Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Registrieren die linke und/oder rechte Maustaste deiner ASUS ROG Spatha X keine Klicks richtig, lösen sie Doppelklicks aus oder reagieren sie verzögert? Diese Fehlerdiagnose hilft dir, die Ursache zu finden.
Defekter oder entladener Akku
Stelle bei der kabellosen Nutzung der Maus sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Wenn der Akku keine Ladung hält, tausche ihn aus.
Defekter USB-Anschluss
Versuche bei der Nutzung im Kabelmodus, die Maus an einen anderen Anschluss anzuschließen. Wenn du den kabellosen Modus verwendest, schließe den Empfänger an einen anderen Anschluss an.
Staub und Schmutz
Versuche, die Oberseite der linken/rechten Maustaste mit etwas Druckluft oder einem Mikrofasertuch und einer kleinen Menge Reinigungsalkohol zu säubern. Du könntest versuchen, die Maus zu demontieren, um die Unterseite der Maustasten besser für die Reinigung zu erreichen.
Softwareprobleme
Manchmal kann eine veraltete ASUS Armoury-Software Probleme verursachen. Versuche, die Armoury-Software zu deinstallieren und neu zu installieren.
Maus zurücksetzen
In einigen Fällen kann ein Firmware-Reset erforderlich sein. Schließe dazu die Maus zunächst im Kabelmodus an. Ziehe dann die Maus ab und halte die linke Maustaste, das Scrollrad und die rechte Maustaste gedrückt. Stecke das Kabel wieder ein, während du diese Tasten gedrückt hältst. Nach etwa 20–30 Sekunden solltest du ein Popup sehen, um die Firmware zurückzusetzen. Folge den Bildschirmanweisungen, um das Update abzuschließen.
Defekte Schalter
Lies diese Anleitung für eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Schalter im Inneren der Maus.
cgrabowski1
702 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 131
Insgesamt: 1,137
