite, linke und rechte Seite.
  2. Brühgruppe zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • OBERSEITE
    • Von oben siehst du die beiden geschlossenen Seitenklappen.
    • Die hintere obere Abdeckung ist abgenommen.
    • Alle Klappen sind geöffnet.
  3. Brühgruppe zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • UNTERSEITE
    • Auf der Unterseite befindet sich der Herstelleraufkleber.
  4. Brühgruppe zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • LINKE SEITE
    • Ein Blick auf die linke Seite mit dem Wassertank. Mein Gerät ist schwarz mit silbernen Applikationen, es gibt aber auch ein weiß/silbernes Modell.
    • Das zweite Bild zeigt die linke Seitenabdeckung angehoben und den Wassertank (rechts) entfernt; im Innern kannst du den Wasserfilter (das weiße senkrechte Kunstoffteil) sehen.
  5. Brühgruppe zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • RECHTE SEITE
    • Die rechte Seite. Du erkennst die Frontseite und das Netzkabel.
  6. Brühgruppe zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • RÜCKSEITE
  7. Brühgruppe zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wir fangen das Zerlegen an
    • Es empfiehlt sich, das Ganze auf einem alten Trockentuch oder Ähnlichem durchzuführen. Das schützt die Kaffeemaschine und den Arbeitstisch, außerdem fällt allerlei Kaffeemehl aus den Tiefen der J5 heraus
    • Entferne alle vier Teile der Schublade, im ersten Foto rot markiert und alle Teile des Aufschäumers, grün markiert. Eventuell gibt es noch einen zweites Teil am Aufschäumer, im zweiten Bild blau markiert.
    • Entferne den Wasserbehälter (im zweiten Bild rot markiert), den Messlöffel für gemahlenen Kaffe (gelb), den Deckel vom Kaffeebehälter (pinkes Rechteck) und alle Kaffeebohnen aus dem Trichter. (Du kannst dazu die Maschine vorsichtig umdrehen, nachdem alle losen Teile weg sind).
    • Wenn du willst, kannst du die obere hintere Abdeckung abnehmen, indem du ihre Scharnierrasten vorsichtig wackelnd herausziehst, wenn die Klappe offen steht. (pinke Kreise). Durch leichten seitlichen Druck sollten sich die Scharniere ausrasten lassen. Löse auch die Schraube am Bohnenbehälter, dann lässt sich auch das Gitter vorsichtig ablösen.
    • Du kannst die Fotos anklicken, um sie größer zu sehen.
  8. Brühgruppe zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Um die Oberseite abzunehmen, musst du die fünf rot markierten Schrauben ausdrehen. Je eine befindet sich unter der linken und rechten oberen Abdeckung, zwei unter der hinteren oberen Abdeckung und eine unter der oberen Klappe für Kaffeemehl nahe dem Wasserbehälter. (Die andere befestigt das obere verchromte Kunstoffteil).
    • Die originalen schwarzen Ovalkopfschrauben sind schwer herauszudrehen, ich habe dazu eine Spitzzange benutzt. Sie sehen aus wie Nieten, sind aber keine!
    • Es gibt aber ein spezielles Bit für diese Schrauben, z.B bei iFixit, bei Ersatzteilhändlern oder im Internet.
    • Ich habe die Schrauben weggeworfen und durch Kreuzschlitzschrauben ersetzt. Auf dem Foto sehen sie deswegen silberfarben aus und nicht schwarz. Der Hersteller will uns wohl von Demontagen abschrecken!
    • Beachte: Beim Zusammenbau musst du den Einsteller für den Mahlgrad wieder an die richtige Position einsetzen. Er sollte passen, wenn du ihn wie vorher einsetzt, außer du hast die Achse versehentlich verdreht.
    • Es ist empfehlenswert, davon ein Makrofoto zu schießen. Wenn dein Blitz zu grell ist, dann verdecke ihn beim Fotografieren zu 3/4tel mit dem Finger.
  9. Brühgruppe zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hier sehen wir von oben in die Maschine. Die obere Abdeckung inklusive des oberen hinteren Deckels und des Bohnengitters liegt links daneben.
    • Ich habe das Bohnengitter mit einem roten Quadrat markiert.
  10. Brühgruppe zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt kann vor oder nach dem Abnehmen der oberen Abdeckung durchgeführt werden.
    • Vorsicht: das Teil bricht leicht. ( Bei mir sind die Rasten abgebrochen, ich musste es deswegen mit Klebeband befestigen).
