Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Asus Eee PC geht nicht an
„Dein PC lässt sich nicht einschalten.“
Probleme mit dem externen Netzteil
Stelle sicher, dass das externe Netzteil sowohl am PC als auch an der Steckdose angeschlossen ist.
Prüfe die Kontrollleuchte, wenn du den Power-Button drückst, um zu sehen, ob der PC Strom erhält.
Wenn die Kontrollleuchte nicht aufleuchtet, ist möglicherweise das externe Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Das externe Netzteil kann auch vorübergehend überhitzt sein.
Akkuprobleme
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß im PC eingesetzt ist.
Prüfe die Kontrollleuchte, wenn du den Power-Button drückst, um zu sehen, ob der PC Strom vom Akku erhält.
  • Wenn die Kontrollleuchte beim Drücken des Power-Buttons nicht aufleuchtet, ist der Akku möglicherweise defekt.
    • Wenn du das externe Netzteil an den Computer anschließt und er sich immer noch nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein anderes Problem vor.
    • Wenn du das externe Netzteil an den Computer anschließt und er sich einschalten lässt, prüfe in der unteren rechten Ecke deines Bildschirms den Akkuzustand.
      • Wenn der Akku lädt, trenne das Ladegerät, um zu sehen, ob der Computer eingeschaltet bleibt. Falls ja, ist der Akku möglicherweise in Ordnung. Falls nicht, ist der Akku defekt; er zeigt möglicherweise an, dass er lädt, hält aber tatsächlich keine Ladung.
      • Wenn der Akku lädt, der Ladestand in Prozent aber nicht steigt, ist der Akku defekt und hält die Ladung nicht.
      • Wenn nicht angezeigt wird, dass der Akku lädt, prüfe die Verbindung des Akkus. Wenn er richtig angeschlossen ist, ist der Akku möglicherweise defekt und hält die Ladung nicht. Es könnte auch ein Kontaktproblem zwischen dem Akku und den Anschlüssen des Computers vorliegen; versuche in diesem Fall, die Kontakte mit einem Wattestäbchen und einem Reinigungsmittel für Computer zu säubern. Wenn das nicht hilft, sind die Kontakte möglicherweise verrostet.
Akku des Asus Eee PC lädt nicht
„Der Akku lädt nicht, wenn das externe Netzteil angeschlossen ist.“
Entferne den Akku, lass aber das externe Netzteil angeschlossen und schalte den PC ein.
Wenn der PC nicht angeht, ist das externe Netzteil defekt und muss ausgetauscht werden.
Akkuprobleme
Wenn das externe Netzteil ordnungsgemäß funktioniert, ist der Akku möglicherweise defekt.
Du musst den Akku austauschen.
Displayprobleme beim Asus Eee PC 1005HA
„Display bleibt beim Einschalten schwarz.“
Stromversorgungsprobleme
Wenn du Probleme mit deinem Display hast und ein Problem mit der Stromversorgung vermutest, ist der Akku ein möglicher Ansatzpunkt.
    • Wenn du das externe Netzteil an den Computer anschließt und er sich einschalten lässt, funktioniert das Display.
Wenn der Bildschirm etwas anzeigt, aber dunkler als gewöhnlich ist, kann es ein Problem mit dem Akku, ein LCD-Bildschirmproblem oder ein kleineres sporadisches Problem sein.
  • Versuche, den Computer mit dem Ladegerät zu betreiben.
    • Wenn der Bildschirm heller ist, liegt wahrscheinlich ein Akkuproblem vor.
    • Wenn der Bildschirm immer noch dunkel ist, liegt wahrscheinlich ein anderes Problem vor.
LCD-Bildschirmprobleme
  • Wenn die Stromversorgung durch den Akku und das Ladegerät ordnungsgemäß funktionieren, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Bildschirm selbst vor. Versuche, das Laptop abziehen, den Akku zu entfernen, dann den Power-Button für zehn Sekunden gedrückt zu halten, danach den Akku wieder einzusetzen und das externe Netzteil wieder anzuschließen, um zu prüfen, ob der LCD funktioniert.
