Zum Hauptinhalt wechseln
Kopfhörer sind ein fester Bestandteil unseres Medienkonsums. Abgesehen von einer kompletten Soundanlage gibt es nur wenig, das so mitreißend ist, wie seine Lieblingsalben über ein gutes Paar Kopfhörer zu hören. Bis man die verflixten Dinger nicht mehr eingeschaltet bekommt. Atme tief durch, hör auf, wie wild auf dem Power-Button herumzuhämmern und lies einfach weiter – du wirst im Handumdrehen wieder headbangen können.
Erste Schritte
Bevor du dich an die zeitaufwendigeren Lösungen weiter unten machst, sind hier ein paar Grundlagen, um zu starten.
  • Versuche eine andere Stromquelle. Das kann eine andere Steckdose, ein anderer USB-Port, ein anderes Ladekabel oder ein anderes Netzteil sein.
  • Setze deine Beats zurück. Halte den Power-Button und die Leiser-Taste für zehn Sekunden gedrückt. Die LEDs sollten anzeigen, wenn das Zurücksetzen erfolgreich war. Das Verhalten der LED variiert je nach Modell, aber man kann davon ausgehen, dass ein Blinken der LED bedeutet, dass es funktioniert hat.
  • Falls deine Beats Solo es unterstützen, prüfe, ob du im kabelgebundenen Modus mit einem 3,5-mm-Audiokabel einen Ton erhältst. Dies kann als Übergangslösung dienen, während du weitere Untersuchungen anstellst, und ist zudem ein Diagnose-Schritt, um die allgemeine Funktionalität zu bestätigen.
Beschädigte oder veraltete Firmware
Die Firmware eines Geräts ist dafür verantwortlich, Anweisungen an die verschiedenen Teile des Systems zu verteilen. Sogar Kopfhörer benötigen eine gewisse Programmierung, um all die Dinge zu leisten, die wir von ihnen erwarten. Beschädigte oder veraltete Firmware kann zu einer Vielzahl von Problemen führen. Deine Kopfhörer sind vielleicht vollkommen in der Lage, sich richtig einzuschalten, haben aber nicht die korrekten Anweisungen dazu.
  • Wenn du deine Beats mit einem Apple-Gerät verbindest, sollten Firmware-Updates automatisch erfolgen oder zusammen mit Betriebssystem-Updates verarbeitet werden. Installiere alle ausstehenden Updates für dein verbundenes Gerät, lass die Kopfhörer in der Nähe laden und drück die Daumen.
  • Wenn du deine Beats mit einem Android-Gerät verwendest, lade die Beats-App aus dem Play Store herunter. Prüfe, ob sie in der App erkannt werden. Falls ja, könnte ein Firmware-Update angezeigt werden. Folge den Anweisungen, um es durchzuführen, und teste danach erneut, ob sie sich einschalten lassen.
  • Derzeit gibt es keine Update-Tools für Windows. Wenn deine Beats sich also absolut nicht einschalten lassen und du sie noch nie mit einem Mobilgerät oder Mac gekoppelt hast, überspringe diesen Punkt einfach.
Defekter Ladeanschluss
Aufgrund des häufigen Ein- und Aussteckens ist der Ladeanschluss oft starkem Verschleiß ausgesetzt. Anschlüsse entwickeln häufig Wackelkontakte, verbogene Pins oder andere Defekte, die verhindern, dass Strom an die Komponenten gelangt.
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe, um sicherzustellen, dass keine Pins locker oder verbogen sind. Ladeanschlüsse sind Magnete für Flusen und anderen Schmutz, der verhindern kann, dass dein Ladekabel guten Kontakt bekommt.
  • Wenn du Schmutz im Ladeanschluss siehst, kannst du ihn mit einem Zahnstocher oder einem anderen nichtleitenden Material entfernen. Sei vorsichtig mit den Pins und vermeide die Verwendung von Metallwerkzeugen zur Reinigung des Anschlusses, es sei denn, der Akku ist abgeklemmt.
    • Wenn ein Zahnstocher zu groß ist, versuche, die Spitze mit einem Messer zu spalten. Ein halber Zahnstocher erreicht meist die tiefsten Winkel eines Ladeanschlusses.
  • Stelle sicher, dass das Ladekabel richtig sitzt und einrastet. Ein loser Anschluss könnte darauf hindeuten, dass der Ladeanschluss abgenutzt ist und ausgetauscht werden muss.
  • Wackle vorsichtig mit dem Kabel im Anschluss. Wenn das Gerät nur in einem bestimmten Winkel lädt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Anschluss defekt ist.
Der Ladeanschluss befindet sich oft auf einer eigenen kleinen Platine, aber Verbindungen zu anderen Komponenten können direkt darauf verlötet sein, sodass grundlegende Lötkenntnisse erforderlich sein können, um die alte Platine auszubauen und eine neue zu installieren.
Defekte oder gelöste Verkabelung
Bei On-Ear Kopfhörern (im Gegensatz zu Modellen wie den Powerbeats Pro, bei denen es kein Kabel zwischen dem linken und rechten Ohrhörer gibt), ist der Akku in der Regel in einem Lautsprecher verbaut, während sich die Leiterplatten im anderen befinden. Wenn die Kabel, die beide verbinden, beschädigt oder gelöst sind, kann der Akku die benötigte Energie möglicherweise nicht an die Komponenten übertragen.
  • Prüfe auf eingeklemmte oder beschädigte Kabel. Scharniere im Bügel von On-Ear Modellen sind typische Stellen für diese Art von Defekt.