    • Nimm ein Stück Klebeband (Malerband) und forme daraus einen T-förmigen Griff. Klebeband ihn auf das runde Jura Markenzeichen auf der Rückseite auf. Es geht vielleicht auch mit einem Stück Gummi, vielleicht kannst du auch mit sauberen Fingern genügend Reibungskräfte aufbringen.
    • Drücke vorsichtig darauf und drehe das Markenzeichen etwa 1/10tel Umdrehung nach links. Wenn du merkst, dass es freigekommen ist, ziehe es vorsichtig Hg draus. Es wird von kleinen Rasten festgehalten.
    • Hinter dem Markenzeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben, rot markiert im zweiten Bild. Drehe sie heraus.
    • Nun kannst du mit leicht rütteltenden Bewegungen das verchromte senkrechte Plastikteil auf der Rückseite ablösen. Ziehe es heraus und lege es zur Seite.
  11. Brühgruppe zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne als Letztes die rot markierte Torx T15 Schraube. Dann kannst du die rechte und linke Seitenabdeckung abnehmen.
    • Schiebe die schwarze ( oder weiße) Seite etwa 5 mm nach hinten und entferne sie. Da die rechte Seite die linke hinten mittig überlappt musst du zuerst die rechte Seite abnehmen.
    • Schiebe dann die linke Seite nach hinten und nimm sie ab. Das ist etwas kniffliger als die rechte, da sie den Zulauf vom Wassertank umschließt.
    • Im zweiten Bild habe ich zwei der vielen Rasten, die die Seiten festhalten, rot markiert. Bei mir sind ein paar abgebrochen und ich musste sie wieder neu befestigen. Ich hatte ja keine Anleitung und wollte sie unbedingt ablösen. Da habe ich etwas falsch gemacht und erst dann gemerkt, wie das geht.
  12. Brühgruppe zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Innenansicht von hinten
  13. Brühgruppe zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Innenansicht von rechts
    • Der pinke Kreis markiert den EMI Schirm für den Flux Capacitor hinter dem schwarzen Plastikteil.
  14. Brühgruppe zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Innenansicht von links
    • Im zweiten Bild siehst du, dass die schwarze Kunstofftrennwand herausgenommen ist. Sie rastet leicht in kleinen Führungen ein und aus.
  15. Brühgruppe zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Brüheinheit
    • Die Brüheinheit erhält das Kaffeemehl, formt den Puck, hält ihn fest, solange das heiße Wasser durchströmt und wirft den Trester aus.
    • Hinweis: Wenn du die Brühgruppe ausbauen willst, dann solltest du die merken, wo genau der braune Teil sich auf der großen Plastikschraube befindet. Mache ein Foto oder zähle, wie viele Gewindegänge überstehen.
    • Beim Zusammenbau sollte es in der gleichen Position wie beim Ausbau sein., Sonst könnten Schäden entstehen. Einmal fiel mir ein Problem mit dem Synchronisieren auf, als ich es nicht korrekt eingesetzt hatte. Zum Glück hatte ich ein Foto und konnte die Anfangsposition richtig einstellen.
    • Entferne die drei rot markierten Torx T15 Schrauben. Die oberen beiden haben ein feines Gewinde, die untere ein grobes. Beachte, dass die blau markierte Schraube nicht herausgedreht werden muss, um die Brühgruppe zu entfernen.
    • Beachte das grün markierte unbenutzte Schraubenloch. Für die anderen brauchst du einen Schraubendreher oder Bithalter mit langem Schaft.
  16. Brühgruppe zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ausgebaute Brüheinheit - 1
    • Die Ursache für eine solche Menge Kaffeemehl im Inneren meiner Maschine ist, dass ich versehentlich zuviel Kaffeemehl in den Schacht für gemahlenen Kaffee eingefüllt habe. Ich musste die Maschine auseinandernehmen, da sie einen Fehler während des Brühvorgangs anzeigte.
    • Der Fehler wurde durch zuviel Kaffeemehl verursacht. Reinigen löste das Problem.
  17. Brühgruppe zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ausgebaute Brüheinheit - 2
  18. Brühgruppe zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ausgebaute Brüheinheit von oben
  19. Brühgruppe zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Ausgebaute Brüheinheit von unten
    • Im unteren Bereich der Brühgruppe wächst etwas, vielleicht Schimmel.
    • Das kommt wahrscheinlich davon, dass ich den Trester nicht regelmäßig genug ausleere.
    • Ich würde gerne das Schimmelproblem mit einer einfachen Lösung bekämpfen, z.B mit UV-Licht? Ich habe ein wenig Bleichlauge in den Tresterbehälter gegeben, aber das hat nur gestunken und nicht funktioniert. Vielleicht Essig? Jetzt leere ich den Trester täglich und reinige den Behälter. Tipp des Übersetzers: Lasse die Schublade über Nacht geöffnet.
