Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du den Ein-/Ausschalter betätigst und dein Lockenstab trotzdem nicht angeht, befolge diese Schritte, um dein Gerät wieder zum Laufen zu bringen.
Stromkabel nicht eingesteckt
Das Stromkabel, das zum Lockenstab führt, könnte nicht eingesteckt sein. Stelle sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert und das Stromkabel fest in der Steckdose sitzt.
Ein-/Ausschalter leuchtet nicht
Vergewissere dich, dass das Licht am Ein-/Ausschalter leuchtet oder blinkt. Falls nicht, könnte dies durch einen defekten Ein-/Ausschalter verursacht sein. Klicke auf den Link hier, um Schritt für Schritt zu erfahren, wie du das Gerät auseinanderbaust, den Ein-/Ausschalter entfernst und durch einen neuen ersetzt.
Stromkabel ist defekt
Das Stromkabel zum Lockenstab könnte gebrochen oder kurzgeschlossen sein. Untersuche die Außenseite des Kabels und die Stelle, an der das Kabel auf den Stecker trifft, und stelle sicher, dass es intakt ist und keine offensichtlichen Schäden aufweist. Falls erforderlich, entferne das Gehäuse und untersuche das Kabel im Inneren des Geräts. Klicke dazu auf den Link hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Heizelement ist defekt
Manchmal sieht es so aus, als ob der Lockenstab keinen Strom erhält, aber es kann auch daran liegen, dass das Heizelement trotz Stromzufuhr nicht funktioniert. Klicke auf den Link hier für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um zu prüfen, ob das Heizelement die benötigte Spannung erhält.
0 Kommentare
