Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bohrer dreht sich langsam
Du hast Schwierigkeiten beim Eindrehen oder Lösen einer Schraube
Entladener Akku
Dies ist das häufigste Problem bei fehlendem Drehmoment des Bohrers. Denke daran, dass dies kein Bohrer für den Industrieeinsatz ist und sich ideal für kleinere Projekte eignet (z. B. den Aufbau eines Bücherregals).
Defekter Akku
Eines der häufigsten Probleme bei Akkubohrern ist die Akkulaufzeit. Wenn alle anderen Lösungen nicht funktioniert haben, ist es möglicherweise notwendig, den Akku zu wechseln. Ersetze den Akku [URL|mithilfe dieser Anleitung].
Bohrer schaltet sich nicht ein
Dein Bohrer schaltet sich beim Drücken des Abzugs nicht ein.
Entladener Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Die Akkulaufzeit dieses Bohrers ist nicht extrem lang und nimmt nach vielen Nutzungen ab.
Defekter Abzug
Der Abzug im Bohrer könnte defekt sein. Stelle sicher, dass du andere, weniger invasive Optionen ausgeschöpft hast, bevor du den Abzug ersetzt. Ersetze den [URL|Abzug mithilfe dieser Anleitung].
Vorwärts-/Rückwärts-Wahlschalter in Neutralstellung
Überprüfe, ob die Sicherung nicht aktiviert ist. Wenn sich der Schalter in der Mittelstellung befindet, funktioniert das Gerät nicht.
Bohrer dreht sich in die falsche Richtung
Dein Bohrer dreht sich in die entgegengesetzte Richtung von der, die du möchtest.
Dies könnte daran liegen, dass sich der Wahlschalter nicht in der richtigen Position befindet. Überprüfe den Knopf direkt über dem Abzug, um sicherzustellen, dass er sich in der richtigen Position befindet.
Bohrer hat kein Drehmoment
Dein Bohrer dreht keine Schraube ein; denke daran, dass dies kein leistungsstarker Bohrer ist. Probiere die folgenden Schritte aus. Wenn keiner davon funktioniert, solltest du die Verwendung eines leistungsstärkeren Bohrers in Betracht ziehen.
Drehmoment-Einstellring
Dein Bohrer verfügt über verschiedene Drehmomenteinstellungen, um zu verhindern, dass Schrauben überdreht werden oder zu tief in weiches Material eindringen. Versuche, den Ring hinter dem Bohrfutter auf eine höhere Einstellung zu drehen.
Entladener Akku
Wenn das Ändern der Drehmomenteinstellungen nicht funktioniert, prüfe, ob der Akku vollständig geladen ist.
Defekter Akku
Wenn dein Bohrer träge ist und selbst bei weichsten Materialien nicht zu funktionieren scheint, erwäge einen Akkuwechsel. Ersetze [URL|mithilfe dieser Anleitung.]
Bohrer lädt nicht
Bohrer schaltet sich nach langem Laden nicht ein.
Ladekabel
Überprüfe dein Ladekabel, um sicherzustellen, dass es richtig eingesteckt ist. Wenn das nicht funktioniert, prüfe, ob das Kabel irgendwo ausgefranst oder durchtrennt ist.
Defekter Akku
Nachdem du die oben genannten Schritte ausgeschöpft hast, könnte ein defekter Akku vorliegen. Ersetze [URL|mithilfe dieser Anleitung].
Ladeanschluss
Dein Ladeanschluss könnte defekt sein. Wenn du den Akku bereits ersetzt hast und der Bohrer immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt. Ersetze [URL|mithilfe dieser Anleitung.]
Kontrollleuchte
Es ist auch möglich, dass der Akku geladen wird, aber deine Kontrollleuchte defekt ist. Prüfe, ob der Bohrer funktioniert. Wenn er funktioniert, die Kontrollleuchte aber immer noch nicht blinkt oder leuchtet, musst du sie ersetzen. Ersetze [http://|mithilfe dieser Anleitung].
Bohrfutter öffnet/schließt nicht
Der Bohrer öffnet sich nicht für ein neues Bit oder schließt sich nicht um das vorhandene Bit.
Bohrfutter komplett geöffnet/geschlossen
Das Bohrfutter könnte durch Schmutz blockiert sein; du musst es höchstwahrscheinlich reinigen. Tue dies und versuche es erneut.
7 Kommentare
What part of drill do I clean and also how do I clean it?
Ann Spangler - Antwort Teilen
Reply to Ann spangler
My drill won’t charge. Light flickers but never goes steady. Drill turns a second or two & quits. How to know if it’s the lithium battery or charger? I’ve had it a few years but only used a handful of times. It is the LDX172C.
lcquaid - Antwort Teilen
works when battery first installed , but will not restart after setting a minute.
Norman Beckman - Antwort Teilen
I was working with it and it just stopped powering the motor even though the light comes on and looks bright. Nevertheless to be sure it was not discharged I put it on the charger until the light stopped blinking green. I did not drop it. If it is the switch malfunctioning how do I determine that?
James Hempler - Antwort Teilen
