Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht, wenn ich den Power-Button drücke.
Akku ist schwach
Der Akku der Kamera ist möglicherweise schwach und lässt sie nicht starten. Er muss für etwa 90 Minuten bis 2 Stunden vollständig aufgeladen werden.
Akku wird nicht erkannt
Du hast den Akku möglicherweise falsch herum eingesetzt. Achte darauf, dass der Ionen-Akku in die richtige Richtung zeigt, wenn du ihn einsetzt. Du hörst ein „Klicken“, wenn er korrekt eingesetzt ist, und der Akku sollte nun erkannt werden.
Ladekabel ist nicht funktionsfähig
Stelle sicher, dass das Ladekabel richtig sitzt. Wenn es richtig sitzt und das Gerät dennoch nicht lädt, ist das Kabel möglicherweise defekt.
Objektivabdeckung befindet sich noch auf der Kamera
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt, befindet sich möglicherweise noch die Objektivabdeckung auf der Kamera. Drehe sie einfach ab.
Kein Ton aus dem Lautsprecher
Wenn ich nach der Videoaufnahme die Wiedergabe starte, kommt kein Ton aus dem Lautsprecher.
Ton stummgeschaltet
Es ist möglich, dass sich das Gerät noch im Fotomodus befindet. Wenn du in den Videomodus schaltest, solltest du Ton hören können. Über das Bildschirmmenü kannst du auf die Einstellungen zugreifen. In einer der Einstellungen kannst du die Lautstärke anpassen und erhöhen.
Lautsprecher hat Aussetzer
Der Lautsprecher selbst könnte defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
LED-Licht lässt sich nicht einschalten
Wenn ich später am Tag Fotos oder Videos aufnehmen möchte, funktioniert das LED-Licht nicht.
Akku ist schwach
LED-Licht flackert
Das LED-Licht muss möglicherweise ausgetauscht werden oder ist defekt.
Licht ist gedimmt
Die Abdeckung der LED muss möglicherweise gereinigt werden. Verwende ein feuchtes Papiertuch oder ein feuchtes Tuch, um den Bildschirm zu reinigen. Achte darauf, dies vorsichtig zu tun, damit die LED-Abdeckung nicht zerkratzt wird.
Kamera verliert den Fokus
Ich möchte etwas filmen, aber mein Kamerabild ist nicht scharf.
Kamera ist gesprungen oder verzerrt
Du hast die Kamera möglicherweise fallen lassen und das Objektiv muss ausgetauscht werden.
Akku ist schwach
Der Akku deiner Kamera ist möglicherweise fast leer und muss bald ausgetauscht werden.
Tasten klemmen
Ich drücke eine Taste an meinem Camcorder, aber sie bleibt hängen.
Rückstände haben sich angesammelt
Deine Tasten könnten durch Rückstände verklebt sein und lassen sich erst wieder bewegen, wenn sie gereinigt wurden.
Tasten sind kaputt
Eine Taste an deiner Kamera könnte durch einen Sturz zerbrochen sein und muss ausgetauscht werden. Es ist auch möglich, dass du die Tasten zu fest gedrückt hast und sie nun ausgetauscht werden müssen.
Kamera verzerrt das Bild
Ich versuche, ein Bild oder Video aufzunehmen, aber das Bild wird unscharf.
Objektiv ist gesprungen
Deine Kamera könnte heruntergefallen sein, wodurch das Objektiv gesprungen ist und ausgetauscht werden muss.
Bild wird beim Zoomen unscharf
Du musst die Kamera möglicherweise ruhiger halten oder auf einem Stativ montieren, um dein Motiv im Fokus zu behalten.
Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Die Kamera ist eingeschaltet, aber wenn ich den Bildschirm öffne, bleibt er schwarz.
Akku ist schwach
Helligkeit ist zu niedrig
Du kannst die Helligkeit des Bildschirms über die Tasten an der Seite ändern.
Jerry Hadjah
525 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 8-4, Botvin Spring 2016
UMASSD-BOTVIN-S16S8G4
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Every time I try to playback video it seems to trigger the camcorder to turn off and back on. Any ideas how I could solve this problem? It only does this in video mode, the photo mode is fine.
Ruth Lin - Antwort Teilen
I use this camera for investigation purposes and I need it to constantly record in night vision but, It constantly stops and turns itself off. How do I set this up to record constantly
ted williams - Antwort Teilen
Memory card error
TERRENCE MCGILL - Antwort Teilen
When I turn the camera on it automatically zooms and you cannot take picture or video.
Shawn “Mazdatrion” Dockham - Antwort Teilen
How do I charge my splash 2
Riley Mark - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 3,738
