Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlerdiagnose für das Blackberry Curve 8330
Das Blackberry Curve 8330 ist das CDMA-Modell (Verizon) des Blackberry 8300 mit GPS, Bluetooth und einer 2-Megapixel-Kamera.
Das Telefon schaltet sich nicht ein
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Akku oder dem Motherboard vor.
Das Telefon ist ausgeschaltet oder eingefroren
Drücke den roten Power-Button rechts neben dem Trackball und halte ihn für 3–10 Sekunden gedrückt, um das Telefon einzuschalten oder neu zu starten.
Der Akku hält keine Ladung mehr
Wenn sich das Telefon nicht einschalten lässt, nachdem der Akku 30 Minuten lang geladen wurde, musst du möglicherweise den Akku austauschen. Siehe die Akku-Anleitung, falls der Akku nicht lädt oder nicht so lange hält wie üblich.
Das Display funktioniert nicht mehr
Wenn das Telefon betriebsbereit zu sein scheint, aber das Display nichts anzeigt, siehe die Anleitung zum Displaytausch.
Das Motherboard des Telefons muss ausgetauscht werden
Wenn keine der anderen Lösungen funktioniert, benötigt das Telefon möglicherweise ein neues Motherboard. Siehe die Anleitung zum Motherboard-Austausch.
Die Tastatur reagiert nicht
Verwende diese Lösungen, wenn das Telefon zwar funktioniert, die Tastatur aber Tasteneingaben falsch oder gar nicht registriert.
Es liegt ein Softwarefehler vor
Wenn die Tastatur des Telefons zu funktionieren scheint, aber die korrekten Tasteneingaben nicht registriert, wurde die Tastatur möglicherweise durch die Software des Telefons beeinträchtigt. Siehe die online verfügbare Software-Anleitung, um das Telefon auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.
Die Tastatur ist verschmutzt oder defekt
Wenn die Tastatur nach einem Software-Reset immer noch nicht reagiert oder die Tasten überhaupt nicht funktionieren, siehe die Tastatur-Reparaturanleitung, um das Hardwareproblem zu lösen.
Das Display funktioniert nicht ordnungsgemäß
Verwende diese Lösungen, wenn dein Telefon einwandfrei funktioniert, das Display aber nicht wie vorgesehen arbeitet.
Das Display ist gesprungen
Das LCD-Display könnte durch einen Stoß gesprungen sein. Siehe die Anleitung zum Displaytausch.
Es gibt nicht reagierende Pixel auf dem Display
Wenn das Telefon Pixel hat, die nicht zu funktionieren scheinen, siehe die Anleitung zum Displaytausch.
Der Trackball funktioniert nicht oder ist unpräzise
Der Trackball ist die kleine Kugel an der Vorderseite des Geräts, mit der durch Rollen Auswahlen getroffen werden. Er kann mit der Zeit nicht mehr reagieren oder abnutzen.
Der Trackball ist verschmutzt oder defekt
Wenn der Trackball nicht reagiert oder an bestimmten Stellen klemmt, könnten sich Staub oder Schmutz unter der Kugel angesammelt haben. Siehe die Anleitung zum Trackball-Austausch, um den Trackball zu reinigen oder auszutauschen.
Colin Yee
7 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,283