  • Wenn der Bildschirm ein dunkles oder unscharfes Bild anzeigt und du die potenziellen Stromprobleme überprüft hast, musst du möglicherweise den Bildschirm austauschen.
    • Wenn sich der Computer beim Drücken des Power-Buttons einschaltet, der Bildschirm aber nichts anzeigt, musst du möglicherweise ebenfalls den Bildschirm austauschen.
      • Bevor du den Bildschirm austauschst, prüfe auf Probleme mit dem Grafikprozessor und der CPU, bevor du Geld in den Austausch des Bildschirms investierst.
Tastaturprobleme
„PC reagiert nicht auf Tastatureingaben oder es treten zufällige, unerwünschte Tastatureingaben auf.“
Defekte Tastatur- und Touchpad-Hardware
Schließe eine externe Tastatur und/oder Maus an einen freien USB-Steckplatz an.
Wenn die USB-Tastatur und/oder Maus ebenfalls nicht korrekt funktioniert, liegt möglicherweise ein Defekt an der Hardware von Tastatur und Touchpad vor.
Hierfür gibt es derzeit keine Reparaturmöglichkeit, da es sich um ein Problem bei der Hardwareherstellung handelt.
Defekte Tastatur
Wenn die USB-Tastatur korrekt funktioniert, ist möglicherweise die eingebaute Tastatur defekt.
Die eingebaute Tastatur muss ausgetauscht werden.
Startprobleme beim Asus Eee PC 1005HA
RAM-Probleme
Beschädigte oder unzureichende RAM-Sticks können den Computer daran hindern, den Startvorgang abzuschließen.
Beschädigter oder unzureichender Arbeitsspeicher kann auch dazu führen, dass ein Computer lange Zeit für den Startvorgang benötigt.
Beschädigter oder unzureichender Arbeitsspeicher kann außerdem zu Abstürzen während des Startbildschirms führen, wenn zu viele Prozesse gleichzeitig gestartet werden.
  • Wenn dein Computer beim Start Fehlermeldungen bezüglich unzureichendem Arbeitsspeicher anzeigt, liegt wahrscheinlich ein RAM-Problem vor.
  • Wenn dein Computer sehr lange zum Starten benötigt, liegt wahrscheinlich ein RAM-Problem vor.
  • Wenn der Startvorgang mitten im Prozess abbricht, liegt möglicherweise ein RAM-Problem vor.
    • Um zu bestätigen, dass es sich um ein RAM-Problem handelt, prüfe deine Festplatte auf Fehler. Wenn diese einwandfrei funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich am Arbeitsspeicher.
  • Bevor du den Arbeitsspeicher direkt austauschst, versuche zuerst, den RAM auszubauen, die Kontakte zu reinigen und ihn wieder korrekt einzusetzen, da dies das Problem manchmal beheben kann.
    • Wenn weiterhin Probleme bestehen, nachdem du den Arbeitsspeicher überprüft und die Kontakte gereinigt hast, musst du wahrscheinlich die RAM-Sticks austauschen.
Festplattenprobleme
Eine Festplatte ist entscheidend für den Startvorgang eines Computers, da sie die erforderlichen Daten, Programme und Dateien enthält, um den Computer einsatzbereit zu machen.
Eine beschädigte Festplatte kann beim Starten eines Computers Probleme verursachen.
  • Ein Problem, das bei einer beschädigten Festplatte auftreten kann, ist, dass der Computer den Startvorgang versucht, aber abbricht.
    • Es erscheint wahrscheinlich ein Fehlercode, der dir direkt mitteilt, dass der Computer Probleme hat, die notwendigen Programmdateien für den Start zu finden. Wenn ein Computer Probleme hat, Programmdateien zu finden, ist dies ein Hinweis auf ein Festplattenproblem.
  • Manchmal ist eine Festplatte so stark beschädigt, dass der Computer nach dem Einschalten fast sofort wieder ausgeht.
