Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät oder das Display reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen einer Stromversorgung
Fehlerhafter Sensor
Teste das Gerät in Umgebungen mit niedrigen und hohen Temperaturen. Wenn die Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- oder Niederschlagsmesswerte nicht korrekt angezeigt werden, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit dem 5-in-1-Sensor vor. Stelle zunächst sicher, dass das Gerät nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Suche dann den A-B-C-Schalter im Batteriefach. Stelle den A-B-C-Schalter auf A, B oder C. Für beide Einheiten – Sensor und Anzeige – müssen die gleichen Buchstaben ausgewählt werden, damit sie sich synchronisieren können. Lege Lithium-Ionen-Batterien ein oder ersetze die alten Batterien durch solche; Hochleistungsbatterien werden nicht empfohlen. Der Sensor benötigt bei niedrigen Temperaturen Lithium-Batterien. Batterien müssen wie vorgegeben installiert werden, damit der 5-in-1-Sensor funktioniert.
Überprüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Wenn dies der Fall ist, sind die Batterien möglicherweise schwach oder leer. Das Ersetzen der alten Batterien könnte das Problem beheben. Wenn das nicht hilft, versuche das Display zurückzusetzen, indem du die Reset-Taste auf der Rückseite des Displays drückst. Bedenke, dass du danach Datum und Uhrzeit neu einstellen musst.
Probleme mit dem Temperaturventilator
Prüfe zunächst, ob die Batterien im Gerät ausgetauscht werden müssen. Wenn geladene Batterien eingelegt sind und das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob der Temperaturventilator läuft. Schalte das Gerät ein und halte dein Ohr in die Nähe des Ventilatorbereichs; dieser befindet sich direkt unter dem Solarpanel. Höre, ob der interne Ventilator dreht. Wenn er läuft, aber nicht wie erwartet arbeitet, versuche das Solarpanel zu reinigen. Das Solarpanel versorgt den Temperaturventilator mit Strom, bevor die Batterieleistung genutzt wird. Wenn die Reinigung des Solarpanels das Problem nicht behoben hat oder der Ventilator gar nicht dreht, könnte etwas die Drehung des Ventilators behindern. Verwende ein langes Werkzeug, wie einen Stift oder Schraubendreher, reiche vorsichtig in das Gehäuse des Temperaturventilators und versuche, den Ventilator mit dem Werkzeug zu drehen. Dies sollte den Ventilator lösen, falls er blockiert war.
Gerät synchronisiert sich nicht mit anderen Geräten
Das Gerät kommuniziert nicht oder synchronisiert sich nicht mit drahtlosen Geräten
Probleme mit der drahtlosen Verbindung
Platziere den 5-in-1-Sensor und das Display in einem Abstand von maximal 100 Metern (330 Fuß) zueinander. Beide Einheiten sollten zudem mindestens 1 Meter (3 Fuß) von anderen elektronischen Geräten entfernt aufgestellt werden, die die drahtlose Kommunikation stören könnten (wie Fernseher, Mikrowellen, Computer usw.).
Wenn immer noch kein Empfang besteht, könnten die Batterien defekt sein. Entferne die Batterien und das Netzteil beider Einheiten und bringe sie ins Haus. Lege die Batterien wieder ein und schließe das Netzteil an, dann lasse sie für etwa 20 Minuten in einem Abstand von einigen Zentimetern zueinander stehen, um eine stabile Verbindung aufzubauen. Zur Stromversorgung der Sensoren sollten Standard-Lithium-Batterien verwendet werden, wenn die Außentemperatur unter -20 °C (-4 °F) fällt.
Gerät aktualisiert die Software nicht
Der Computer erkennt das Gerät nicht und die Software wird nicht aktualisiert
Probleme beim Software-Update
Stelle sicher, dass dein Computer mit dem Internet verbunden ist, wenn du versuchst, die Software von der Website des Herstellers herunterzuladen. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe, ob die Firewall-Einstellungen deines Computers Downloads von externen Quellen zulassen. Dies kannst du erreichen, indem du die Sicherheitseinstellungen änderst oder die Firewall-Einstellungen vorübergehend deaktivierst. Versuche danach erneut, die Software herunterzuladen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, vergewissere dich, dass du die korrekte Version für dein Betriebssystem herunterlädst.
Nikki Nadvornick
194 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 3,370
