Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Audioprobleme
Du hast Probleme beim Hören von Tönen an deinem Computer.
Lautstärkeregler
Das ist ein häufiger Fehler. Überprüfe dein Lautstärkesymbol und erhöhe den Lautstärkebalken auf ein höheres Niveau, falls er sehr niedrig eingestellt ist. Wenn du Videos anschaust oder Musik hörst, prüfe außerdem, ob der Lautstärkebalken in der Anwendung ebenfalls hoch genug eingestellt ist.
Laptop zu lange in Betrieb
Laptops entwickeln seltsame Probleme, wenn sie zu lange eingeschaltet sind. Ein Neustart deines Laptops aktualisiert das Gerät und behebt die meisten Probleme, wie zum Beispiel Audioprobleme.
Fehlerhafter Treiber
Wenn du Schwierigkeiten hast, Töne über deine Laptop-Lautsprecher zu hören, oder wenn die Audiowiedergabe verzerrt ist, könnte dies an einem fehlerhaften Treiber liegen. Du kannst dies überprüfen, indem du zum Geräte-Manager gehst und auf „Audio, Video und Gamecontroller“ klickst. Der Geräte-Manager zeigt dir den Hersteller und das Modell an. Wenn neben dem Audiogerät ein gelbes oder rotes Ausrufezeichen steht, bedeutet dies wahrscheinlich, dass dir ein Treiber fehlt. Du musst dann die neuesten Treiber für deine Windows-Version suchen und herunterladen. Um den Treiber zu installieren, kannst du die Website http://www.acer.com/ besuchen.
Mikrofon funktioniert nicht
Keine Sprachaufnahme oder Tonausgabe.
Externe Kabelverbindungen
Wenn du deine Stimme nicht auf dem Laptop aufnehmen kannst, solltest du prüfen, an welchen Anschluss du das Kabel angeschlossen hast. Stelle sicher, dass die externen Kabelverbindungen für Aufnahmen mit dem Mikrofonanschluss verbunden sind.
Internes Mikrofon
Wenn es sich um ein internes Problem mit deinem eingebauten Mikrofon handelt, sollte das Aktualisieren des Treibers für dein Mikrofon dieses Problem beheben.
Lockere Kopfhörerbuchse
Wenn dein Ton aussetzt oder in irgendeiner Weise verzerrt ist, ist dies meist ein Zeichen für eine lockere Kopfhörerbuchse. Das vollständige Einstecken des Steckers in den Computer kann dieses Problem lösen. Wenn der Stecker vollständig eingesteckt ist und die Probleme weiterhin auftreten, ist möglicherweise dein Mikrofon selbst defekt.
Probleme mit der WLAN-Verbindung
Das Netbook erkennt oder verbindet sich nicht mit Drahtlosnetzwerken.
WLAN-Taste
Prüfe, ob die WLAN-Taste tatsächlich eingeschaltet ist. Nutzer schalten diese Taste versehentlich aus, ohne es zu merken. Diese Taste befindet sich normalerweise oberhalb der Tastatur.
WLAN-Verbindung
Wenn du glaubst, dass es ein Problem mit der von dir verwendeten Verbindung gibt, versuche, dich mit einem anderen Gerät mit derselben Verbindung zu verbinden. Wenn das andere Gerät mit dieser Verbindung einwandfrei funktioniert, liegt das Problem nicht an der WLAN-Verbindung.
Router-Einstellungen
Überprüfe die Router-Einstellungen des Acer Aspire One 722. Stelle sicher, dass DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aktiviert ist und keine MAC-Filterung eingeschaltet ist. Dies kann die Verbindung zwischen der WLAN-Verbindung und diesem Gerät stören.
Router-Typ
Der Router-Typ spielt bei der WLAN-Verbindung des Acer Aspire One 722 eine Rolle. Ein D-Link-Router funktioniert nicht gut mit diesem Gerät. Dieser Router neigt dazu zu glauben, dass das Gerät noch sendet, was die WLAN-Verbindung unterbricht.
