Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Amazon Kindle DX lässt sich nicht einschalten
Amazon Kindle DX lässt sich nicht einschalten, wenn der Ein-Schalter gedrückt wird
Das Gerät ist nicht geladen
Zum Lieferumfang des Amazon Kindle DX gehört kein Ladegerät. Jedes Micro-USB-Ladegerät funktioniert jedoch für dieses Gerät. Die Akkulaufzeit ist nicht unendlich, daher ist ein Ladegerät erforderlich, um das Gerät weiterhin nutzen zu können. Die Akkulaufzeit sollte etwa 50 bis 60 Stunden betragen.
Das Ladegerät funktioniert nicht
Versuche es mit einem anderen Ladegerät oder verwende dein Ladegerät an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert und nicht das Kabel selbst defekt ist. Wenn das Kabel bei anderen Geräten ebenfalls nicht funktioniert, liegt höchstwahrscheinlich ein defektes Ladegerät vor und es sollte ein neues gekauft werden.
Der Akku funktioniert nicht
Wenn du ein Ladegerät verwendest, von dem du sicher weißt, dass es funktioniert, und das Gerät sich trotzdem nicht einschalten lässt, muss wahrscheinlich der Akku des Geräts ausgetauscht werden. Der Akku kann für nur etwa zehn Dollar ausgetauscht werden.
Das Motherboard funktioniert nicht
Wenn sich dein Gerät nach dem Ausführen aller zuvor aufgeführten Schritte immer noch nicht einschalten lässt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard des Geräts vor. Das Motherboard kann, genau wie der Akku, ebenfalls ausgetauscht werden.
Kindle stellt keine Verbindung zum 3G-Netz her
„Es werden keine Internetseiten geladen.“
SIM-Karte prüfen und austauschen
Die SIM-Karte befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Das Gerät lässt sich leicht öffnen, um auf die SIM-Karte zuzugreifen, die dann bei Bedarf ausgetauscht werden kann.
Tastatur funktioniert nicht richtig
„Die Tasten funktionieren beim Drücken nicht.“
Tastatur austauschen
Nach häufigem Gebrauch funktioniert die Tastatur möglicherweise nicht mehr so gut und muss ausgetauscht werden. Dies kann durch Öffnen der Rückseite des Geräts und Zugriff auf die Tastatur erfolgen. Die neue Tastatur kann online bestellt werden.
„Der Akku ist möglicherweise alt und muss ausgetauscht werden.“
Prüfen, ob das Gerät geladen ist
Achte darauf, zu prüfen, ob das Gerät nicht ein anderes Problem als den Akku hat. Überprüfe, ob das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, indem du es an andere Geräte anschließt.
Akku austauschen
Nach häufigem Gebrauch müssen Akkus ausgetauscht werden. Ein neuer Akku verleiht dem Gerät zudem eine längere Akkulaufzeit. Öffne das Gerät auf der Rückseite, um Zugriff auf den Akku zu erhalten. Drehe die zwei Schrauben vorsichtig heraus und ziehe den Akku heraus.
Das LCD funktioniert nicht
„Der Bildschirm ist gesprungen oder defekt.“
LCD-Bildschirm austauschen
Auch wenn der Bildschirm defekt ist, kann er durch einen vollständigen Austausch repariert werden. Öffne das Gerät von der Rückseite, um Zugriff auf das Motherboard zu erhalten. Drehe die Schrauben heraus und entferne das Motherboard, wodurch du Zugriff auf das LCD erhältst.
Taylor Bratsch
6.202 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,082
