Zum Hauptinhalt wechseln
Problem: Fehlercode 26 oder 42 nach dem Einschalten von zu vielen Heizelementen.
Potenzielle Ursache: Beschädigte Leiterplatte
Spezifischer Fall: Fehlercode 42 nach dem Einschalten von mehr als 3 Elementen, dann bereits nach 2, 1, bis schließlich gar kein Kochelement mehr eingeschaltet werden konnte, über einen Zeitraum von wenigen Wochen.
Grundursache: Sterbender/aufgeblähter Elektrolytkondensator auf der Hauptleiterplatte.
Lösung:
  1. Strom abschalten (Sicherung) – Vorsicht: Hochspannung im Kochfeld.
  2. Kochfeld aus dem Ausschnitt in der Arbeitsplatte heben und auf eine flache Oberfläche schieben.
  3. Alle Schrauben rund um das Metall-Gehäuse mit einem Torx-Schraubendreher entfernen.
  4. Die Glasoberseite vorsichtig vorne aus dem Gehäuse kippen. Beachte, dass sich hinten elektrische Anschlüsse befinden, und lege das hintere Ende des Glases auf eine stabile Oberfläche. Hierfür benötigst du eventuell Hilfe.
  5. Nachdem du erneut geprüft hast, dass kein Strom anliegt, notiere die Farbcodierung der vier Kabel, die mit der Glas-Einheit verbunden sind (Grün für Masse, Weiß, Schwarz, Rot von links nach rechts).
  6. Öffne anschließend die schwarze Kunststoff-Abdeckung durch Entfernen von vier Torx-Schrauben.
  7. Entferne vorsichtig vom Stecker auf der linken Seite die Kunststoffleiste, die zur Display-Einheit führt.
  8. Nimm vorsichtig die Leiterplatte mit Relais und Kondensatoren heraus, die von Kunststofflaschen gehalten wird.
  9. Wenn einer der Kondensatoren oben gewölbt ist oder Anzeichen von Beschädigung zeigt, kann ein Austausch das Gerät reparieren. Das Auslöten eines defekten Kondensators erfordert etwas Werkzeug und Geschick. Ersetze den Kondensator durch einen mit mindestens derselben Kapazität, Spannung und verwende eine Hochtemperatur-Version (105 °C). Alternativ musst du statt eines 2-Dollar-Bauteils die gesamte Leiterplatte austauschen.
  10. Wieder zusammenbauen und fertig.
Martin Bouda
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Great fix. Fixed my cooktop for $4 in parts plus $12 for the soldering iron.
My same model cooktop showed similar symptoms, except like Capt Kirk fading from one universe to the next, it appears my (flux) capacitors were fading in and out of the working universe. Both my 470 microF capacitors were bulged and very slightly leaked.
Circuit board work is not my strong suit - I can sweat pipe, but those tiny connections with heat sensitive components are hard. Nevertheless I managed to get the old ones out and put two new ones in.
I'm not sure who I'm thanking, but Thanks!
Richard Skeirik - Antwort Teilen
Being the unknowing person that I am where did you find the caps? bonitajay@comcast.net
Jay Wilker - Antwort Teilen
Really appreciate the tip. Ordered 2 caps (even though only one was bulging, I replaced both) of same dimensions. Replacements came and were 5MM shorter than represented, but same specs so hope they work for the long term. The replacement complete circuit board module is about $400 I was told. Thanks again - am now going to do the same with a motherboard in my tower that failed with 4 fat caps!
J. Walters
jim walters - Antwort Teilen
Excellent advice, worked out perfectly. I changed all the electrolytics on the board, took a while to source the parts (due to the clearances required) but figured they will all split sometime down the road. Had to settle for the 105C components but hopefully they will work out.
Thanks again.
Happy cooking!
Les - Antwort Teilen
Thank you so much!!! Appliance store said nothing they could do to fix cook top. So, we were ready to replace circuit board for ($ 500.00) or buy new cook top ($ 1,000.00) when we decided to try to replace the capacitors. We couldn't find the parts (capacitors) locally so we order them on Amazon. So far so good worked perfectly! Again thank you so much!
:) Happy Cook!!!!
Dee - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 18,984