  • Wackle vorsichtig an den Kabeln nahe der Verbindungspunkte, um zu sehen, ob du in einer bestimmten Position Strom bekommst.
  • In Fällen, in denen du die Beats mit einem Audiokabel verwenden kannst, sie sich aber nicht einschalten lassen, ist dies eine sehr wahrscheinliche Ursache. Für die drahtlose Funktion ist Strom erforderlich, während die kabelgebundene Funktion über das Audiokabel gespeist werden kann. Suche nach Leiterplatten im Gerätegehäuse und stelle sicher, dass alle Kabel fest sitzen.
    • Sei vorsichtig beim Öffnen der Ohrhörer. Sie werden meist durch leicht zerbrechliche Kunststoffclips und Klebstoff zusammengehalten. Verbindungen sind oft direkt auf die Leiterplatte gelötet. Konsultiere die relevante Anleitung oder suche nach Anweisungen für dein spezifisches Modell, bevor du eine Reparatur durchführst.
Defekter oder schwacher Akku
Alle wiederaufladbaren Batterien haben eine begrenzte Lebensdauer. Das ist ein rein wissenschaftlicher Fakt. Der für den wiederholten Gebrauch notwendige Elektrolyt ist irgendwann aufgebraucht, was verhindert, dass weitere Ladung gespeichert werden kann. Wenn der Akku einen Punkt in seinem Lebenszyklus erreicht, an dem er keine Energie mehr aufnehmen kann, lassen sich die Kopfhörer gar nicht mehr einschalten.
  • Dies kann der Fall sein, wenn du über ein Audiokabel noch einen Ton erhältst oder wenn beim Drücken des Power-Buttons nur kurz ein Lebenszeichen aufblinkt. Der Akku hat dann möglicherweise nicht mehr genügend Kapazität für die drahtlose Funktion.
  • Du kannst den Ladestand des Akkus mit einem Multimeter prüfen, um festzustellen, ob er die korrekte Spannung liefert.
    • Stelle das Multimeter auf Gleichspannung (DC). Miss die Spannung zwischen dem roten und dem schwarzen Kabel, das vom Akku kommt.
    • Die normale Akkuspannung beträgt 3,7 Volt. Wenn sie niedriger ist, lade ihn für einige Stunden und miss erneut. Wenn die Spannung immer noch unter dem Nennwert des Akkus liegt, ist er wahrscheinlich defekt.
  • Ersatzakkus und Reparaturanleitungen für einige Modelle findest du direkt hier bei iFixit!
Defekter Power-Button
Im Gegensatz zu den meisten Laptops oder Smartphones haben die meisten Kopfhörer keine automatische Einschaltfunktion, sobald Strom anliegt. Tatsächlich ist es eher so, dass sie sich während des Ladevorgangs gar nicht einschalten lassen.
  • Überprüfe, ob sich dein Power-Button drücken lässt oder ob er irgendeinen Aktivierungspunkt erreicht. Wenn er sich nicht so anfühlt, als würde er klicken, tut er es wahrscheinlich auch nicht. Er könnte sogar komplett verkantet sein.
  • Versuche, das Gehäuse außen gründlich zu reinigen. Ein feuchtes Tuch entfernt den meisten Schmutz von der Oberfläche. Mit einem Zahnstocher kannst du Ablagerungen aus den Zwischenräumen um den Button entfernen, die die Bedienung beeinträchtigen könnten.
  • Wenn du vermutest, dass dies das Problem ist, musst du dein Gerät möglicherweise öffnen, um zu sehen, ob das Betätigen des Buttons von innen zu einem Ergebnis führt.
    • Gehe dabei vorsichtig vor; einige Modelle sind schwer zu öffnen und werden größtenteils durch Kunststoffclips zusammengehalten. iFixit hat derzeit noch keine Anleitungen für jedes Modell der Beats Solo Kopfhörer, aber du findest wahrscheinlich ein Video auf YouTube, in dem jemand genau das Modell auseinanderbaut, an dem du arbeitest.
    • Diese Buttons sind typischerweise Teil einer Leiterplatte. Der externe Button-Mechanismus sitzt auf dem auf der Platine montierten Schalter. Der Schalter kann ausgetauscht werden, wenn du löten kannst. Andernfalls muss die Platine selbst ausgetauscht werden.
Flüssigkeitsschaden
Kopfhörer sind nicht immun gegen den Erzfeind der Elektronik – Flüssigkeiten. Alles von Regen bis Schweiß kann in deine Kopfhörer eindringen und verheerende elektronische Schäden anrichten.
  • Flüssigkeit kann alle internen Bauteile deiner Beats beschädigen. Du kannst prüfen, ob dein Gerät betroffen ist, ohne es zu öffnen, aber das Öffnen hilft dabei, das Problem genau zu lokalisieren.
  • Suche nach Rost oder anderen Anzeichen von Korrosion. Das Gerät ist rostig oder zeigt Anzeichen von Flüssigkeitseintritt.
    • Wenn du Anzeichen von Flüssigkeitskontakt siehst, untersuche das Innere des Geräts, sofern möglich. Ersetze alle betroffenen Komponenten.
    • Bei durch Flüssigkeit beschädigten Ohrhörern kann es sich lohnen, sie komplett zu ersetzen. Sie sind deutlich schwerer zu reparieren und lassen sich meist nicht mehr leicht zusammensetzen.
Verwandte Antworten
Alisha C
43.719 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 178
Insgesamt: 4,113
