Zum Hauptinhalt wechseln
Das Auto riecht modrig
Der Innenraum des Autos riecht nach längerem Gebrauch der Klimaanlage modrig.
Verschmutzter Innenraumfilter
Dieser modrige Geruch kann auftreten, weil der Innenraumfilter des Autos verschmutzt ist und den Luftstrom im Fahrzeug behindern könnte. Bevor du das Auto zur Inspektion bringst, muss er möglicherweise einfach nur ausgetauscht werden. Anweisungen zum Austausch des Filters findest du in der Anleitung dazu.
Schließsystem funktioniert nicht mehr
Der Schließmechanismus deines Autos ist defekt oder fehlerhaft
Beschädigte Sicherungen
Prüfe den Schließmechanismus, um zu sehen, ob die Sicherungen im Schließantrieb durchgebrannt oder defekt sind.
Schließantrieb defekt
Der Schließantrieb selbst könnte kaputt sein und muss möglicherweise untersucht werden, um das Ausmaß des Schadens festzustellen. Um den Antrieb auszubauen, schau in die Anleitung, die dir zeigt, wie du ihn demontierst.
Fenster lassen sich nicht öffnen oder schließen
Deine Fenster klemmen oder sind blockiert.
Beschädigte Kabel
Bevor du sofort einen Mechaniker um Hilfe bittest, kannst du prüfen, ob das Seilrad defekt oder nicht richtig ausgerichtet ist. Dies ist ein häufiges Problem bei vielen Autos.
Die Sicherungen könnten ebenfalls beschädigt oder defekt sein, was den Fensterhebermotor beeinträchtigen kann. Dies ist ein weiterer Punkt, den du prüfen solltest, wenn dein Fenster feststeckt. Das Austauschen der Sicherung kann eine schnelle und kostengünstige Lösung sein.
Sensoren fehlerhaft
Sensoren, die die Position des Fensters erfassen, könnten fehlerhaft sein; dies lässt sich manchmal selbst beheben. Versuche, die Sensoren in der Tür zurückzusetzen, indem du den Fensterheber-Schalter für etwa 20 Sekunden nach oben hältst.
Softwarefehler
Die Software, die das Bewegen der Fenster steuert, ist manchmal ebenfalls eine Fehlerquelle. Dies lässt sich möglicherweise beheben, indem du die Batterie für etwa 5 Minuten abklemmst, um zu sehen, ob sich das System selbst zurücksetzen kann.
Eli
393 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 8-19, Regan Fall 2013
CPSU-REGAN-F13S8G19
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
footlights and dome light stopped working. changed the bulb still doesnt work. the 2 small side lights next to the dome light still work. could it be a fuse? even when i open the door the footlights do not come on.
mike tucci - Antwort Teilen
Won't start after over heating
Roger Brown - Antwort Teilen
What would make the car all of a sudden not start? No error messages appeared warning of any issue/issues, motor was running just fine.
Out shopping-running errands one day, got into the car to go home and the car all of a sudden just wouldn’t start… all fluids were tiptop, all maintenance was in order, plenty of gas.
Absolutely puzzled as to why the car would just shut down.
PLEASE can anyone give me any ideas, trouble shoot, steer me in the right direction?
Raina N. - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,266
