Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Staubsauger schaltet sich nicht ein
Der Bissell Bolt ION lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil das falsche Ladegerät verwendet wird oder er nicht vollständig geladen ist.
Das mitgelieferte Ladegerät verwenden
Der Lieferumfang sollte das korrekte Ladegerät enthalten.
Staubsauger aufladen
Der Staubsauger sollte vor dem ersten Gebrauch 4 Stunden lang aufgeladen werden.
Der Staubsauger hat eine geringe Saugleistung
Es kann Probleme mit dem Staubbehälter, den Filtern oder der Bodendüse geben.
Wartung des Staubbehälters
Der Staubbehälter muss eventuell gereinigt oder korrekt eingesetzt werden, damit die Saugleistung wiederhergestellt wird.
Wartung der Filter
Die Filter müssen möglicherweise ersetzt oder gewechselt werden.
Die Bodendüse ist locker
Die Bodendüse ist locker und muss eventuell neu ausgerichtet und am Gehäuse befestigt werden.
Es liegt eine Blockade vor
Möglicherweise blockiert etwas die Bodendüse. Die Bodendüse muss vom Gehäuse abgenommen und von Blockaden befreit werden. Setze die Bodendüse wieder in ihre Position.
Staub/Schmutz entweicht aus dem Auffangbehälter
Der Staubbehälter könnte voll sein oder der Staubbehälter bzw. Filter könnte falsch installiert sein.
Staubbehälter ist falsch installiert
Leere den Staubbehälter und setze ihn wieder in seine Position. Der Staubbehälter ist möglicherweise falsch installiert; befestige ihn daher in der korrekten Position.
Filter ist falsch installiert
Wenn das Problem nicht am Staubbehälter liegt, könnte es der Filter sein. Der Filter muss korrekt installiert sein. Diese Anleitung zeigt, wie der Filter für die Neuinstallation oder den Austausch entfernt wird.
Staubsauger lädt nicht
Es ist wichtig, das korrekte Ladegerät zu verwenden.
Korrektes Ladegerät
Verwende nur das Ladegerät, das mit dem Staubsauger geliefert wurde. Wenn es nicht funktioniert, musst du möglicherweise ein Ersatzladegerät kaufen.
Akkudefekt
Wenn der Staubsauger auch nach dem Versuch, ihn mit einem neuen Ladegerät aufzuladen, nicht lädt, hat der Akku möglicherweise das Ende seiner Lebensdauer erreicht und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung für Informationen zum Austausch des Akkus.
Austausch der Staubsaugerbürste
Die Bürstenrolle könnte verklemmt sein oder muss zurückgesetzt werden.
Bürstenrolle ist verklemmt
Die Blockade in der Bürstenrolle muss entfernt werden. Folge dieser Anleitung zum Entfernen der Bürstenrolle.
Bürstenrolle zurücksetzen
Schalte die Bürstenrolle aus und entferne die Blockade. Warte 15 Sekunden, bis sie abgekühlt ist, und schalte das Gerät wieder ein.
Benjamin Bautista
140 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017 Mitglied von CSU Fullerton, Team S1-G3, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G3
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
my vacuum just all a sudden quit while running..well i charged it till it quit blinking tried turning on…no power!!!plug back in it starts blinking…so if the battery shot or is it the system?? oh not to mention this is the fourth time we have used
jake - Antwort Teilen
Call Bissell customer service! Mine did that after a yr and I’m on vacuum 3 of the replacement vacuums cause they kept doing that same thing. Charged over night and boom not turning on! I refuse to use the outlet that I had been plugging them into at all now.
ppltiffanyb - Antwort Teilen
Mine did the same and it was the very 1st use! I cant even use it..junk!
banfield_beer - Antwort Teilen
this just happened to mine. I’ve used mine a few months on my hardwood floor. Won’t turn on!
Joanne - Antwort Teilen
If you remove the vaccum from the stick while it is on. It will render the vaccum usless.
Vincent - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 11,147
