Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Handy lässt sich nicht einschalten
Das Handy reagiert nicht und zeigt keine Anzeichen dafür, dass es sich einschalten lässt
Defektes Netzteil
Das BLU Tank II verfügt über einen Micro-USB-Ladeanschluss an der Oberseite des Geräts. Prüfe, ob du das richtige Ladekabel verwendest. Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass das Kabel keine Knicke oder Brüche aufweist und fest in der Steckdose sowie im Telefon steckt.
Wenn das Kabel korrekt angeschlossen ist, sollte sich der Bildschirm einschalten und ein Akkusymbol anzeigen, das signalisiert, dass das Handy geladen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, ziehe in Erwägung, das Ladekabel zu ersetzen.
Defekter Akku
Wenn das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert, stelle sicher, dass das Gerät mindestens 24 Stunden lang lädt. Wenn sich das Handy einschalten lässt, aber die Ladung nicht hält, solltest du den Akku ersetzen.
Wenn sich das Handy weiterhin nicht einschalten lässt, benötigst du einen neuen Akku.
Tastatur/Tasten reagieren nicht
Die Tasten auf deinem Tastenfeld reagieren nicht oder nur mit Verzögerung
Defekte/fehlende Tastatur
Wenn eine der Tasten auf der Handytastatur fehlt, sollte die gesamte Tastatur mithilfe der Anleitung für den Tastaturaustausch ersetzt werden.
Ist dies nicht der Fall, stelle mithilfe der Anleitung für den Tastaturaustausch sicher, dass das Gummi unter den Tasten nicht gerissen oder gebrochen ist.
Gerät hängt sich auf / Bildschirm eingefroren
Wenn das Handy einfriert oder verzögert reagiert, schalte es für 5 Minuten aus und dann wieder ein.
Defektes Motherboard
Wenn das Handy nach dem Neustart weiterhin einfriert und verzögert reagiert, kann dies ein Anzeichen für ein defektes Motherboard sein. Dies kann passieren, wenn das Handy mit Wasser in Kontakt kam oder heruntergefallen ist bzw. beschädigt wurde. In diesem Fall solltest du in Erwägung ziehen, ein neues Handy zu kaufen.
Probleme beim Fotografieren
Das mit der Kamera aufgenommene Bild ist unscharf und nicht klar
Schmutzige/zerkratzte Schutzlinse
Überprüfe die Schutzlinse. Wenn die Linse verschmutzt ist, reinige sie mit einer Linsenreinigungsflüssigkeit oder einem Mikrofasertuch. Wenn die Linse zerkratzt ist, [Ungültiger Anleitungslink]
Defekte Kameralinse
Wenn es keine Probleme mit der Schutzlinse gibt, könnte das Problem an einer defekten oder verschmutzten Kameralinse liegen. Versuche, die Linse mit einem antistatischen Mikrofasertuch oder Linsenreiniger abzuwischen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe einen Austausch des Motherboards in Betracht.
Nicht genügend Speicherplatz
Wenn keine erkennbare Micro-SD-Karte im Handy vorhanden ist oder der Speicherplatz auf der Karte nicht ausreicht, erhältst du beim Aufnehmen von Fotos die Fehlermeldung „Nicht genügend Speicherplatz“. Prüfe zunächst, ob eine Micro-SD-Karte im Handy eingelegt ist. Falls nicht, lege eine Speicherkarte ein.
Wenn eine Micro-SD-Karte im Handy steckt, stelle sicher, dass sie korrekt eingesetzt ist. Überprüfe auf dem Handy, ob der Speicher der Micro-SD-Karte voll ist. Wenn dies der Fall ist, lösche entweder unerwünschte Fotos, Videos oder Musik oder lege eine neue Micro-SD-Karte ein. Sollte das Handy die Micro-SD-Karte nicht erkennen, ziehe in Erwägung, sie zu ersetzen.
Probleme mit dem Bildschirm
Der Bildschirm ist zerkratzt oder beschädigt
Zerkratzter Bildschirm
Entferne die Abdeckung, um zu prüfen, ob der Kratzer nur auf der äußeren Bildschirmschicht des Handys liegt.
Beschädigter Bildschirm
Wenn der innere Bildschirm beschädigt ist, könntest du [Ungültiger Anleitungslink] Andernfalls musst du möglicherweise ein neues Gerät kaufen.
Abdullah ALjuhani
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 5-5, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S5G5
3 Mitglieder
2 Kommentare
after taking photo, phone indicates not enough memory
darlaharber - Antwort Teilen
when i plug it into a computer, it wont show up in the file area. even when i switch it to mass storage.
Dank_Tank - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,356
