Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Akku des Schraubendrehers lädt nicht
Der Schraubendreher ist am Ladegerät angeschlossen, lädt aber nicht.
Ladegerät ist nicht an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen
Das Ladegerät ist möglicherweise nicht an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen. Du kannst prüfen, ob eine Steckdose funktioniert, indem du eine Lampe oder ein anderes Gerät anschließt. Du solltest auch sicherstellen, dass die Steckdose nicht über einen Lichtschalter ausgeschaltet wird.
Ladegerät nicht vollständig eingesteckt
Das Ladegerät ist möglicherweise nicht vollständig in den Ladeanschluss eingesteckt. Entferne das Ladegerät und stecke es wieder in den Ladeanschluss, bis es nicht weiter hineinpasst. Stelle außerdem sicher, dass du das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät verwendest.
Defektes Ladegerät
Prüfe, ob das Ladegerät eingesteckt ist. Falls ja, vergewissere dich, dass die Leuchte am Ladegerät leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, das Ladegerät eingesteckt ist und du die oben genannten Schritte zur Fehlerdiagnose ausprobiert hast, ist das Ladegerät defekt. Erwäge den Kauf eines neuen Ladegeräts.
Schrauberbits bleiben nicht im Schraubendreher
Das Schrauberbit fällt aus dem Schraubendreher heraus oder sitzt locker.
Die Bits sind nicht eingerastet
Die Führungen innerhalb der Sechskantaufnahme sind möglicherweise nicht weit genug gebogen. Überprüfe dies, indem du den Schraubendreher ausschaltest und mit einer Taschenlampe in den Schaft der Sechskantaufnahme leuchtest. Wenn die Führungen zu stark oder nicht stark genug gebogen erscheinen, versuche, sie mit einer Spitzzange zurechtzubiegen.
Bit sitzt möglicherweise nicht vollständig im Schraubendreher oder auf dem Magneten
Stelle sicher, dass das Bit vollständig in der Sechskantaufnahme des Schraubendrehers sitzt. Achte darauf, dass sich der Schiebeschalter in der Mittelstellung befindet, und nimm das Bit heraus. Setze das Bit wieder in die Sechskantaufnahme ein. Wenn das Bit vollständig eingesetzt ist, solltest du hören, wie es einrastet, sobald es den Magneten im Inneren der Bitaufnahme berührt.
Akkulaufzeit ist kurz
Der Akku hält nicht so lange wie angegeben.
Akku ist alt
Der Akku ist möglicherweise alt und sollte ausgetauscht werden. Für den Austausch des Akkus siehe bitte die Black and Decker LI2000 Akku-Austauschanleitung.
Akku ist defekt
Der Akku des Schraubendrehers hat möglicherweise die zulässige Ladezeit überschritten und muss für einen längeren Zeitraum, etwa einen Tag, am Ladegerät angeschlossen bleiben. Wenn du den Akku austauschen möchtest, siehe bitte die Black & Decker LI2000 Akku-Austauschanleitung.
Tasten am Schraubendreher reagieren nicht
Du drückst die Tasten am Schraubendreher, aber es passiert nichts.
Verklemmte Tasten
Es könnte sich etwas im Inneren des Schraubendrehers befinden, wie etwa Schmutz, der verhindert, dass die Taste im Inneren des Geräts Kontakt herstellt.
Defekter Antriebsmodus-Wahlschalter
Es könnte ein Problem mit der Taste bzw. dem Auslöser für den Antriebsmodus vorliegen. Möglicherweise ist sie defekt und muss ausgetauscht werden.
Schwenktaste sitzt fest
Der Schrauber lässt sich mit dem Schwenk-Wahlschalter nicht in die verschiedenen Positionen bewegen
Taste enthält Schmutz
In der Schwenktaste in der Mitte des Schraubendrehers könnte etwas eingeklemmt sein, das sie am Lösen hindert. Das Reinigen des Tastenhohlraums kann dieses Problem möglicherweise beheben.
Tasteninnereien könnten defekt sein
Es könnte ein Problem mit dem Inneren des Schraubers vorliegen, dort, wo sich die Feder befindet, die das Schwenken steuert. Einige dieser Komponenten müssen möglicherweise ausgetauscht werden, um dieses Problem zu beheben.
Katherine Simmons
753 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 8,348