Acer-WLAN-Treiber
Wenn die WLAN-Verbindung in Ordnung ist und nichts mit dem Router-Typ oder den Einstellungen nicht stimmt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an deinen Acer-WLAN-Treibern. Treiber müssen aktuell gehalten werden; wenn dies nicht geschieht, können sie beschädigt werden. Um deinen aktualisierten Treiber manuell zu installieren, kannst du http://www.acer.com/ besuchen und die fehlenden Treiber suchen und herunterladen, die dein Laptop benötigt. Die Website gibt dir möglicherweise Anweisungen, die dich bei der Installation unterstützen.
Problem mit schwarzem Bildschirm
Das Netbook ist eingeschaltet und der Lüfter läuft, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Helligkeitseinstellungen des Displays
Wenn der Bildschirm ausgeschaltet zu sein scheint, ist die Helligkeit möglicherweise auf die niedrigste Stufe eingestellt. Passe die Helligkeit an, indem du die Fn-Taste und die Pfeiltaste nach links drückst, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn das die Helligkeit nicht behebt, passe das Display mit der Taste Fn+F6 an; dies weckt den Bildschirm aus dem Standby-Modus auf.
BIOS-Update
Wenn der Bildschirm deines Netbooks nach dem Einschalten schwarz bleibt, musst du die BIOS-Systemeinstellungen aktualisieren oder neu laden. Um das BIOS neu zu laden, drücke einfach die Tastenkombination „F2 + F9 + F10+Y“. Um das System zu aktualisieren, besuche die Website des Herstellers unter http://us.acer.com/ac/en/US/content/driv.... Dadurch kannst du die aktuelle Version für das Modell auf ein USB-Laufwerk herunterladen, damit es auf deinem defekten Gerät verwendet werden kann. Hinweis: Dies sollte dein letzter Ausweg sein, um das Problem mit dem schwarzen Bildschirm zu beheben, da ein fehlerhaftes Upgrade des System-BIOS dein Acer-Produkt beschädigen könnte.
Display ist gesprungen oder verbeult
Wenn das Notebook Risse oder Dellen auf dem Bildschirm hat, erwäge den Austausch des Displays mithilfe der Anleitung wie man das Display ersetzt.
Defektes Motherboard
Ein schwarzer Bildschirm kann durch eine interne Hardwarestörung verursacht werden. Erwäge den Austausch der Brücke, die das Motherboard mit dem SD-Kartenleser verbindet, um die Verbindung zu stärken. Demontiere den oberen und unteren Teil des Laptops. Trenne die Brückenkomponente, die das Motherboard und die rechte Seite des Laptops verbindet, und tausche die Platine aus.
Netbook lässt sich nicht einschalten
Das Netbook schaltet sich nicht ein.
Defekter Power-Button
Wenn am Power-Button kein Licht leuchtet, hast du möglicherweise eine lockere Verbindung. Manchmal kann der Power-Button in einer bestimmten Position feststecken und eine Verbindung mit dem Gerät verhindern. Eine Möglichkeit, das Problem zu beheben, besteht darin, den Button auszutauschen.
Probleme mit dem Netzteil
Stecke das Netzteil sicher ein und achte auf Anzeichen dafür, dass es Strom erhält. Eines dieser Anzeichen ist ein leuchtendes Licht, das anzeigt, dass das Netzteil funktioniert. Wenn dieses Anzeichen fehlt, ist dein Netzteil defekt. Ein defektes Netzteil führt zu diesem Verhalten; erwäge den Austausch deines Netzteils.
Defekter Akku
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist und die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn das Netbook nur startet, wenn das Netzteil eingesteckt ist, ist der Akku defekt. Entferne den Acer-Akku, indem du dieser Anleitung folgst.
Christian Barboza
824 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Please problems computer
Md noorul Amin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 4,915
