Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Iconia Tab A500 lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, dein Tablet lässt sich einfach nicht einschalten.
Power-Button gedrückt halten
Wenn dies dein Problem nicht löst, probiere die folgenden Optionen aus.
Entladener/defekter Akku
Eine häufige Ursache für ein totes Tablet kann ein leerer Akku sein, besonders wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde. Versuche zuerst, es an deinen Computer oder das Netzteil anzuschließen und aufzuladen. Wenn das nicht funktioniert, muss der Akku ausgetauscht werden.
Ein-/Ausschalter ist defekt
Eine weitere Ursache für ein nicht reagierendes Tablet kann ein defekter Ein-/Ausschalter selbst sein. Stelle zuerst sicher, dass er richtig sitzt, und prüfe dann die Verkabelung und Anschlüsse. Wenn ein Kabel durchtrennt ist oder der Schalter fehlt, benötigst du möglicherweise Ersatz.
Defektes Display
Es ist möglich, dass nichts passiert, weil das Display defekt oder beschädigt ist. Wenn mit dem Akku alles in Ordnung ist, ist es möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss. Wenn dein Display eingefroren zu sein scheint, lies den Abschnitt über den eingefrorenen Startbildschirm weiter unten. Überprüfe unbedingt zuerst alle anderen Optionen.
Defektes Logic Board
Wenn keine dieser Ursachen für dein nicht reagierendes Tablet verantwortlich war, ist möglicherweise das Logic Board selbst defekt. Überprüfe zuerst alle Kabel und Anschlüsse vom Display zum Logic Board. Wenn alles richtig angeschlossen ist, das Tablet aber immer noch nicht reagiert, musst du möglicherweise das Logic Board austauschen.
Display beim Acer-Startbildschirm eingefroren
Wie der Bluescreen of Death, nur mit einem niedlichen Android-Roboter
Hardware-Reset
Versuche einen Hardware-Reset und prüfe, ob dies das Problem behebt. Der Knopf befindet sich in einem kleinen Loch in der unteren rechten Ecke des Tablets in der Nähe des USB-Anschlusses.
Werkseinstellung versuchen
Achtung: Dadurch werden alle deine persönlichen Daten, gespeicherten Kontakte und alle Programme, die du auf deinem Tablet installiert hast, gelöscht.
  1. Schalte das Tablet aus.
  2. Halte die Lauter-Taste gedrückt.
  3. Halte bei gedrückter Lauter-Taste den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt und lass ihn dann los. Halte die Lauter-Taste weiterhin gedrückt.
  4. Sobald das Tablet vibriert, schalte den Sperrschalter für den Touchscreen wiederholt ein und aus, während du die Lauter-Taste weiterhin gedrückt hältst.
  5. Lass die Lauter-Taste los und schalte den Sperrschalter für den Touchscreen nicht mehr, sobald die Meldung "Erasing Userdata..." in der oberen linken Ecke des Bildschirms erscheint.
  6. Sobald die Werkseinstellung abgeschlossen ist, lädt dein Tablet bis zum Willkommensbildschirm.
  7. Die Werkseinstellung ist abgeschlossen. Befolge nun die Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Tablet einzurichten.
Acer Iconia Tab A500 gibt keinen Ton wieder
Das Tablet spielt keine oder nur bestimmte Töne ab.
Lautstärkeregler drücken
Erhöhe die Lautstärke mit den Lautstärketasten an der Seite des Tablets.
Stummschaltung aufheben
Stelle sicher, dass das Tablet nicht stummgeschaltet ist. Wenn das Tablet stummgeschaltet ist, werden alle Töne deaktiviert.
Einstellungen überprüfen
Überprüfe, ob deine Einstellungen die Wiedergabe bestimmter Töne erlauben. Einige Einstellungen erlauben es dem Tablet nur, bestimmte Arten von Tönen abzuspielen, wie z. B. Benachrichtigungen, MP3-Dateien oder andere Medienformen. Je nachdem, wie die Einstellungen vorgenommen wurden, sind möglicherweise alle Arten von Tönen deaktiviert.
Defekter Lautstärkeregler
Es besteht die Möglichkeit, dass der Lautstärkeregler klemmt oder gar nicht funktioniert. Wenn der Lautstärkeregler klemmt, könnte er dauerhaft auf leiser gestellt sein. Wenn der Lautstärkeregler gar nicht funktioniert, reagiert das Tablet nicht, wenn der Knopf gedrückt wird, und du musst den Lautstärkeregler möglicherweise austauschen.
Defekte Lautsprecher
Falls nichts davon das Problem gelöst hat, ist es möglich, dass die Lautsprecher im Inneren des Tablets defekt sind und ausgetauscht werden müssen.
Tasten reagieren nicht
Die Tasten funktionieren einfach nicht, egal wie oft man sie drückt.
Fehlende Tasten
Wenn die Tasten offensichtlich fehlen, müssen sie ersetzt werden.
Defekte Verbindung
Manchmal kann die Verkabelung oder Verbindung unterbrochen oder defekt sein. Stelle in diesem Fall zuerst sicher, dass die Tasten richtig sitzen, und überprüfe dann die Verkabelung. Wenn eine Taste fehlt oder die Verkabelung defekt ist, ist ein Austausch erforderlich.
Klemmende Tasten
Es könnte sein, dass die Tasten klemmen. Wenn dies der Fall ist, versuche die Tasten wiederholt zu drücken, um sie zu lösen, oder stelle sicher, dass sie sich an der richtigen Position befinden. Wenn das nicht funktioniert, musst du die nicht reagierenden Tasten möglicherweise austauschen.
Zu kurze Akkulaufzeit
Die Akkulaufzeit des Tablets ist zu kurz und liegt weit unter der beworbenen Leistung von 8 Stunden.
Zu viele Anwendungen gleichzeitig
Es ist möglich, dass zu viele Anwendungen gleichzeitig ausgeführt werden, wodurch der Akku mehr Strom verbraucht und schneller leer wird. Einige Anwendungen verbrauchen mehr Akkulaufzeit als andere. Beispielsweise verbraucht das Abspielen eines Films auf dem Tablet mehr Strom als das Öffnen einer E-Mail. Die Art der ausgeführten Anwendungen ist ein Faktor dafür, wie lange ein Akku hält.
Defekter Akku
Die Ursache könnte ein defekter Akku sein. Schließe das Tablet an das Netzteil an und stelle sicher, dass es lädt. Wenn es nicht lädt, könnte der Akku defekt sein.
Fehlerhafter Akku
Es ist möglich, dass der Akku fehlerhaft ist. Wenn alles andere fehlschlägt, muss der Akku höchstwahrscheinlich ausgetauscht werden.
Ethan
320 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - Antwort Teilen
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - Antwort Teilen
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - Antwort Teilen
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - Antwort Teilen
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 155,707
