Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Schlechte oder kurze Akkulaufzeit
Wenn die Spannung des Akkus (angezeigt durch den Prozentsatz in der Windows-Akkumeldung) unter einen bestimmten Punkt fällt, schaltet sich dein PC ohne Vorwarnung aus. Dein PC-Ladegerät ist am Laptop angeschlossen, aber das Gerät wird nicht geladen.
Akku lädt nicht
Stelle sicher, dass alle Verbindungen am Netzteil und am Kabel korrekt eingesteckt sind. Überprüfe außerdem das Netzkabel und das Netzteil auf physische Schäden.
Zu viele Programme im Hintergrund
Öffne den Taskmanager (durch Drücken von Strg+Alt+Entf) und deaktiviere unnötige Programme, die im Hintergrund laufen.
Computer nicht auf dem neuesten Stand
Öffne den Geräte-Manager und klappe die Kategorie „Akku“ aus. Klicke dort mit der rechten Maustaste auf den Eintrag „Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery“ und wähle „Deinstallieren“. Deinstalliere nicht den „Microsoft AC Adapter“-Treiber oder andere ACPI-konforme Treiber, um die neuesten Updates zu erhalten. Lade nun den neuesten ACPI-Treiber für deinen PC herunter und installiere ihn.
Defekter Akku
Wenn nichts anderes funktioniert, ist die beste Lösung, den Akku komplett auszutauschen.
Du findest den passenden Akku für deinen Laptop, indem du auf das Akkusymbol klickst, welches dir den korrekten Ersatzakku anzeigt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät reagiert nicht.
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist. Du kannst dies tun, indem du den Akku mit dem Netzteil deines Geräts auflädst.
Defekter Akku
Um zu prüfen, ob der Akku defekt ist, nimm den Akku heraus und schließe das Netzkabel an. Schalte danach den Computer ein. Wenn er angeht, bedeutet das, dass der Akku defekt ist. Hier ist ein Link zum Austausch deines Akkus: ASUS X44H-BBR4 Akku austauschen
Display ist beschädigt
Wenn die Power-LED deines Geräts leuchtet, du den Lüfter laufen hörst, aber nichts auf dem Monitor angezeigt wird, funktioniert dein Display möglicherweise nicht. Hier ist ein Link dazu, wie du dein Display austauschen kannst: ASUS X44H-BBR4 Display austauschen
Tastatur oder Tasten reagieren nicht
Die Tastaturtasten reagieren beim Drücken nicht.
Fehlerhafte Verbindungen
Starte deinen Laptop neu. Es könnte eine kleine Störung vorliegen, bei der die Verbindung zum Motherboard unterbrochen wurde.
Tasten sind gesperrt oder die Einrastfunktion ist aktiviert
Überprüfe, ob deine Tasten gesperrt sind oder die Einrastfunktion (Sticky Keys) aktiviert ist. Gehe dazu in deine „Systemsteuerung“ und klicke dann auf „Erleichterte Bedienung“. Klicke auf die Registerkarte „Tastatur“ und stelle sicher, dass keine der Kontrollkästchen markiert sind, damit keine Spezialtasten verwendet werden. Achte darauf, die Kästchen zu deaktivieren und auf die Schaltfläche „Übernehmen“ zu klicken, damit deine Änderungen gespeichert werden.
Besuche unbedingt die Website des Herstellers, um zu sehen, ob Updates oder Software-Patches für deinen Computertyp verfügbar sind. Manchmal funktionieren Dinge nicht mehr, wenn die Software nicht auf die verschiedenen Komponenten abgestimmt ist.
Tastatur ist verschmutzt
Suche nach kleinen Partikeln, wie zum Beispiel Krümeln, die unter die Tasten gelangt sein könnten. Halte den Tastaturbereich deines Laptops kopfüber und schüttle ihn leicht, um lose Krümel zu entfernen, die unter den Tasten feststeckten. Wenn das Schütteln nicht ausreicht, kannst du einen Tastaturreiniger verwenden, der fast wie ein Staubsauger funktioniert, oder Druckluftspray, um zwischen die Tasten zu sprühen.
Flüssigkeit auf der Tastatur verschüttet
Wenn Flüssigkeit auf deine Tastatur verschüttet wurde, versuche, so viel wie möglich davon zu entfernen, indem du sie kopfüber hältst und abtropfen lässt. Ein sehr saugfähiges Handtuch sollte als Nächstes verwendet werden, um die Tastatur abzutupfen und weitere Feuchtigkeit herauszuholen. Die Festplatte und der Arbeitsspeicher (RAM) können ausgebaut werden, um die verschüttete Flüssigkeit noch gründlicher zu entfernen. Stelle sicher, dass die gesamte Flüssigkeit entfernt ist, bevor du die Tastatur und den Computer wieder benutzt, sonst könnten neben Tastaturproblemen noch weitere Probleme auftreten.
