Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Studio Display
Bildschirmprobleme
Bildqualität/Position
  1. Wenn keine Farben auf dem Bildschirm erscheinen oder die angezeigten Farben nicht korrekt sind:
    1. Prüfe, ob die Farbtiefe im Kontrollfeld „Monitore & Ton“ oder in der Kontrollleiste richtig eingestellt ist. Wenn du die auf dem Bildschirm angezeigte Farbanzahl bereits geändert hast, versuche Folgendes:
      1. Beende das verwendete Programm und starte es neu.
      2. Stelle die ursprüngliche Farbanzahl wieder her.
  2. Wenn das Bild nicht zentriert ist:
    1. Versuche, über das Kontrollfeld „Monitore & Ton“ oder die Kontrollleiste eine andere Auflösung zu wählen.
    2. Passe die vertikale oder horizontale Position an.
  3. Wenn der Bildschirm einen Grünstich hat, das Bild unlesbar ist oder ein Flimmern auftritt:
    1. Vergewissere dich, dass das Displaykabel fest mit dem Monitoranschluss oder der Grafikkarte auf der Rückseite des Computers verbunden ist.
Auflösung
  1. Wenn ein Fenster teilweise außerhalb des Bildschirms liegt oder nicht angezeigt wird:
    1. Beende das betroffene Programm und öffne es erneut.
    2. Kehre zur ursprünglichen Auflösung zurück, schließe das Fenster, ändere die Auflösung und öffne das Fenster erneut.
  2. Wenn nicht der gesamte Bildschirm sichtbar ist:
    1. Probiere eine der voreingestellten Auflösungen aus.
Wenn das Bild dunkel ist, flimmert oder nicht erscheint
  1. Wenn kein Bild auf dem Bildschirm erscheint oder der Bildschirm dunkel ist, obwohl die Kontrollleuchte des Monitors leuchtet:
    1. Der Monitor befindet sich möglicherweise im Ruhezustand oder ein Bildschirmschoner ist aktiv, der den Bildschirm abdunkelt. Bewege die Maus oder drücke eine Taste, um das Bild wiederherzustellen.
    2. Vergewissere dich, dass Helligkeit (¤) und Kontrast (O) korrekt eingestellt sind. Die Regler für Helligkeit und Kontrast befinden sich an der Unterseite der Vorderseite des Monitors.
    3. Wenn das Displaykabel korrekt angeschlossen ist und die bernsteinfarbene Kontrollleuchte leuchtet, ist der Monitor möglicherweise nicht mit deinem Computer oder deiner Grafikkarte kompatibel. Eventuell musst du eine andere Grafikkarte installieren oder einen Adapter verwenden.
  2. Wenn der Bildschirm flimmert:
    1. Das Flimmern kann durch Interferenzen von einer nahegelegenen Stromleitung, einer Leuchtstoffröhre oder einem elektrischen Gerät verursacht werden – zum Beispiel durch ein Radio, eine Mikrowelle oder andere Computerausrüstung. Versuche, die elektrischen Geräte in der Nähe umzustellen oder deinen Computer und Monitor an einen anderen Ort zu bewegen.
    2. Wenn mehrere Monitore an deinen Computer angeschlossen sind, könnten sich diese gegenseitig stören. Stelle die Monitore weiter voneinander entfernt auf oder richte sie so aus, dass die Bildschirme nah beieinander stehen, während die Rückseiten weiter voneinander entfernt sind. Wenn das Flimmern weiterhin auftritt, nachdem du die Monitore mehr als 40 cm voneinander entfernt hast, wende dich an einen von Apple autorisierten Händler oder Serviceanbieter.
    3. Dein Monitor könnte flimmern, wenn du eine Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz oder weniger gewählt hast. Eventuell kannst du über das Kontrollfeld „Monitore & Ton“ eine Auflösung mit einer höheren Bildwiederholrate einstellen.
Allgemeine Monitorfunktionen
Energiesparmodus (Ruhezustand)
Falls du Probleme mit dem Energiesparmodus hast, beachte bitte, dass einige Computer und Grafikkarten die Energiesparfunktion nicht unterstützen. Weitere Informationen findest du in der Bedienungsanleitung deines Computers und deiner Grafikkarte.
Quellenangaben
Bedienungsanleitung für Studio Display als HTML:
http://74.125.95.132/search?q=cache:Kcq_...
Taylor Arnicar
13.391 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,808
