Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ist der Ton bei der Wiedergabe von Videos, Musik usw. auf dem Asus L406M verzerrt oder fehlerhaft? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Lautsprecher sind möglicherweise abgenutzt oder beschädigt
Wenn die Lautsprecher abgenutzt oder beschädigt sind, kann dies zu einer verzerrten Tonwiedergabe führen.
Lösung: Prüfe, ob deine Kopfhörer beschädigt sind. Falls ja, ersetze sie durch neue und überprüfe die Tonqualität erneut.
Lautstärke ist zu hoch
Die Lautstärke auf dem Gerät ist möglicherweise zu hoch eingestellt, was den Ton verzerren kann.
Lösung: Verringere die Lautstärke am Gerät und teste den Ton erneut.
Lautsprechertreiber des Computers ist veraltet
Der Lautsprechertreiber des Geräts ist möglicherweise veraltet.
Lösung: Gehe auf die Website des Herstellers (von dem der Lautsprechertreiber stammt) und prüfe, ob ein Update verfügbar ist. Falls ja, lade das aktualisierte Update herunter und teste den Ton erneut.
Fehlerhafte Audio-Verbesserungssoftware
Audio-Verbesserungen können, auch wenn sie manchmal hilfreich sind, mit anderer Software in Konflikt geraten, was die allgemeine Tonqualität des Geräts beeinträchtigen kann.
Lösung: Audio-Verbesserungen deaktivieren
  • Klicke auf „Start“ oder das Windows-Symbol auf der Tastatur
  • Gib „Systemsteuerung“ in die Suchleiste ein und öffne sie
  • Gib „Audio“ in die Suchleiste der Systemsteuerung ein
  • Klicke unter Sound auf „Audiogeräte verwalten“
  • Doppelklicke auf „Lautsprecher“
  • Klicke auf den Reiter „Erweitert“
  • Scrolle nach unten, bis du „Audioverbesserungen aktivieren“ findest. Wenn dies aktiviert ist, deaktiviere es und teste den Ton erneut.
Störungen durch andere Elektronik
Das Vorhandensein anderer elektronischer Geräte, wie z. B. Smartphones, die sich zu nahe am Gerät befinden, kann zu einer verzerrten Tonwiedergabe führen.
Lösung: Stelle sicher, dass sich keine anderen elektronischen Geräte (wie Smartphones) in unmittelbarer Nähe des Geräts befinden, und teste den Ton dann erneut.
t
Jess B
380 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 131
