Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera fällt immer wieder von der Halterung
Die Dashcam bewegt sich oder fällt während der Fahrt von der Halterung.
Unzureichende Saugkraft an der Windschutzscheibe
Wenn sich die Dashcam wiederholt von der Windschutzscheibe löst, ist die Halterung möglicherweise nicht richtig angebracht. Achte darauf, dass die Windschutzscheibe sauber und trocken ist, bevor du die Halterung befestigst. Übe gleichmäßigen Druck auf die Halterung aus, um die gesamte eingeschlossene Luft zwischen Saugheber und Windschutzscheibe herauszudrücken. Vermeide es, den Saugheber danach zu erschüttern, da dies Luft eindringen lassen und den Halt schwächen kann.
Unsachgemäßes Entfernen von der Windschutzscheibe
Wenn die Dashcam zuvor mit Gewalt von der Oberfläche gezogen wurde oder die Halterung komplett entfernt wurde, könnte die Saugkraft zwischen Halterung und Windschutzscheibe nachgelassen haben. Um die Dashcam korrekt von der Halterung zu nehmen, kippe die Kamera vorsichtig nach links und rechts, bis sie sich löst.
Defektes Produkt
Wenn die Dashcam immer wieder von der Halterung fällt, muss der Saugheber möglicherweise komplett ausgetauscht werden.
Videos werden nicht gespeichert
Aufgenommene Videos stoppen mitten in der Aufnahme oder sind nach der Aufnahme nicht im Speicher zu finden.
Speicherkarte beschädigt
Deine Micro-SD-Karte ist möglicherweise durch Malware, physische Beschädigung oder andere Ursachen beschädigt. In diesem Fall muss die Karte ersetzt werden. Achte beim Austausch darauf, die Kamera AUSZUSCHALTEN, da das Einsetzen oder Entfernen der Micro-SD-Karte bei eingeschalteter Kamera die neue Karte beschädigen könnte.
Falsche Formatierung der Speicherkarte
Wenn das Video nicht im Speicher erscheint oder willkürlich abbricht, könnte die Micro-SD-Karte nicht richtig formatiert sein. Dies kann durch Formatieren der Karte in den Geräteeinstellungen behoben werden. Beachte, dass dadurch alle Daten auf der Karte gelöscht werden. Um die Karte zu formatieren, drücke zweimal die MENU-Taste. Drücke dann die RECHTS-Taste, bis die Formatierungsoption markiert ist. Drücke die OK-Taste zur Auswahl. Es erscheint eine Meldung, in der du bestätigen musst, dass du diese Option wählen möchtest. Drücke OK. Die Karte sollte nun ordnungsgemäß formatiert sein und die Probleme sollten behoben sein.
Beschädigter Akku
Wenn das Ersetzen oder Neuformatieren der Speicherkarte nicht hilft, könnte ein Problem mit dem Akku vorliegen. Obwohl die Dashcam nicht über den Akku betrieben wird, dient dieser dazu, Videos bei einem plötzlichen Stromausfall zu speichern. Wenn deine Dateien nicht gespeichert werden, könnte der Akku beschädigt sein und das Gerät nicht mehr vor dem plötzlichen Ausschalten schützen, bevor die Videos gespeichert sind. Um dieses Problem zu lösen, musst du den Akku komplett austauschen. Siehe diese Anleitung für Anweisungen zum Austausch des Akkus.
Die Kamera stoppt die Aufnahme
Das Gerät hört willkürlich auf aufzunehmen.
Physische Beschädigung
Beschädigungen am Ladekabel, der Speicherkarte oder der Dashcam selbst können die einwandfreie Funktion verhindern. Damit dein Gerät einsatzbereit ist, wenn du es am dringendsten brauchst, wird dringend empfohlen, diese Komponenten regelmäßig zu prüfen. Suche nach Kabelbeschädigungen, da ein beschädigtes Kabel zu intermittierenden Stromausfällen oder zum Ausfall der Stromübertragung zur Dashcam führen kann. Prüfe die Dashcam auf Schäden und achte dabei auf alles, was zu unregelmäßigem Verhalten führen könnte.
