Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein BlackBerry geht nicht mehr an.
Ein-/Ausschalter
Das 8520 wird eingeschaltet, indem man den roten Power-Button/Anruf beenden-Button unter dem Bildschirm rechts gedrückt hält.
Entladener/defekter Akku
Das 8520 lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil der Akku entladen oder defekt ist. Schließe das Gerät für einige Minuten an das entsprechende Ladegerät an und versuche dann, es einzuschalten.
Defektes Display
Es kann sein, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Versuche, jemanden anzurufen. (siehe Reparaturanleitung hier).
Akku lädt nicht
Das Telefon lädt nicht ordnungsgemäß bis zur vollen Kapazität auf.
Schwacher Akku
Wenn das Telefon nicht lädt, kann dies ein Anzeichen für einen schwachen Akku sein. Das bedeutet, dass der Akku seine maximale Akkulebensdauer erreicht hat und ausgetauscht werden muss. Eine Methode, um festzustellen, ob dein Akku ausgetauscht werden muss, ist, ihn in einem voll funktionierenden Telefon zu testen, das denselben Akku verwendet. Wenn beim Testtelefon dieselben Ladeprobleme auftreten, tausche den Akku aus (siehe Reparaturanleitung hier).
Defektes Ladegerät
Das Ladeproblem kann auch an einem defekten Ladegerät liegen. Eine einfache Methode, dies zu überprüfen, ist, das Ladegerät an einem funktionierenden, kompatiblen Telefon zu testen. Wenn das Testtelefon nicht lädt, tausche das Ladegerät aus.
Defekter Ladeanschluss
Wenn weder der Akku noch das Ladegerät als Ursache identifiziert werden können, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss vor, der das Ladegerät mit dem Telefon verbindet. In diesem Fall muss das Motherboard des Telefons ersetzt werden(siehe Reparaturanleitung hier).
Kein Ton aus den Lautsprechern
Das Gerät funktioniert, aber es gibt keine Audioausgabe.
Lautsprecher sind beschädigt
Der Lautsprecher ist möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Software ist veraltet
Verbinde dein Gerät mit einem Computer mit BlackBerry-Desktopsoftware. Stelle deine Gerätesoftware wieder her und installiere das neueste Update, falls verfügbar.
Gerät hängt sich auf
Das Telefon reagiert plötzlich nach vorheriger Aktivität nicht mehr
Soft-Reset durchführen
Schalte das Gerät aus, indem du den roten Power-Button/Anruf beenden-Button gedrückt hältst, bis das Telefon ausgeht. Drücke dann dieselbe Taste, um das Telefon wieder einzuschalten. Dadurch kann das Telefon neu starten, falls es durch die Anzahl der laufenden Anwendungen überlastet war.
Hinweis: Dies kann das Problem vorübergehend beheben, aber wenn es regelmäßig vorkommt, könnte ein schwerwiegenderes Problem die Ursache sein.
Das Problem kann auf einen Fehler in der Software oder eine Inkompatibilität einer Anwendung mit dem Betriebssystem zurückzuführen sein, auf dem das Telefon läuft. Aktualisiere die Software, indem du das Telefon mit dem Computer verbindest und die neueste Version von BlackBerry herunterlädst.
Master-Reset durchführen
Hinweis: Dies setzt das Telefon auf die Werkseinstellung zurück und löscht den gesamten internen Speicher, der nicht auf der SIM-Karte gespeichert ist. Führe eine Systemsicherung durch, bevor du diese Option wählst.
Schritte:
  1. Gehe zum Startbildschirm und drücke die Menü-Taste
  2. Wähle Einstellungen
  3. Wähle Optionen
  4. Wähle Sicherheitsoptionen
  5. Wähle Allgemeine Einstellungen
  6. Drücke die Menü-Taste
  7. Wähle Handheld löschen
  8. Wähle Fortfahren
  9. Tippe das Wort blackberry ein
  10. Drücke das Touchpad=== Defektes Motherboard ===
Wenn alle vorherigen Optionen ausgeschöpft wurden und das Telefon weiterhin periodisch einfriert, könnte das Motherboard das Problem sein. (siehe Reparaturanleitung hier).
LCD-Bildschirm bleibt dunkel
Der Bildschirm leuchtet nicht auf, aber das Telefon hat noch andere Funktionen (Anrufe empfangen, Verbindung zum Computer herstellen usw.)
Akku entnehmen und wieder einsetzen
Dies führt einen Reset durch, der verschiedene Einstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzt (einschließlich Hintergrundbeleuchtung) und das Problem beheben könnte. Die Anleitung zum Ausbau und Austausch des Akkus findest du (hier).
Hinweis: Dadurch verliert das Telefon nicht gespeicherte Daten
Bildschirmschaden
Der Bildschirm könnte seine Funktionalität aufgrund eines physischen Defekts, zum Beispiel eines Risses, verloren haben. Überprüfe ihn auf sichtbare Anzeichen von Verschleiß oder Bruch. Wenn ein physischer Defekt vorliegt, muss das Display eventuell ausgetauscht werden (siehe Anleitung hier).
Wenn keine sichtbaren Anzeichen von Schäden am Bildschirm vorhanden sind und das Problem zuvor nicht aufgetreten ist, könnte es sich um ein Softwareproblem handeln, das ein defektes Motherboard betrifft. In diesem Fall muss das Motherboard gemäß der Anleitung (hier) ausgetauscht werden.
Trackpad reagiert nicht
Das Trackpad reagiert nicht auf Befehle.
Defektes Trackpad
Wenn die Trackpad-Taste schwergängig, beschädigt oder nicht vorhanden ist, muss sie ausgetauscht werden.
Wenn das Trackpad keine Vorgeschichte von Fehlfunktionen aufweist und keine Anzeichen von Schäden zeigt, könnte das Motherboard defekt sein; tausche in diesem Fall das Motherboard aus (siehe Anleitung hier).
Matt
1.770 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I have changed trackpad three times still it sometimes works sometimes not please tell me the solution what I can do? I m not interested to change my 8520 curve if any one has solution tell me on my mail id
gurinder782000 - Antwort Teilen
My Blackberry curve battery is creating a problem. It starts charging when plugged in. Some times after hours of charging, battery doesn't increase even 1% and sometimes it gets 30% charging in an hour. I have tried replacing of battery and battery charger both but none of them solved my problem. Please suggest better solution or else delete these obvious suggestions which are generally not needed by any user.
munirdayani - Antwort Teilen
hello good morning to all i have a problem in my device it cannot turn on it was showing the reading only and stay like that... who will helo on me when i try to removed the battery the put back again it show the white word blackberry it means reading then after that it shows only the blue word blackberry i dont know what i can do??? pls.. help me...
mariane paralejas - Antwort Teilen
my blackberry 8520 is completely frozen with a back wall paper with the blackberry logo and it says original blackberry smartphone. even if i take the battery out it goes straight back to that. i cant do anything. what do i now do and what is the problem?
Jane - Antwort Teilen
Hi Bro,i tried to upgrade my OS blackberry 8520 curve through PC,while the process is on unknowingly the USB wire got disconnected from the computer.Now my phone is just loading and loading and not getting started.Please help me to rework my blackberry curve.
Ananth - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 105,742
