Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Fire TV geht nicht an.
Kontrollleuchte leuchtet nicht
Stelle sicher, dass das Netzkabel korrekt und fest an der Rückseite des Geräts eingesteckt ist.
Beschädigtes Netzkabel
Wenn dein Fire TV weiterhin nicht angeht, ist möglicherweise einfach das Netzkabel beschädigt. Überprüfe das Kabel auf Abnutzungserscheinungen oder Risse. Falls du Schäden am Netzkabel feststellst, lässt sich das Problem einfach durch den Austausch des Netzkabels beheben.
Kein Bild auf dem Bildschirm
Auf deinem Fernsehbildschirm ist kein Bild zu sehen.
HDMI-Kabel nicht korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass das HDMI-Kabel korrekt angeschlossen ist und keine Abnutzungserscheinungen oder Risse aufweist. Denke daran, dass das HDMI-Kabel auch locker sitzen könnte, wenn es mit dem Bildschirm verbunden ist.
HDMI-Anschluss des Fernsehers defekt
Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe das HDMI-Kabel ab, warte einige Sekunden und schließe es wieder an. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, versuche, das HDMI-Kabel an einen anderen Anschluss deines Bildschirms anzuschließen. Versuche gegebenenfalls ein anderes HDMI-Kabel, falls das Problem weiterhin besteht.
Falsche Auflösung gewählt
Drücke fünf Sekunden lang gleichzeitig „Oben“ und „Zurückspulen“ auf der Fire TV-Fernbedienung. Das Gerät durchläuft nun die möglichen Auflösungen, von 1080p bis hinunter zu 480p. Wenn die korrekte Auflösung angezeigt wird, wähle „Aktuelle Auflösung verwenden“.
HDMI-Anschluss des Amazon Fire TV beschädigt oder defekt
Wenn alle oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose das Problem nicht lösen konnten, ist möglicherweise der HDMI-Anschluss beschädigt und muss ausgetauscht werden.
Fernbedienung funktioniert nicht
Die Fernbedienung funktioniert nicht, egal was du drückst.
Defekte Batterie
Möglicherweise benötigt deine Fernbedienung lediglich neue Batterien. Ersetze die alten AAA-Batterien durch neue.
Amazon Fire TV reagiert nicht
Wenn die Batterien ausgetauscht wurden und das Problem weiterhin besteht, setze das Gerät zurück, um einen tatsächlichen Gerätefehler auszuschließen. Ziehe dazu das Netzkabel vom Amazon Fire TV ab, warte einige Sekunden und stecke es wieder ein.
Tastenfeld der Fernbedienung beschädigt
Überprüfe das Tastenfeld deiner Fernbedienung auf Schäden. Ein solches Problem kann die einwandfreie Funktion der Fernbedienung verhindern. Sollte dies der Fall sein, tausche das Tastenfeld aus.
Motherboard der Fernbedienung beschädigt
Wenn du alle oben genannten Schritte durchgeführt hast und dein Gerät immer noch nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Dieses muss überprüft und ausgetauscht werden.
Keine Internetverbindung bei kabelgebundener Verbindung
Das Internet lässt sich bei Verwendung eines Kabels nicht verbinden.
Ethernet-Kabel nicht korrekt angeschlossen
Stelle sicher, dass das Ethernet-Kabel korrekt angeschlossen ist und keine Abnutzungserscheinungen oder Risse aufweist. Denke daran, dass das Ethernet-Kabel auch locker sitzen könnte, wenn es mit dem Amazon Fire TV oder dem Modem verbunden ist.
Keine Internetverbindung über den Router
Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe den Netzstecker des Routers ab, warte einige Sekunden und stecke das Ethernet-Kabel wieder ein. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, prüfe mit einem anderen Gerät, ob dein Router eine Internetverbindung herstellt.
Ethernet-Anschluss des Amazon Fire TV beschädigt oder defekt
Wenn alle oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose das Problem nicht lösen konnten, ist möglicherweise der Ethernet-Anschluss beschädigt und muss ausgetauscht werden.
en de
100%
Hier starten ›
194 Kommentare
Its say no signal
Keisha Robertson - Antwort Teilen
As with the lady above mine also just says "no signal"
Roger West - Antwort Teilen
Mines do to what do I do
angelmay1185 - Antwort Teilen
Mine, too. Just stays dark. Can't reset from either killing power to the box or using remote.
Edward Baisden - Antwort Teilen
Try disconnecting the power from the FireTV receiver, wait about five seconds or so, then plug it back in. The receiver should reboot and you should get your home screen on your TV. Now, if your remote refuses to work (pressing buttons does nothing), try this: make sure your remote is in line-of-sight to the receiver, open the remote's battery compartment, remove the batteries and put them back in. Now the receiver should detect the remote and the remote should start working.
Frank W - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 171
Insgesamt: 356,711
