Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
„Mein Laptop lässt sich nicht einschalten“
Entladener Akku
Wenn sich dein Laptop nicht einschalten lässt, ist er möglicherweise nicht geladen.
Defektes Display
Wenn du nichts auf dem Bildschirm siehst, ist möglicherweise die Helligkeit zu niedrig eingestellt.
Defektes Motherboard
Wenn sich der Laptop nicht einschalten lässt, ist das Motherboard möglicherweise nicht richtig angeschlossen.
Defektes Trackpad
„Mein Trackpad reagiert nicht“
Sicherstellen, dass das Trackpad aktiviert ist
Wenn dein Trackpad nicht reagiert, hast du es möglicherweise versehentlich deaktiviert.
Trackpad muss möglicherweise kalibriert werden
Wenn dein Trackpad nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss es möglicherweise neu kalibriert werden.
Falls nichts anderes hilft, muss das Trackpad möglicherweise ersetzt werden
Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht behoben haben, ist das Trackpad möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Fehlfunktionierende Tastatur
„Meine ‚L‘-Taste funktioniert nicht“
Sicherstellen, dass die Tastaturkabel am Motherboard angeschlossen sind
Wenn die Tasten nicht richtig funktionieren, sind die Kabel möglicherweise nicht korrekt mit dem Motherboard verbunden.
Tasten müssen möglicherweise gereinigt werden
Wenn die Tasten nicht richtig funktionieren, verwende Druckluft für Tastaturen, um Partikel unter der Oberfläche zu entfernen.
Kein Ton aus den Lautsprechern
„Ich kann die Musik nicht über meinen Laptop hören“
Sicherstellen, dass der Ton nicht versehentlich stummgeschaltet ist
Wenn du keinen Ton hörst, hast du möglicherweise versehentlich die Lautsprecher stummgeschaltet.
Sicherstellen, dass die Lautsprecher sauber und staubfrei sind
Manchmal haben verschmutzte Lautsprecher Probleme bei der Tonwiedergabe; reinige sie daher, um eventuelle Probleme zu beheben.
Cindy Lopez
654 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Right hinge support broken.
After a search on google, it seems to be a common problem on Asus UX series : On sceen side, the hinge is screwed in plastic frame, and because of fatigue, the plastic will break.
When it happens, the screen cover case is the piece to change ($80-$90), and the hinge may be replaced too ($15-$20 each). Some lubricant may be required to ease hinge movements.
Now : How to replace cover case ? In my case I have a touchscreen, and the piece and manipulation are not the same.
oresias - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 3,648