    • Wars das...!? Ich habe dieses geliebte Familienmtglied geöffnet, repariert und gereinigt. Ich werde die Kommentare lesen, Anregungen aufgreifen und die Anleitung verbessern . Ich hoffe du findest es nützlich, danke fürs Mitlesen!
    • Wenn du noch weiter zerlegen willst, dann lies diese Anleitung.
  20. Brühgruppe zerlegen, Die Brühgruppe entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Zum Öffnen der Maschine folge dieser Anleitung.
    • Wir beginnen nach Schritt 15.
    • Sei vorsichtig beim Entfernen der Brühgruppe, da sie immer noch über einen Schlauch an der Maschine hängt, der erst nach Schritt 3 gelöst ist.
    • Im Teardown wird die Brühgruppe auf Englisch "Tamper assembly" genannt.
    • Bei der J5 unterscheidet sich die Brühgruppe von den anderen, deswegen diese Anleitung.
  21. Brühgruppe zerlegen, Die Brühgruppe einbauen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Die Brühgruppe einbauen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Die Brühgruppe einbauen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Denke dran, dass die Brühgruppe immer noch mit einem Schlauch verbunden ist (bis zu Schritt 3)
    • Dieser Schritt ist beim Zusammenbau wichtig. Du musst du Brühgruppe so einschieben, dass der Zapfen (blau markiert) in die Vertiefung (rot markiert) einrastet, bevor du festschrauben kannst.
  22. Brühgruppe zerlegen, Oben links: Schritt 22, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen, Oben links: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Es gibt zwei Klammern, im zweiten Foto rot markiert.
    • Sei beim Ausbau vorsichtig, da die Brühgruppe immer noch mit dem Schlauch verbunden ist.
    • Die Brühgruppe wird - von der Vorderseite der Maschine aus gesehen - von links her ausgebaut, deswegen werden die Schritte Links, Vorne und Rechts benannt.
  23. Brühgruppe zerlegen, Vorne: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Vielleicht hast du an den Fotos gesehen, dass ich zunächst dieses Teil (die Tresterschaufel) vergessen habe, hab mich später zum Glück daran erinnert.
    • Die Tresterschaufel ist einfach oben über dem weißen Zahnrad eingeklipst.
  24. Brühgruppe zerlegen, Rechts: Schritt 24, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Rechts: Schritt 24, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Rechts: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Einfach aus dem Schlitten herausziehen.
  25. Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts: Schritt 25, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts: Schritt 25, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Die beiden Seitenklappen (hinter dem Matelllöffel zu sehen) müssen abgeklipst werden.
    • Es gibt vier Klammern (rot markiert im dritten Bild)
    • Im nächsten Schritt siehst du, wie das geht.
  26. Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts 2: Schritt 26, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts 2: Schritt 26, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts 2: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Zwei Klammern sind leicht zu sehen und lassen sich mit dem Finger wegdrücken.
    • Zwei weitere liegen nicht ganz so offen, sind aber auch nicht zu schwierig.
    • Schaue nochmal das Bild vom geöffnetem Deckel an, dann siehst du wo sie liegen.
    • Du kannst sie z.B. mit einem Schraubendreher aufdrücken.
  27. Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts 3: Schritt 27, Bild 1 von 2 Brühgruppe zerlegen, Seitendeckel links und rechts 3: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Geschafft!
  28. Brühgruppe zerlegen, Oberer Deckel: Schritt 28, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Oberer Deckel: Schritt 28, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Oberer Deckel: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Im ersten und zweiten Bild grün markiert.
    • Ist ein bisschen eingeklipst, kann leicht abgehoben werden.
  29. Brühgruppe zerlegen, L-Träger links und rechts: Schritt 29, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, L-Träger links und rechts: Schritt 29, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, L-Träger links und rechts: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Diese Träger führen die Brühkammer entlang eines L-förmigen Wegs.
    • Du musst zuerst das Steigrohr hochheben und entfernen.
    • Die Träger lassen sich einfach herausziehen.
    • Achte sehr auf insgesamt vier kleine Gleitringe.
    • Im nächsten Schritt wird erklärt, wozu diese dienen.
  30. Brühgruppe zerlegen, Position der Gleitringe: Schritt 30, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Position der Gleitringe: Schritt 30, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Position der Gleitringe: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Sie befinden sich am Hebel des unteren Kolbens innen und außen. Achte auf sie und bewahre sie gut auf.