Gerät wird zu heiß
Hohe Temperaturen können dazu führen, dass dein Gerät überhitzt, was zu einer automatischen Abschaltung führt. Dashcams sind für den Betrieb innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs ausgelegt. Ständige extreme Hitze- oder Kälteeinwirkung kann interne Komponenten oder den Akku beschädigen und zu Fehlfunktionen führen. Montiere dein Gerät an einem Ort mit guter Belüftung und vermeide direktes Sonnenlicht.
Instabile Spannung
Plötzliche Spannungsschwankungen in deinem Fahrzeug können dazu führen, dass sich die Dashcam ausschaltet oder die Aufnahme stoppt. Das elektrische System in einem Fahrzeug kann aufgrund verschiedener Faktoren Spannungsschwankungen aufweisen. Ein Spannungsabfall könnte dazu führen, dass die Dashcam nicht genug Strom erhält, um ordnungsgemäß zu funktionieren, wodurch sie sich abschaltet oder die Aufnahme stoppt. Eine Spannungsspitze könnte potenziell die Dashcam oder ihre internen Komponenten beschädigen. Passe die Parkmodus-Einstellungen an, um eine übermäßige Akkuentladung zu verhindern. Überprüfe das elektrische System deines Fahrzeugs, da Dinge wie eine defekte Batterie oder ein defekter Generator zu Spannungsschwankungen führen können.
Bildschirm funktioniert nicht
Der Bildschirm friert wiederholt ein, wird schwarz/weiß oder flackert unkontrolliert.
Defektes Netzteil
Wenn der Adapter für den Zigarettenanzünder instabil ist, kann dies dazu führen, dass der Bildschirm der Dashcam einfriert, beim Einschalten schwarz oder weiß wird oder flackert. Wenn du einen Ersatzadapter verwendest, könnte dieser unzureichend oder instabil sein. Schließe deine Dashcam an den mitgelieferten Adapter an, um das Problem zu lösen.
Defekte Speicherkarte
Wenn die Dashcam beim Einschalten einfriert und/oder der Bildschirm schwarz oder weiß wird, könnte ein Problem mit der Speicherkarte vorliegen. Entferne die Speicherkarte und versuche, die Dashcam einzuschalten. Wenn sich das Gerät einschalten lässt, musst du die Speicherkarte austauschen.
Gerät wird zu heiß
Wenn dein LCD-Bildschirm weiß wird, könnte dein Gerät überhitzen. Ein kleiner Spalt zwischen der Dashcam und den Autofenstern hilft, die Wärme abzuleiten. Starte dein Gerät neu, indem du mit einer Nadel den Reset-Knopf im Reset-Loch drückst.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Lichter und Bildschirme des Geräts aktivieren sich nicht oder zeigen keine Informationen an.
Stromversorgung
Beschädigungen am Ladekabel oder am Adapter für den Zigarettenanzünder können die Funktion des Geräts verhindern. Prüfe zuerst das Ladekabel auf Schäden, da diese verhindern können, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, kann jedes Typ-A-USB-auf-Mini-USB-Typ-A-Kabel als Ersatz dienen. Prüfe anschließend den Adapter für den Zigarettenanzünder auf Schäden. Wenn der Adapter beschädigt ist, kann jeder Zigarettenanzünder-Adapter mit einer Typ-A-USB-Buchse als Ersatz dienen.
Sichtbehinderung
Gegenstände können gelegentlich die Sichtlinie der Kamera blockieren. Versuche, die Kamera an eine Position ohne Hindernisse zu bewegen. Wenn dies das Problem behebt, verlege das Gerät dauerhaft oder entferne das Hindernis.
Valerie Kulnar
680 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 935
