Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme damit, dass sich der Computer nicht einschalten lässt.
Defekter Akku
Prüfe durch Anschließen des Laptop-Ladegeräts, ob der Akku leer ist. Wenn sich der Laptop bei angeschlossenem Ladegerät einschalten lässt, der Akku aber nicht lädt, dann ist der Akku defekt. Bitte sieh dir die Anleitung zum Akku-Austausch für das Asus UL30VT-X1 an.
Möglicherweise fehlerhafte Verkabelung
Wenn du den Power-Button drückst und der Computer nicht angeht, könnte die Verkabelung fehlerhaft sein. Ein möglicher Riss oder Bruch im Kabel kann mit Isolierband abgedeckt werden, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Das andere Problem könnte sein, dass die Verkabelung nicht korrekt ist, sodass der Computer möglicherweise beschädigt ist.
Display zeigt keine Grafik an
Der Computer-Bildschirm zeigt nichts an, obwohl der Computer eingeschaltet ist.
Defektes Display
Schalte den Computer ein, um zu sehen, ob das Display etwas anzeigt oder nicht. Wenn der Computer angeht, das Display aber aus bleibt oder sehr dunkel ist, könnte ein Problem mit dem Display vorliegen.
Defekte Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms
Wenn die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms defekt ist, schaltet sich der Computer zwar ein, aber der Bildschirm bleibt dunkel. Die Hintergrundbeleuchtung kann durch eine neue ersetzt werden.
Computer hat Überhitzungsprobleme
Dein Lüfter kühlt den Computer nicht, weil er defekt oder verschmutzt ist.
Defekter Lüfter
Schalte den Computer ein. Wenn die Unterseite sehr heiß wird, könnte dein Lüfter defekt sein.
Verschmutzter Lüfter
Schalte den Computer ein und achte auf die Geräusche des Lüfters. Wenn der Lüfter langsam läuft oder den Computer nicht ausreichend kühlt, könnte er verschmutzt sein. Du musst den Lüfter reinigen.
Computer geht an, bootet aber nicht
Dein Computer geht an und zeigt den Ladebildschirm, kommt aber nicht über diesen Bildschirm hinaus.
Defekte Festplatte
Schalte den Computer ein, um zu sehen, ob er über den Ladebildschirm hinauskommt. Wenn das nicht der Fall ist, könnte ein Problem mit der Festplatte vorliegen. Bitte sieh dir die Anleitung zum Festplattenaustausch für das Asus UL30VT-X1 an.
Computer friert ein, zeigt Bluescreens oder stürzt ab
Nach einer gewissen Nutzungsdauer startet der Computer neu, friert ein oder zeigt einen Bluescreen.
Defekter RAM-Stick
Wenn dein Computer während der Benutzung einfach einfriert, abstürzt, neu startet oder einen Bluescreen anzeigt, könnten die RAM-Sticks in deinem Computer defekt sein. Bitte sieh dir die Anleitung zum Austausch der RAM-Sticks für das Asus UL30VT-X1 an.
Robert Wilcox
218 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 689