  31. Brühgruppe zerlegen, Oberer Kolben: Schritt 31, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Oberer Kolben: Schritt 31, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Oberer Kolben: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Im dritten Foto wird die Orientierung des Kaffeeauslaufs oben im Vergleich zum Passzapfen aus Schritt 2 gezeigt. Eine gute Gelegenheit den oberen Kolben mit einer neuen Dichtung zu versehen.
  32. Brühgruppe zerlegen, Blick ins Innere: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du den unteren Kolben und die Brühkammer von innen.
  33. Brühgruppe zerlegen, Unten vorne: Schritt 33, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Unten vorne: Schritt 33, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Unten vorne: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Das Drainageventil wird gerade abgeschoben
    • Es ist in der Bauart fast genauso wie das hier beschriebene.
    • Sieht ein kleines bisschen anders aus, aber Jura Drainageventile sind alle sehr ähnlich. Denke dran alle Dichtungen auszutauschen.
  34. Brühgruppe zerlegen, Untere Welle: Schritt 34, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Untere Welle: Schritt 34, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Untere Welle: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Federringe mit einem kleinen Schraubendreher ab und bewahre sie gut auf. Drücke sie beim Zusammenbau mit einer Zange wieder fest. Die Welle kann dann herausgedrückt werden.
  35. Brühgruppe zerlegen, Reinigen der Welle: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • hier gut gesäubert.
  36. Brühgruppe zerlegen, Brühkammer: Schritt 36, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Brühkammer: Schritt 36, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Brühkammer: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Wackele etwas und schiebe sie auseinander.
  37. Brühgruppe zerlegen, Brühkammer 2: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Ein wesentlicher Punkt: Beim ersten Mal machte ich das falsch und provozierte einen "Fehler 8". Es zerbrach dabei fast das Getriebe.
    • Fehler 8 ist ein Fehler bei der Brühgruppe.
    • Schiebe das Getriebe mit den weißen Zahnrädern soweit wie möglich ein.
    • Setze dann den Kolben mit seiner Zahnstange in das Getriebe auf und drücke ihn ein.
    • Fette den Kolben mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  38. Brühgruppe zerlegen, Kolben und Brühkammer: Schritt 38, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Kolben und Brühkammer: Schritt 38, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Kolben und Brühkammer: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Das Foto zeigt die Teile nochmal. Natürlich solltest du wenn möglich die Dichtringe an den beiden Kolben austauschen.
  39. Brühgruppe zerlegen, Kolben und Brühkammer 2: Schritt 39, Bild 1 von 3 Brühgruppe zerlegen, Kolben und Brühkammer 2: Schritt 39, Bild 2 von 3 Brühgruppe zerlegen, Kolben und Brühkammer 2: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Weitere Fotos
  40. Brühgruppe zerlegen, Testen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Bevor du die Außendeckel wieder festschraubst solltest du erst mal die Funktion testen.
    • Du brauchst den Oberdeckel nur lose aufzulegen, wie im Foto zu sehen.
    • Fülle etwas Wasser in den Tank ein.
    • Fasse natürlich nicht an die Mühle oder sonstwie in das Innere hinein. Eventuell musst du Sensoren wie z.B. den vom Kaffeebehälter irgendwie überbrücken. (Z.B. mit einer leeren Klopapierrolle).
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
igolten
938 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
25 Mitglieder
1.103 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
I noticed there are some extra connection points on this model brew group of Jura. For example, the one in the center shown in your first picture. Since there is nothing connected to it, I am afraid water/coffee will come out from there and create leak. Did you notice anything like this? Thanks!
Richard Yao - Antwort
There ist the lower connection to the drainage valve for the incoming hot water. There is also the upper connection that leads to the hose for the finished coffee. All possible other connections remain u, maybe they are used in other models.
VauWeh -
I have heard of others getting leaks but I have not had any yet. Anything you see in the pictures is as it came from the factory the only change I have made was to change out the top screws in the beginning of the other guide.
igolten - Antwort
Yes, I saw the one in the center on top before. Some models use it to connect to the coffee spout. This is the reason I think it will leak coffee from there. Also I’ve never seen this “side coffee box” on top before in any other models. There are two ports on it, J5 only use one. The other one is also open for leak. I refurbished the same model and wondered about these two open ports when I do it. Now I found leaking coffee from bottom of the machine. I will open it up to run it. Then I will know exactly where the coffee comes from…
Great post. I am repairing a E8 type 735 and it also has this brown side box with a coffee tube. Seems that it will just leak? Does anyone know the function of this system? Something to do with the PEP technology?
kevin waggitt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 8,756
