Zum Hauptinhalt wechseln
Unklarer Text
Dieses Wiki enthält Grammatikfehler oder entspricht nicht den Schreibrichtlinien von iFixit.
Das Apple TV ist Apples Lösung für die Beschwerden der Nutzer, dass auf iTunes gekaufte Inhalte nicht zugänglich genug waren und deren Verwendung auf einen iPod oder den eigenen Computer beschränkt blieb.
Kein Speicherplatz für Medien
Probleme mit der Festplatte
Wenn dein Apple TV keine weiteren Medien auf der Festplatte speichern kann, kann dies an verschiedenen Ursachen liegen. Entweder ist der Speicherplatz auf deiner vorhandenen Festplatte erschöpft oder es liegt ein Hardwaredefekt vor. In beiden Fällen ist die beste Option, die Festplatte auszutauschen.
Apple TV lässt sich nicht einschalten
Probleme mit dem Netzteil
Manchmal kommt es bei einem Netzteil des Apple TV zu einem Kurzschluss und es funktioniert nicht mehr. Oft lässt sich dieses Problem durch einen Austausch des Netzteils beheben. Hilfe zum Austausch des Netzteils findest du hier.
Softwareprobleme
Wenn das Problem nicht am Netzteil liegt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Softwareproblem, das daher über Apple gelöst werden muss.
Apple TV wird heiß
Probleme mit dem Lüfter
Wenn dein Apple TV heiß wird, stimmt höchstwahrscheinlich etwas mit dem Lüfter nicht und dieser muss ausgetauscht werden. Apple gibt an, dass es normal ist, wenn das Apple TV etwas heißer läuft als andere elektronische Geräte; wenn das Apple TV jedoch zu heiß zum Anfassen ist, liegt ein Problem vor. Anleitungen zum Austausch des Lüfters findest du hier.
Apple TV kann keine Verbindung zum Internet oder Desktop herstellen
Probleme mit der AirPort-Karte
Oft kann das Apple TV keine Verbindung zu deinem Desktop-Computer herstellen oder hat Probleme bei der Synchronisierung mit iTunes. Dies könnte ein einfaches Synchronisierungs- oder Softwareproblem sein, es könnte jedoch auch ernster sein. Möglicherweise muss die AirPort-Karte ausgetauscht werden, damit das Apple TV mit dem Computer synchronisieren kann. Für eine Anleitung zum Austausch der AirPort-Karte klicke hier.
Softwareprobleme
Das Problem könnte letztendlich auch ein Softwarefehler sein. Falls dies der Fall ist, sollte das Problem bei Apple gemeldet werden.
Das Apple TV macht beim Einschalten Geräusche
Festplattendefekte
Manchmal funktioniert die Festplatte des Apple TV nicht mehr. Wenn dein Apple TV Geräusche macht, könnten diese von der Festplatte stammen. Anleitungen zum Austausch deiner Festplatte findest du hier.
Eine weitere mögliche Ursache für die Geräusche deines Apple TV könnte der Lüfter sein. Wenn dein Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, ist es sehr wahrscheinlich, dass er Geräusche verursacht. Eine Anleitung zum Austausch des Lüfters findest du hier.
Apple TV lässt sich nicht durch das Menü steuern
Defekt des Logic Board
Manchmal hängt sich das Logic Board des Apple TV auf und eine Navigation im Menü ist nicht mehr möglich. Sollte dies der Fall sein, ist es am besten, das Logic Board auszutauschen.
Softwareprobleme
Wenn das Logic Board ordnungsgemäß zu funktionieren scheint, handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Softwareproblem, das bei Apple gemeldet werden sollte.
lmaltbie
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Netflix works real well on my computer, not on the TV screen Sony Bravia
barbara.fame135 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 55,054
