Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Toast bleibt nicht unten
„Wenn ich versuche, das Brot zum Toasten einzustellen, springt der Hebel immer wieder hoch.“
Hebel ist blockiert
Krümel können den Hebel oder die Heizdrähte blockieren, was dazu führen kann, dass der Toaster nicht funktioniert. Um den Hebel zu prüfen, ziehe zuerst den Netzstecker ab. Zerlege dann den Toaster gemäß dieser Anleitung. Blase eventuelle Krümel aus der Hebelmechanik. Wenn der Hebel weiterhin klemmt, trage etwas Schmiermittel auf. Überprüfe die Heizdrähte und blase auch dort alle Krümel heraus. Bringe die Abdeckung wieder an.
Der Toast kommt nicht hoch
Mein Toast kommt unter- oder übergegart heraus, weil er nicht zum richtigen Zeitpunkt hochspringt.
Bräunungsregler falsch eingestellt
Dies kann zu unter- oder übergartem Toast führen. Um dies zu beheben, ziehe den Netzstecker und zerlege den Toaster gemäß dieser Anleitung. Suche den Regler im Inneren des Toasters hinter dem Bräunungsregler gemäß dieser Anleitung und drehe ihn in Richtung der helleren Seite, falls das Brot zu dunkel ist, oder in Richtung der dunkleren Seite, falls das Brot zu hell ist. Bringe die Abdeckung wieder an. Versuche erneut zu toasten. Wiederhole den Vorgang, bis das Brot nach deinem Wunsch gebräunt ist.
Ständiger Brandgeruch
Wenn dein Toaster einen Brandgeruch abgibt, deutet dies auf eine Ansammlung von Krümeln hin und dein Toaster muss möglicherweise gereinigt werden.
Krümelansammlung
Um die Krümelschublade zu reinigen, benötigst du eventuell: eine kleine Zahnbürste, Spülmittel, einen Schwamm und ein Tuch. Ziehe den Netzstecker ab. Warte, bis der Toaster abgekühlt ist, bevor du ihn reinigst. Entferne die Krümelschublade vorsichtig und bürste sie über dem Spülbecken oder dem Müll ab. Weiche sie bei starker Verschmutzung mit Spülmittel ein. Wische die Krümelschublade ab und setze sie wieder ein.
Verschmutzte Heizdrähte
Wenn nach der Reinigung der Krümelschublade immer noch ein Brandgeruch vorhanden ist, reinige die Heizdrähte. Entferne dazu die Krümelschublade. Drehe den Toaster um. Schüttle den Toaster vorsichtig über dem Spülbecken oder dem Müll, um Krümel oder verbrannte Brotstücke zu lösen. Befeuchte die Zahnbürste mit etwas Wasser und bürste damit Partikel ab, die sich seitlich an den Heizdrähten verfangen haben. Arbeite dich von oben nach unten vor. Lege währenddessen ein Papiertuch unter den Toaster, damit keine Krümel herumfallen. Reinige anschließend das Gehäuse mit einem Schwamm und Seifenwasser. Setze die Krümelschublade wieder ein.
Toaster bleibt nicht eingeschaltet
Mein Toaster bleibt nicht lange genug eingeschaltet, um zu toasten.
Steckdose funktioniert nicht
Schließe funktionierende Geräte an dieselbe Steckdose an. Wenn diese Geräte ebenfalls nicht funktionieren, ist möglicherweise die Steckdose defekt.
Wenn die Steckdose einwandfrei funktioniert, ist der Bräunungsregler des Toasters möglicherweise zu niedrig eingestellt, um den Heizdraht zu aktivieren. Versuche, den Bräunungsregler anzupassen. Ziehe dazu den Netzstecker und zerlege den Toaster gemäß dieser Anleitung. Stelle den Bräunungsregler gemäß dieser Anleitung ein. Drehe den Regler ein wenig in Richtung der dunkleren Seite. Setze alles wieder zusammen und versuche erneut zu toasten. Wiederhole diesen Vorgang, bis das Brot nach deinem Wunsch gebräunt ist.
Beschädigtes Kabel
Überprüfe das Kabel sorgfältig auf Schnitte oder Beschädigungen. Wenn das Kabel die Prüfung nicht besteht, muss das Stromkabel möglicherweise ersetzt werden.
Ungleichmäßiger Toast
Teile des Brotes werden geröstet, während andere Stellen nicht gebräunt sind.
Heizdrähte zu kalt
Heize die Elemente vor dem Toasten vor. Drehe dazu den Regler auf die gewünschte Stufe und lasse die Elemente etwa zwei Minuten lang warm werden, bevor du das Brot zum Toasten einlegst. Dies gibt den Endstücken ausreichend Zeit, um warm zu werden.
Beschädigte Heizelemente
Wenn das Vorheizen der Elemente das Problem nicht löst, müssen die Heizelemente möglicherweise ersetzt werden. Heizelemente können brechen, durchbrennen, durchhängen oder sich verformen. Die meisten Elemente können nicht repariert, aber in der Regel ausgetauscht werden.
Regler funktioniert nicht
Der Bräunungsregler des Toasters klemmt auf einer Einstellung oder funktioniert nicht wie vorgesehen.
Bräunungsregler klemmt
Prüfe, ob sich Schmutz hinter dem Bräunungsregler befindet. Entferne eventuelle Rückstände. Schütteln des Toasters kann helfen, den Schmutz zu lösen.
Wenn kein Schmutz vorhanden ist oder der Toaster immer noch nicht funktioniert, versuche, den Bräunungsregler anzupassen. Ziehe dazu den Netzstecker und zerlege den Toaster gemäß dieser Anleitung. Stelle den Bräunungsregler gemäß dieser Anleitung ein. Setze alles wieder zusammen und versuche erneut zu toasten. Wiederhole diesen Vorgang, bis das Brot nach deinem Wunsch gebräunt ist.
1 Kommentar
where is the latch assembly
Parker Wright - Antwort Teilen