    • In diesem Fall liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Festplatte vor. Um dies zu bestätigen, stelle zuerst sicher, dass das Problem nicht mit dem Arbeitsspeicher zusammenhängt.
Langsamkeitsprobleme beim Asus Eee PC 1005HA
RAM
Wenn dein Computer träge läuft, lange braucht, um Programme zu öffnen und Befehle auszuführen, und du sicher bist, dass er virenfrei ist, liegt wahrscheinlich ein RAM-Problem vor.
  • Öffne den Task-Manager und versuche, ein Programm auszuführen, bei dem Probleme auftreten. Wenn du siehst, dass die Speicherauslastung auf einen hohen Prozentsatz springt, liegt fast sicher ein RAM-Problem vor.
  • Wenn du eine Meldung erhältst, dass nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar ist, wenn du ein Programm öffnen möchtest, das du früher problemlos öffnen konntest, liegt ein RAM-Problem vor.
  • Wenn du langsame Ladezeiten in deinem Internetbrowser erlebst, die Internetgeschwindigkeit an anderen Geräten im Haus jedoch in Ordnung ist, liegt ein RAM-Problem vor.
  • Bevor du deine RAM-Sticks austauschst, nimm sie aus dem Computer, reinige die Kontakte und setze sie wieder korrekt ein. Wenn das Problem mit der Langsamkeit behoben ist, hatten die RAM-Sticks keinen guten Kontakt zu den Anschlüssen des Computers.
    • Wenn du weiterhin Probleme hast, solltest du den Austausch der RAM-Sticks in Betracht ziehen.
Festplatte
Wenn bei der Internetnutzung keine Langsamkeit auftritt, du aber beim Öffnen von Dateien langsame Ladezeiten und Fehler erlebst, hast du wahrscheinlich ein Problem mit der Festplatte.
Nachdem du sichergestellt hast, dass der Arbeitsspeicher in Ordnung ist, und weiterhin Langsamkeitsprobleme auftreten, wird empfohlen, die Festplatte auszutauschen.
Probleme mit der Kopfhörerbuchse beim Asus Eee PC 1005HA
Wenn dein Computer Probleme bei der Tonwiedergabe über die Kopfhörerbuchse hat, musst du sie möglicherweise austauschen. Es wird empfohlen, zuerst die Soundkarte im Computer zu überprüfen, bevor du versuchst, die Kopfhörerbuchse auszutauschen.
  • Wenn dein Computer weiterhin Ton über die Standardlautsprecher ausgibt, aber über ein externes Audiogerät nach dem Anschließen nichts ausgibt, liegt ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor, das einen Austausch erfordert.
  • Wenn der Ton zu den Lautsprechern unterbrochen wird, aber kein Ton an die Kopfhörer gesendet wird, liegt ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor, das einen Austausch erfordert.
  • Wenn der Kopfhörerstecker (männlich) nicht in der Kopfhörerbuchse (weiblich) hält, liegt ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor, das einen Austausch erfordert.
  • Wenn der Ton in Qualität oder Beständigkeit ungleichmäßig ist oder wenn der Ton aussetzt, wenn der Computer bewegt wird, liegt ein Problem mit der Kopfhörerbuchse vor, das einen Austausch erfordert.
Probleme mit dem USB-Anschluss beim Asus Eee PC 1005HA
Wenn dein Computer Probleme bei der Erkennung von Geräten hat, Geräte nicht auflädt oder keine Informationen an externe Geräte sendet, musst du den betroffenen Anschluss wahrscheinlich reparieren oder austauschen.
Jacob
1.113 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 11-22, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G22
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I just bought a used Asus laptop and I want to factory reset it. HOW?
danamccormick69 - Antwort Teilen
there is an issue of time .how i can set the time of ee pc 1005ha when i shut down then automatically time move back or changed ????
aamir - Antwort Teilen
Issue with time refers to bad CMOS battery. Replace it
fufcubes - Antwort Teilen
I used the wrong voltage on my notebook eee asus 1005ha n now it won't power on. Is there an inline power fuse installed on my notebook?
Sherry Zoll - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 49,815