Tasten kleben
Nimm die einzelnen Tasten ab, die kleben. Achte darauf, die abgenommenen Tasten sowie die Bereiche, in denen die Tasten saßen, zu reinigen. Du kannst ein Wattestäbchen, Reinigungsalkohol, Papiertücher und einen Schlitz Schraubendreher verwenden, um die Tasten auszubauen und zu reinigen.
Tastatur austauschen
Wenn keine dieser Lösungen funktioniert, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Tastatur und du musst sie austauschen. Hier ist ein Link: ASUS X44H-BBR4 Tastatur austauschen
Audioprobleme
Du hast Probleme bei der Audiowiedergabe deines PCs.
Defekter Lautsprechertreiber
Wenn die Audioausgabe deines Laptops verzerrt ist oder gar kein Ton zu hören ist, musst du möglicherweise den Lautsprechertreiber deines PCs aktualisieren. Gehe auf support.asus.com. Klicke auf die Registerkarte „Download“. Gib dann „X44H“ in die Suchleiste ein. Eine Liste erscheint; klicke auf „X44H“. Wähle dein Betriebssystem aus. Klicke in der Liste auf „AUDIO“, lade den neuesten Treiber herunter und installiere ihn.
Konnektivitätsprobleme
Wenn das Problem nach der Treiberaktualisierung nicht behoben ist, liegt möglicherweise ein physisches Verbindungsproblem vor. Wenn du versuchst, die Kopfhörerbuchse an deinem PC zu verwenden, ist das angeschlossene Gerät möglicherweise defekt. Versuche es mit einem Paar funktionierender Kopfhörer. Wenn dies dein Problem nicht löst, hast du möglicherweise eine defekte Kopfhörerbuchse. An diesem Punkt solltest du für weitere Fehlerdiagnosen die Reparaturanleitung aufsuchen.
Defekte Lautsprecher
Wenn du den Lautsprechertreiber bereits aktualisiert hast und das Problem immer noch nicht behoben ist, hast du möglicherweise defekte Lautsprecher oder eine fehlerhafte Lautsprecherverbindung. Um dieses Problem zu beheben, musst du die Reparaturanleitung heranziehen.
Überhitzungsprobleme
Dies ist ein häufiges Problem bei Laptops und Computern, bei dem das Gerät heißer wird, als es sollte, was zu Schäden am Gerät führen kann.
Staub im Lüftungsschlitz
Staub kann den Lüftungsschlitz blockieren und verhindern, dass Luft ordnungsgemäß aus dem Gerät strömt. Reinige daher deinen Computer-Lüftungsschlitz mit einem Staubwedel oder einem Druckluftsauger, um alle Blockaden zu entfernen.
Lüftungsschlitze blockiert
Wenn deine Lüftungsschlitze nicht frei und offen sind, kann dies zu einer Überhitzung des Geräts führen. Du kannst Laptopständer kaufen, die das Gerät stützen, damit die Lüftungsschlitze frei sind, oder ein Kühlkissen, das kühle Luft zum Gerät leitet.
Hohe CPU-Auslastung
Die CPU-Auslastung gibt an, wie viel Arbeit dein Computer verrichtet. Wenn er zu viel Arbeit leistet, kann sich dein Gerät überhitzen. Achte darauf, alle unnötigen Apps zu schließen, die viel Akkuladung verbrauchen und eine hohe CPU-Auslastung verursachen könnten.
Defekter Akku
Ein schlechter Akku kann nicht nur zu Energieproblemen führen, sondern auch dazu, dass dein Computer überhitzt. Wenn möglich, kaufe einen neuen Akku, der deinen Computer ordnungsgemäß betreibt und keine weiteren Überhitzungsprobleme verursacht.
Defekter Lüfter
Dein Gerät hat möglicherweise einen defekten Lüfter, der nicht richtig funktioniert oder kaputt ist. Hier ist ein Link zu unserer Anleitung zum Lüfteraustausch: ASUS X44H-BBR4 Lüfter austauschen
Devaj Ramsamooj
824 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
how do i turn on keyboard light on my asua x44h if it even has 1
luke hayes - Antwort Teilen
Hello .my laptop keep flickering after my battery not function and battery is dead..not charging.
munirah6810 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,691
